Aller au contenu principal
Absence de son dans les haut-parleurs
Lorsque vous parlez dans le microphone, aucun son ne sort des haut-parleurs.
En position d'arrêt
Si votre microphone n'émet aucun son, il est peut-être éteint. Bien que rare, certains modèles SM58 sont équipés d'un bouton de marche intégré sur le corps. Si votre microphone possède un bouton de marche, vérifiez qu'il est en position allumée.
Câble défectueux
Les SM58 sont très robustes, mais le câble XLR qui les relie à une console de mixage ou à des haut-parleurs est beaucoup plus fragile. Si vous êtes sûr que votre câble est correctement branché au microphone et à la console, essayez avec un autre câble pour voir si cela résout le problème. Pour plus d'instructions, consultez les tutoriels Débrancher un câble XLR et Brancher un câble XLR.
Canal en sourdine
Si le bouton de sourdine est activé, le canal du microphone sera coupé et aucun son ne sortira des haut-parleurs. Le bouton de sourdine d'un canal se situe généralement juste au-dessus du curseur sur la console de mixage. Certains boutons de sourdine peuvent être marqués « on » au lieu de « mute ». Vous verrez normalement des voyants rouges, jaunes et verts sur la console si le signal est bien reçu.
Gain trop bas
Si vous utilisez une console de mixage, il est possible que votre gain soit trop bas. Le gain contrôle la quantité de signal qui entre dans votre console et, par conséquent, le volume. Essayez d'augmenter votre gain à au moins 50 % et vérifiez si les voyants rouges, jaunes et verts (indicateur de niveau) de la console s'allument. Si votre console n'a pas d'indicateur de niveau, vous pouvez appuyer sur le bouton PFL. Le bouton PFL isole le canal de votre microphone dans votre casque et sur l'indicateur de niveau de la sortie principale. Appuyer sur le bouton PFL n'affecte pas le son envoyé aux haut-parleurs, vous pouvez donc l'utiliser pendant une représentation.
Haut-parleurs ou console de mixage éteints
Si vos haut-parleurs ou votre console sont éteints, aucun son ne sera émis. La console est allumée si les voyants sur le tableau de bord sont allumés. Les haut-parleurs possèdent un bouton de marche vert qui sera éclairé s'ils sont sous tension.
Câbles desserrés ou débranchés
Si tous les appareils sont allumés mais ne présentent aucun voyant, les câbles sont peut-être desserrés ou débranchés. Vérifiez d'abord les câbles d'alimentation des haut-parleurs et de la console. Ensuite, assurez-vous que les câbles de connexion entre la console et les haut-parleurs sont bien branchés. Enfin, vérifiez que le câble XLR du microphone est branché à la fois sur la console et sur le microphone. Lorsque vous branchez le câble XLR au microphone, vous devez sentir un clic indiquant qu'il est en place.
Fil desserré
Si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne, le problème peut être interne. Si votre microphone a un fil desserré à l'intérieur de son corps, il peut envoyer un signal par intermittence, voire pas du tout. Bien que cela arrive souvent si le microphone est tombé, cela peut aussi survenir lors d'une utilisation normale. Pour obtenir de l'aide sur la réparation des fils, consultez le tutoriel Entretien de la plaque frontale de la capsule.
Connecteur XLR défectueux
Si votre microphone présente un fil desserré entre le transformateur électrique et le connecteur XLR, il peut envoyer un signal par intermittence ou pas du tout. Cela arrive souvent lors d'une utilisation normale, mais peut aussi survenir si le microphone est porté par son câble. Pour obtenir de l'aide sur la réparation des fils du connecteur XLR, consultez le tutoriel Démontage du connecteur XLR et le tutoriel Fil du connecteur XLR.
Capsule défectueuse
Si tous les fils sont correctement raccordés et qu'il n'y a toujours aucun son, il est possible que la capsule soit endommagée. La capsule représente environ 70 % du prix du microphone. Si vous soupçonnez que le problème vient de la capsule, il est préférable de faire examiner le microphone par un professionnel. Il est facile d'endommager la capsule lors de son retrait. Il est souvent plus rentable de remplacer le microphone entier. Si vous avez accès à une autre capsule, vous pouvez suivre le tutoriel Installation de la capsule.
