Aller au contenu principal
Écran cassé
L'écran est cassé ou illisible.
L'écran n'affiche rien.
L'écran LCD est fissuré, cassé ou hors service.
L'écran du téléphone doit être remplacé. Consultez le tutoriel sur le changement écran.
Fuite de lumière
Les coins semblent plus lumineux que d'habitude.
Les pixels sur les bords de l'écran ne fonctionnent plus.
L'écran LCD est peut-être desserré sur les bords.
Serrer les vis autour de l'écran LCD peut régler le problème.
Préparez-vous à remplacer l'écran avec le tutoriel si les solutions plus simples échouent.
L'appareil ne s'allume plus
Le téléphone ne tient pas la charge ou ne s'allume pas.
Le chargeur ne charge pas le téléphone.
Le clavier ne répond pas.
Le premier problème peut être une batterie usée.
Il est peut-être nécessaire de remplacer la batterie. Consultez le tutoriel sur le remplacement de la batterie.
Si la batterie n'est pas en cause, le circuit imprimé doit être remplacé en entier. Consultez le tutoriel sur le remplacement du circuit imprimé.
Mauvaise réception / Impossible de passer des appels
Les appels téléphoniques présentent des parasites importants ou une mauvaise réception.
Le téléphone ne permet pas de passer des appels ou les interrompt fréquemment.
La carte SIM est défectueuse et doit être remplacée. Consultez le tutoriel sur le remplacement de la carte.
Touches ne fonctionnent pas / restées bloquées
Les touches ne peuvent pas être enfoncées ou restent bloquées facilement.
Les touches ne fonctionnent pas lorsqu'on appuie dessus.
Les touches du clavier doivent peut-être être remplacées. Consultez le tutoriel sur le remplacement des touches.
Le téléphone ne vibre pas
Le vibreur du téléphone semble plus faible que d'habitude.
Le téléphone ne vibre pas alors que les paramètres de vibration sont activés.
Le vibreur doit être remplacé. Consultez le tutoriel sur le remplacement du vibreur.
Reid Polstra
Membre depuis le 10/22/12
1 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 15-5, Benson Fall 2012 Membre de l'équipe Clemson, Team 15-5, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S15G5
3 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 16
Total : 959
