Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic du Razor A2
Le Razor A2 est le deuxième modèle de la célèbre trottinette Razor A. Lancé en 2000, l'A2 est doté d'une suspension avant et d'une barre de wheelie.
Les roues tournent difficilement
Les roues ne tournent pas aussi bien qu'elles le devraient ou paraissent saccadées lors de l'utilisation.
Débris entre les roues
Après une utilisation prolongée, de la saleté et des débris peuvent s'accumuler entre les roues et leurs axes. Cela peut ralentir, voire bloquer la rotation de la roue. Une solution simple consiste à retirer la roue pour la nettoyer et la lubrifier. Consultez notre tutoriel de remplacement pour savoir comment retirer les roues avant d'appliquer de l'huile. [link]
Roues trop desserrées ou trop serrées
Si les roues ne tournent pas de manière fluide, elles nécessitent peut-être un réglage. Vous pouvez utiliser une clé Allen pour ajuster l'axe de roue des deux côtés. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre (à droite) pour serrer et dans le sens inverse (à gauche) pour desserrer. Continuez jusqu'à ce que la roue tourne confortablement.
Roues ébréchées
Les roues ébréchées ne se réparent pas facilement. Elles doivent être remplacées. Consultez notre tutoriel de remplacement des roues pour obtenir des instructions sur la procédure à suivre. [link]
Roues aplaties
Les roues aplaties sont trop usées. Il est dangereux d'utiliser la trottinette avec des roues aplaties, car cela peut provoquer une conduite saccadée pouvant entraîner des blessures graves. Si le bord de votre roue a été usé jusqu'à former une surface plane, vous devez la remplacer. Consultez notre tutoriel de remplacement des roues pour savoir comment les changer. [link]
Les freins frottent sur la roue
Le frein repose sur le dessus de la roue, provoquant une friction excessive qui ralentit considérablement la progression.
Ressort desserré, déformé ou cassé
Vérifiez sous la plaque de frein si le ressort n'est pas fissuré. Bien que rare, il est possible que le ressort de frein se soit cassé ou déformé. Cela est dangereux et doit être réglé immédiatement. Consultez notre tutoriel de remplacement des freins pour savoir comment remplacer votre frein. [link]
Le frein n'appuie pas assez fort sur la roue
Le frein n'est pas suffisamment en contact avec la roue pour permettre la décélération.
Roues trop usées
Si les roues sont trop aplaties ou déformées, le frein ne pourra pas appuyer suffisamment fort. Consultez notre tutoriel de remplacement des roues.
Ressort cassé ou déformé
Vérifiez sous la trottinette et appuyez sur le frein. Vérifiez si le ressort permet au frein de se refermer. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez tenter de remettre le ressort en place ou le remplacer entièrement.
Autres problèmes avec le frein
Les freins sont le composant le plus complexe du Razor A2. En raison de leur utilisation fréquente, ils peuvent être endommagés facilement.
Freins ébréchés ou cassés en deux
Les freins ne fonctionnent généralement pas lorsqu'ils sont en plusieurs morceaux. Si vous avez cassé le frein, remplacez-le. Pour savoir comment remplacer les freins, consultez notre tutoriel de remplacement des freins. [link]
Le frein devient trop chaud lors de l'utilisation
Les freins créent beaucoup de friction et chauffent lors d'une utilisation normale. Il n'y a pas de solution à ce phénomène. Assurez-vous de porter des chaussures lorsque vous utilisez votre trottinette. Évitez les grandes descentes et ne freinez pas de manière prolongée.
Le guidon en T est instable
Le guidon en T tremble ou oscille lors de l'utilisation.
Charnière de pliage mal verrouillée
Il est courant que la charnière permettant de plier la trottinette rende le guidon instable. Assurez-vous que la charnière située près de la roue avant est bien verrouillée pour éviter que la trottinette ne se replie pendant l'utilisation.
Poignées de guidon desserrées
Impossible de diriger facilement la trottinette ou les poignées tremblent.
Bouton de fixation
Les boutons de fixation sont la paire de boutons dorés qui relient le centre du guidon en T aux poignées. Assurez-vous que les boutons de fixation sont correctement alignés avec leurs trous. S'ils ne le sont pas, les poignées peuvent sortir pendant l'utilisation de la trottinette. Si un bouton est manquant, consultez notre tutoriel de remplacement du bouton de fixation. [link]
Cordon cassé
Le cordon qui relie les poignées entre elles peut être cassé. Cela peut rendre la conduite plutôt instable. Vous devrez peut-être remplacer le cordon, ce qui nécessite de retirer les poignées. Consultez notre tutoriel de remplacement des poignées de guidon ici. [link]
Poignée de guidon manquante
S'il vous manque une poignée, consultez notre tutoriel de remplacement des poignées de guidon. [link]
La trottinette ne se plie pas
Impossible de plier/déplier la trottinette pour le rangement ou l'utilisation.
