Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Page de diagnostic pour ASUS ROG Zephyrus M15 GU502L ==
La plupart des problèmes matériels vous demanderont de retirer le panneau arrière de l'ordinateur portable.
L'ordinateur ne s'allume pas
L'ordinateur ne réagit pas ou ne montre aucun signe de mise sous tension.
  • Problèmes d'alimentation
    • Les ordinateurs peuvent parfois s'éteindre de manière aléatoire ou ne pas s'allumer du tout. Une raison possible est que votre alimentation ne fonctionne pas correctement. Une autre raison pourrait être que vous avez des câbles défectueux ou endommagés. Il est toujours conseillé de tester votre équipement pour déterminer l'origine des problèmes d'alimentation.
  • Problèmes de RAM
  • Les barrettes de RAM pourraient être mal insérées dans leur emplacement DIMM.
    • Solution : Réinsérez la barrette de RAM dans son emplacement ; assurez-vous d'entendre un clic satisfaisant.
    • Autre problème et solution : La ou les barrettes de RAM pourraient être incompatibles ou défectueuses et doivent être remplacées. Pour résoudre ce problème, trouvez une RAM compatible avec votre système et utilisez la solution ci-dessus pour installer la ou les nouvelles barrettes.
  • Problèmes d'écran
    • L'écran peut être défectueux ou déconnecté de la carte mère de l'ordinateur portable.
    • Solution : Pour remplacer l'écran, vous devez vous procurer un écran compatible avec votre système. Pour l'installer, retirez le dessous de l'ordinateur, localisez d'où proviennent les câbles de votre ancien écran et remplacez ce que vous avez retiré.
  • Déconnexion du ventilateur
    • Certains ordinateurs ne s'allument pas jusqu'à l'écran de démarrage du système d'exploitation si le ventilateur du processeur n'est pas détecté ou connecté.
    • Solution : Ouvrez le dessous de votre ordinateur portable et localisez ses ventilateurs. Reconnectez-les correctement et essayez de démarrer l'ordinateur ; si le système ne démarre toujours pas, vos ventilateurs sont peut-être défectueux.
L'ordinateur plante de manière aléatoire
L'ordinateur plante de façon aléatoire lors de l'exécution de tâches ou lorsqu'il est simplement inactif.
  • Appareil en surchauffe
    • L'ordinateur ne s'allume pas ou ne montre aucun signe de mise sous tension.
    • Solution : Vérifiez l'environnement, assurez-vous que l'entrée d'air n'est pas obstruée. Assurez-vous également que la température ambiante est adéquate.
  • Poussière dans les ventilateurs
    • Les ordinateurs peuvent surchauffer à cause d'une accumulation excessive de poussière et d'autres matériaux coincés dans les évents ou les ventilateurs.
    • Solution : Pour résoudre ce problème, utilisez une bombe d'air comprimé pour souffler soigneusement la poussière des évents et du ventilateur.
  • Quantité inadéquate de pâte thermique
    • Assurez un contact correct entre le dissipateur thermique et le processeur.
    • Solution : Commencez par nettoyer l'ancienne pâte thermique, puis appliquez de la nouvelle pâte au centre du processeur, et fixez fermement le dissipateur thermique avec des vis.
  • Dysfonctionnement matériel
    • Vérifiez toutes les connexions et les câbles, assurez-vous que le matériel est correctement installé et mettez à jour vos pilotes.
Problèmes liés aux logiciels
Les problèmes suivants concernent les cas où les difficultés sont d'origine logicielle.
  • Problèmes de système d'exploitation
    • Écran bleu de la mort (BSOD) : une erreur qui peut se produire pour diverses raisons, telles que des conflits de pilotes ou la corruption de fichiers système.
Hector Lopez
Membre depuis le 09/23/23
81 Réputation
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 26
Total : 878
