Aller au contenu principal
Les haut-parleurs ne produisent aucun son
Aucun son ne provient des haut-parleurs.
L'iPod n'est pas complètement connecté
Si le son ne fonctionne pas, il se peut que l'iPod ne soit pas correctement branché. Vérifiez que l'iPod est bien enfoncé sur la station de charge. Si votre iPod est protégé par une coque, retirez-la et essayez à nouveau de le brancher. Si un message d'erreur s'affiche sur votre iPod, il n'est probablement pas compatible avec la radio ou ne peut pas être rechargé avec cet appareil.
Haut-parleurs déconnectés
Si l'iPod est correctement branché et compatible avec la radio, mais qu'aucun son ne sort, les haut-parleurs sont peut-être déconnectés. Le câblage des haut-parleurs peut se détacher si l'appareil est secoué, s'il tombe ou s'il y a un défaut de fabrication. Consultez le tutoriel de réparation des haut-parleurs pour raccorder les câbles.
Câblage des haut-parleurs défectueux
Si l'iPod est correctement branché, compatible avec la radio et que le câblage des haut-parleurs est bien raccordé, mais qu'aucun son ne sort, le problème peut provenir d'un câble défectueux. Le câblage peut s'endommager suite à une mauvaise utilisation des haut-parleurs. Consultez le tutoriel de réparation des haut-parleurs pour remplacer le câblage.
Écran noir
L'écran n'affiche aucune information.
Batterie défectueuse / Pas d'alimentation
Si l'écran de votre appareil est noir, il est possible que l'alimentation soit coupée, mal branchée ou que la batterie soit défectueuse. Pour vérifier si l'alimentation est coupée ou si l'appareil est mal branché, consultez le tutoriel de branchement.
Mauvaise connexion à la carte mère
Si l'appareil est correctement alimenté mais que l'écran reste noir, il peut y avoir un problème de connexion avec la carte mère. L'écran peut ne plus répondre suite à une chute, des secousses ou une mauvaise utilisation ; vous devez donc reconnecter l'écran à la carte mère. Consultez le tutoriel de reconnexion de l'écran à la carte mère.
Écran défectueux
Si l'alimentation est correcte et que l'écran est bien branché à la carte mère mais reste noir, il est possible que l'écran soit défectueux. Un écran qui ne répond plus peut être dû à une chute, une fissure ou un défaut de fabrication. Vous devez alors procéder à un changement écran. Après avoir acheté un nouvel écran, consultez le tutoriel de reconnexion de l'écran à la carte mère pour savoir comment installer le nouvel écran.
Les boutons ne fonctionnent pas
Appuyer sur un bouton ne provoque aucune réaction de l'appareil.
La carte des boutons est endommagée
Lorsque la carte des boutons est endommagée, les boutons eux-mêmes peuvent ne plus fonctionner correctement. Les boutons de la carte sont dotés de petits ergots situés à l'arrière. Ces « petits ergots », qui relient les boutons au circuit imprimé, servent à actionner les contacts sur le circuit pour envoyer un courant électrique à l'appareil. Si l'ergot à l'arrière d'un bouton est cassé ou manquant, c'est peut-être la raison pour laquelle le bouton ne fonctionne pas. Vous devrez probablement trouver une pièce de rechange et remplacer la carte endommagée. Consultez le tutoriel de réparation/remplacement des boutons pour savoir comment changer la carte des boutons.
Boutons anciens/usés
Des boutons anciens ou usés ont tendance à ne plus remplir leur fonction. Avec le temps, le bouton peut se dégrader et présenter une empreinte à l'arrière. Ce problème empêche le bouton d'appuyer sur la tige correspondante du circuit imprimé, située derrière le châssis de l'appareil. Vous devrez soit ajuster la position du bouton, soit acheter une nouvelle carte des boutons pour remplacer l'ancienne. Consultez le tutoriel de réparation/remplacement des boutons pour réparer ou remplacer les boutons.
Carte des boutons mal placée
Si les boutons ne fonctionnent pas et sont difficiles à appuyer, la carte des boutons est probablement mal installée sur le châssis du circuit imprimé. Les boutons peuvent ne pas atteindre la tige du circuit imprimé, ce qui empêche toute réaction de l'appareil. Vous devrez repositionner la carte des boutons correctement pour que les boutons fonctionnent à nouveau. Consultez le tutoriel de repositionnement des boutons pour réaligner correctement la carte des boutons.
L'horloge ne s'allume pas
L'appareil ne s'allume pas et ne fonctionne pas.
Horloge non branchée
Si l'écran est noir et que l'appareil ne réagit pas, il est possible que la prise ne soit pas branchée à une prise murale. Consultez le tutoriel de branchement.
Broches défectueuses
Si l'horloge ne s'allume pas alors que la fiche est branchée à une prise murale, l'une des broches est peut-être défectueuse. Les broches, ces trois éléments métalliques qui dépassent de la fiche et s'insèrent dans la prise murale, peuvent être desserrées ou tordues. Si c'est le cas, consultez le tutoriel de réparation des broches défectueuses. Si les broches sont cassées, vous devrez remplacer le cordon d'alimentation.
Court-circuit dans la fiche
Si l'appareil ne s'allume pas, qu'il est branché et que les broches sont correctement fixées, il peut y avoir un court-circuit au niveau de la fiche. L'appareil peut ne pas s'allumer à cause d'un endommagement du câble électrique. Consultez le tutoriel de réparation des courts-circuits.
L'affichage de l'horloge clignote
L'heure sur l'écran s'allume et s'éteint de façon répétée.
Coupure de courant
Si l'alimentation est correctement branchée mais que l'écran clignote, cela peut être dû à une coupure de courant récente. Les coupures de courant peuvent survenir lors de catastrophes naturelles, notamment, mais sans s'y limiter, les ouragans, les tornades et les tremblements de terre. Vous devrez réinitialiser l'horloge. Consultez le tutoriel de réinitialisation de l'horloge.
Heure de l'horloge incorrecte
L'heure affichée par l'horloge est fausse.
Heure incorrecte due au passage à l'heure d'été/d'hiver
Si l'heure affichée est décalée d'une heure, cela peut être dû au passage à l'heure d'été ou d'hiver. Ce changement se produit deux fois par an, une fois au printemps et une fois à l'automne. Le passage à l'heure d'été ou d'hiver décale l'heure d'une heure s'il n'est pas pris en compte correctement. Vous devrez réinitialiser l'horloge. Consultez le tutoriel de réinitialisation de l'horloge.
Heure incorrecte/changement de fuseau horaire
Si l'heure affichée ne clignote pas mais est incorrecte, il est possible que vous ayez changé de fuseau horaire ou modifié l'heure par erreur. Une heure incorrecte peut s'afficher suite à de longs déplacements ou si l'horloge a subi un choc. Vous devrez réinitialiser l'horloge. Consultez le tutoriel de réinitialisation de l'horloge.
Chotipong Chamchalaem
Membre depuis le 09/26/12
92 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-50, Forte Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-50, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G50
5 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 34
Total : 782