Mauvaise position lors de la manipulation
Le pliage et le dépliage de la trottinette nécessitent une manipulation précise. Pour déplier la trottinette, posez-la d'abord au sol. Stabilisez le plateau avec votre pied et poussez le levier de déverrouillage de l'articulation vers le bas. Relevez lentement le guidon en T jusqu'à sa position verticale complète. Le levier de déverrouillage se verrouillera en place une fois le guidon en T suffisamment relevé.
Pour plier la trottinette, stabilisez le plateau avec votre pied. Poussez le levier de déverrouillage vers le bas et abaissez le guidon en T. Le levier de déverrouillage doit se verrouiller une fois la trottinette complètement abaissée.
Consultez le Manuel du propriétaire pour un guide visuel du dépliage de la trottinette.
Le levier de déverrouillage nécessite un nettoyage
Habituellement, si une trottinette a du mal à se plier ou se déplier, cela est dû à un levier de déverrouillage encrassé. Pour résoudre ce problème, vous devez retirer le levier de déverrouillage, le nettoyer, le lubrifier, puis le réinstaller. Consultez notre tutoriel de remplacement du loquet de déverrouillage. [link]
Le guidon en T et la roue avant ne sont pas alignés
Votre trottinette ne va pas tout droit, bien que vous dirigiez le guidon tout droit.
Guidon en T mal aligné dans le collier de serrage
Si votre roue ne pointe pas dans la même direction que le guidon en T, votre Razor A2 doit être réaligné. Pour ce faire, utilisez une clé Allen pour desserrer le collier de serrage situé à la base du guidon en T. Alignez le guidon en T de manière à ce que les poignées soient perpendiculaires au plateau. Saisissez fermement le guidon en T d'une main et tournez la roue pour qu'elle soit perpendiculaire aux poignées. Enfin, resserrez le collier de serrage dans sa position d'origine.
Mauvaise direction
Votre guidon en T est peut-être orienté dans la mauvaise direction. Essayez de le faire pivoter de 180 degrés.
La barre de wheelie gêne le frein
La barre de wheelie rend difficile l'utilisation du frein.
Trottinette trop compacte
Si vous heurtez constamment la barre de wheelie lorsque vous essayez de freiner, c'est peut-être simplement que la trottinette est trop petite pour vous. Le Razor A2 est assez petit, et de nombreux adultes ne peuvent pas l'utiliser confortablement. Si c'est votre cas, envisagez de passer à un modèle plus récent conçu pour les utilisateurs plus grands, comme le Razor A5 Lux. Vous pouvez également consulter notre tutoriel de remplacement de la barre de wheelie pour simplement la retirer. [LINK]
Pied arrière trop en arrière
Le frein et la barre de wheelie sont assez proches. Il se peut que vous heurtiez accidentellement la barre de wheelie au lieu du frein. Cela peut être dangereux, surtout à proximité de la circulation ou à grande vitesse. Pensez à vous entraîner à utiliser les freins dans un endroit dégagé à basse vitesse jusqu'à ce que vous soyez suffisamment à l'aise pour ne plus heurter la barre de wheelie. Sinon, vous pouvez simplement retirer complètement la barre de wheelie en utilisant notre tutoriel. [LINK]
Eric Johnson
Membre depuis le 10/17/14
311 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G46
4 membres
96 tutoriels rédigés
5 commentaires
Could you please re-link the Joint-release Latch replacement guide. [link]
C_AT - Réponse Partager
Cannot unfold scooter
Peggy Parnell - Réponse Partager
Could you please re-link the Joint-release Latch replacement guide. My Razor won’t fold, and yes, I have read about how to hold it etc. The lever moves but it remains unfoldable.
Lisa Bradshaw - Réponse Partager
I can't unfold it your instruction say push down on the lever but it will only push upward but it won't unfold and the manual link won't open and the joint release latch link won't open
Kathleen Johnson - Réponse Partager
The %#*@ front brake won't work or adjust. Waste of my entire evening.
Witch Red - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 79
Total : 15,926
