Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, l'appareil ne réagit pas.
Le téléphone a besoin d'être chargé
Essayez de brancher votre téléphone à l'aide du chargeur requis, car il est possible que la batterie soit très faible. Laissez le téléphone charger pendant environ 30 minutes avant d'essayer de l'allumer. Si l'appareil ne réagit toujours pas après cette tentative, passez à l'étape suivante.
Batterie défectueuse
Si le chargement de l'appareil ne fonctionne pas, la batterie est peut-être complètement déchargée. Si tel est le cas, suivez le tutoriel de changement de batterie du Samsung Galaxy Victory 4G pour remplacer la batterie défectueuse par une neuve.
Carte mère défectueuse
Si vous avez remplacé la batterie et que l'appareil ne s'allume toujours pas, vous devrez peut-être remplacer la carte mère. Consultez le tutoriel de changement de carte mère du Samsung Galaxy Victory 4G.
Les haut-parleurs de l'appareil émettent un son déformé ou aucun son
L'appareil est allumé, mais le son ne fonctionne pas correctement.
Volume
Le volume du téléphone est peut-être au minimum ou réglé sur un niveau trop bas. Cela peut amener les haut-parleurs à émettre un son faible ou étouffé. Utilisez le bouton de volume sur le côté du téléphone pour augmenter le son jusqu'au niveau souhaité.
Le téléphone est peut-être en mode silencieux
Si le volume est réglé sur le niveau souhaité et qu'il n'y a toujours pas de son, allez dans les paramètres et désactivez l'option silencieux.
Dégât des eaux
Un dégât des eaux peut perturber le fonctionnement des haut-parleurs de votre appareil. Pour vérifier si l'appareil a effectivement subi un dégât des eaux, vérifiez l'indicateur d'eau sur la batterie. Pour retirer la batterie, suivez le tutoriel de changement de batterie du Samsung Galaxy Victory 4G. Pour obtenir des instructions supplémentaires sur la lecture de l'indicateur et déterminer s'il y a un dégât des eaux, passez à la section "Dégât des eaux" de cette page.
L'appareil est bloqué
Pendant l'utilisation, l'appareil reste allumé, mais il ne répond à aucune commande de l'utilisateur.
Dégât des eaux
Un dégât des eaux peut être un facteur clé expliquant pourquoi votre appareil est bloqué. Pour vérifier si l'appareil a effectivement subi un dégât des eaux, vérifiez l'indicateur d'eau sur la batterie. Pour retirer la batterie, suivez le tutoriel de changement de batterie du Samsung Galaxy Victory 4G. Pour obtenir des instructions supplémentaires sur la lecture de l'indicateur et déterminer s'il y a un dégât des eaux, passez à la section "Dégât des eaux" de cette page.
Redémarrer l'appareil
Pour redémarrer le téléphone, maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. Si cela ne donne rien, essayez de retirer la batterie en suivant le tutoriel de changement de batterie du Samsung Galaxy Victory 4G. Une fois chose faite, remettez la batterie en place et essayez à nouveau d'allumer le téléphone.
Si les étapes précédentes sont inefficaces, il peut y avoir un problème avec la carte mère. Pour détacher et remplacer la carte mère, suivez le tutoriel de changement de carte mère du Samsung Galaxy Victory 4G.
Dégât des eaux
De l'eau est entrée dans le téléphone et cause des problèmes.
Si le téléphone a été immergé dans l'eau, il est possible qu'il ait subi un dégât des eaux. Pour vérifier cela, vous devrez contrôler l'indicateur d'eau situé sur la batterie. Suivez le tutoriel de changement de batterie du Samsung Galaxy Victory 4G afin de retirer la batterie. Sur le côté de la batterie se trouve une bande blanche avec des croix rouges. Lorsque la bande est claire et que les croix sont d'un rouge vif, il n'y a pas de dégât des eaux. En présence d'un dégât des eaux, les croix bavent et donnent à l'autocollant une apparence rouge clair/rose. Si vous constatez que l'indicateur correspond à cette situation, suivez le tutoriel de traitement contre les dégâts des eaux du Samsung Galaxy Victory 4G.
Vitre d'écran brisée
L'écran du téléphone est visiblement cassé.
Changement écran
En cas d'écran cassé, un changement écran est la solution évidente. Une fois que vous avez acheté un nouvel écran, référez-vous à la vidéo suivante pour vous aider à remplacer l'écran brisé.
Consultez le tutoriel de changement écran du Samsung Galaxy Victory 4G.
Mona
Membre depuis le 09/24/14
234 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 15-3, Remmell Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 15-3, Remmell Fall 2014
USFT-REMMELL-F14S15G3
4 membres
36 tutoriels rédigés
1 commentaire
My phone can call through to all contact #’s, but my husband's cell phone, which is on same account. I reach his voicemail, but his phone won't ring on his end. He has no problem receiving calls from anyone rlse.
Anyone know how to help me correct this?
Janice - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 21
Total : 1,828
