Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus
Peu importe ce que vous faites, vous n'arrivez pas à allumer votre appareil.
Remplacer les piles
La raison la plus fréquente pour laquelle votre appareil ne s'allume plus est que ses piles sont déchargées. Avant de démonter complètement votre appareil, essayez de retirer les piles et de les remplacer par des neuves.
Connecter à votre ordinateur
Si vous avez remplacé les piles et que l'appareil ne s'allume toujours pas, essayez de le connecter à votre ordinateur. Utilisez le câble audio/visuel (AV) pour connecter l'appareil à votre ordinateur, puis allumez-le. Cela vous permettra de vérifier si le problème vient du logement des piles ou du matériel de l'appareil.
Nettoyer le logement des piles
Si votre appareil s'allume lorsque vous le connectez à votre ordinateur, le problème est probablement dû à une corrosion du logement des piles. Pour résoudre ce problème, retirez les piles, grattez doucement toute trace de corrosion visible, puis essuyez l'intérieur avec un chiffon pour composants électroniques.
L'ordinateur ne reconnaît pas l'appareil
Lorsque votre appareil est branché à votre ordinateur, celui-ci ne le détecte pas.
Retirer la carte mémoire et l'insérer dans l'ordinateur
Insérer la carte mémoire directement dans l'ordinateur permet de contourner les problèmes de connexion entre l'appareil et l'ordinateur, rendant l'accès aux photos prises possible.
La batterie pourrait être défectueuse
Il est possible que les piles de votre appareil soient déchargées. Il est important de vous assurer qu'elles sont chargées pour que l'appareil fonctionne comme prévu. Retirez les piles défectueuses et remplacez-les par des neuves.
Débrancher et rebrancher
Le câble a peut-être formé une mauvaise connexion ou n'était pas correctement branché. Rebranchez le câble avec soin pour assurer une bonne connexion.
Le câble de l'appareil pourrait être défectueux
Si le câble est la source du problème, alors cela provient d'un défaut de câblage interne, auquel cas un nouveau câble devra être obtenu.
Logiciel spécifique nécessaire
L'accès aux données de l'appareil peut nécessiter le téléchargement d'un logiciel spécifique sur l'ordinateur connecté pour communiquer avec votre appareil. Télécharger ce logiciel peut être important pour récupérer les données souhaitées sur votre appareil.
Message avec un carré rouge et un cercle blanc clignotants
Lorsque vous allumez votre appareil, un message d'avertissement affichant un carré rouge avec un cercle blanc clignote à plusieurs reprises.
L'heure et la date ne sont pas réglées
L'appareil nécessite que l'utilisateur initialise les paramètres de date et d'heure. Cela est nécessaire car l'appareil utilise ces informations pour documenter les photos prises.
Écrans d'erreur lors de l'allumage de l'appareil
Un message d'erreur apparaît lorsque vous allumez votre appareil et ne disparaît pas.
Essayer une autre carte mémoire
Le problème vient probablement de votre carte mémoire actuelle. Si tel est le cas, en insérer une autre devrait corriger l'erreur.
Retirer les piles pendant 24 heures puis les remettre en place
Si changer de carte mémoire ne fonctionne pas, essayez de retirer les piles de l'appareil pendant une période prolongée. Une fois remises en place, réessayez.
Message « Carte mémoire protégée en écriture »
La carte SD est verrouillée, retirez-la et déverrouillez le commutateur de verrouillage
La carte mémoire dans votre appareil est réglée en mode verrouillé afin d'éviter que les données importantes ne soient effacées accidentellement. Il existe un commutateur sur la carte SD avec deux positions, « Verrouillé » et « Déverrouillé » ; vous devez basculer sur cette dernière.
Le logiciel de l'appareil ne charge qu'à moitié
Lorsque vous allumez votre appareil, le logiciel ne se charge qu'à moitié.
Batterie faible
Cela peut être dû à un niveau de charge faible. Remplacez les piles actuelles de l'appareil par des neuves pour vous assurer qu'il dispose de suffisamment d'énergie pour démarrer correctement.
Erreur d'objectif ; si la tige de guidage interne est endommagée, l'objectif ne s'ouvrira pas complètement
S'il y a un problème avec le mécanisme de l'objectif, cela gênera la capacité de l'appareil à démarrer correctement. Ceci étant dit, si ce n'est pas causé par de la poussière ou une obstruction évidente de l'objectif, alors le problème se situe très probablement à l'intérieur de l'appareil, ce qui nécessiterait un démontage partiel pour tenter de le réparer.
L'objectif ne s'ouvre pas
Retirer les piles, nettoyer le logement des piles et remplacer par des piles neuves
Retirez les piles et vérifiez s'il y a de la corrosion dans le logement. Remplacez-les par des piles neuves pour vous assurer que l'appareil dispose de la puissance nécessaire pour démarrer correctement.
Particules de sable ou de poussière logées à l'intérieur
Si une particule étrangère est logée dans le mécanisme de l'objectif, cela l'empêchera de s'ouvrir correctement. Il est important d'être prudent lors de toute tentative de nettoyage du dispositif de l'objectif, mais un dépoussiérant à air comprimé est souvent un moyen simple et efficace de le faire.
Le lien ci-dessous comprend quelques étapes pour nettoyer l'objectif.
http://camerarepair.blogspot.com/2007/12...
Des bandes horizontales apparaissent sur l'affichage électronique après avoir pris une photo
Le problème se situe dans le circuit de commande, envoyez-le à Nikon pour un remplacement gratuit
Ce type de problème avec l'affichage électronique est dû à un circuit défectueux à l'intérieur de l'appareil. Étant donné que le consommateur moyen n'est pas expert en circuits avancés ou en soudure et que Nikon en est conscient, vous pouvez l'envoyer à Nikon pour un remplacement gratuit dans le cadre de votre garantie.
Caitlin Walter
Membre depuis le 03/26/12
15 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-43, Regan Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-43, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G43
5 membres
72 tutoriels rédigés
12 commentaires
It wont work aaaaaaaaaa
Abigail - Réponse Partager
What batteries does the Nikon Coolpix l810 use?
Abigail Burleigh - Réponse Partager
I get a brief green light when I turn it on - but that’s all. Nothing works. Any ideas?
duhoux2 - Réponse Partager
My d5500 swivel lcd shuts off when lcd is facing out? What’s my next move?
terry
Terry Swafford - Réponse Partager
The small panel inside the battery port has broken…what can I do ?..nikkon coolpix
Nelson James - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 46
Total : 42,336