Le microphone émet des bruits parasites, des sifflements ou un bourdonnement
"Un bruit de fond sort des haut-parleurs."
Alimentation fantôme activée
Si votre alimentation fantôme est activée, des bruits indésirables peuvent sortir des haut-parleurs. L'alimentation fantôme est normalement un bouton ou un interrupteur situé sur le dessus de la console de mixage. Essayez de la désactiver pour éliminer le bruit.
Égaliseur mal réglé
Si votre égaliseur n'est pas équilibré, des fréquences inadaptées seront envoyées vers les haut-parleurs. Repérez les trois (parfois six) boutons sous le gain sur chaque canal. À l'aide des boutons marqués « High » (Aigus), « Low » (Graves) et « Mid » (Médiums), vous pouvez ajuster les fréquences envoyées à vos haut-parleurs. Par exemple, si vous entendez un sifflement aigu, vous pouvez baisser le bouton « High » sur ce canal. Il est généralement préférable de commencer avec tous les boutons en position verticale, puis d'effectuer les réglages selon vos besoins.
Gain trop élevé
Lorsque le gain est trop élevé, une quantité excessive de signal du microphone est envoyée au canal de la console de mixage. Un signal trop fort dans le canal déforme le son et crée des parasites (ce qu'on appelle l'écrêtage). Généralement, votre indicateur de niveau affichera une lumière rouge sur ce canal s'il y a trop de signal. Baissez votre gain et augmentez votre curseur pour éliminer cette surcharge de signal.
Le microphone provoque un sifflement dans le haut-parleur
"Un sifflement perçant sort des haut-parleurs lorsque le microphone est allumé."
Capture du son du haut-parleur
Le microphone peut capter et amplifier le son des haut-parleurs vers lesquels il diffuse, créant ainsi une boucle de rétroaction. Diriger votre microphone à l'opposé des haut-parleurs réduit le risque de boucle de rétroaction.
Volume trop élevé
Si le volume est trop élevé, le microphone peut capter le son des haut-parleurs, quel que soit l'angle dans lequel il est orienté. Baissez le volume sur la console de mixage pour réduire le son entrant dans le microphone. Pour compenser la baisse de volume, vous pouvez rapprocher le microphone de la source sonore.
Égaliseur non réglé
Une boucle de rétroaction peut également se produire si l'égaliseur n'est pas correctement équilibré. L'égaliseur est composé de trois (parfois six) boutons, généralement situés sous le gain sur chaque canal. À l'aide des boutons marqués « High » (Aigus), « Low » (Graves) et « Mid » (Médiums), vous pouvez ajuster les fréquences spécifiques de vos haut-parleurs. La rétroaction est généralement causée par les hautes ou basses fréquences ; vous pouvez donc utiliser les boutons de l'égaliseur pour ajuster ces fréquences.
Le son du microphone est très faible dans les haut-parleurs
"Il est difficile d'entendre le son qui sort des haut-parleurs."
Curseurs abaissés
Si les curseurs sont abaissés, le son provenant du microphone peut être étouffé. Le curseur du canal contrôle le volume de ce canal spécifique, tandis que le curseur maître contrôle le volume de tout le son quittant la console vers les haut-parleurs. Assurez-vous que le curseur du canal individuel et le curseur de sortie maître sont bien relevés.
Gain abaissé
Si le réglage des curseurs n'augmente pas le volume, réglez le bouton de gain en haut du canal pour booster le signal entrant dans la console. Le bouton de gain est très sensible ; augmentez le signal lentement pour éviter les boucles de rétroaction.
Bouton atténuateur (Pad) activé
Si l'augmentation du bouton de gain ne suffit pas, le bouton d'atténuation (Pad) peut aussi influencer le volume. Lorsque le bouton Pad est enfoncé, il diminue le signal entrant dans le canal. Remonter le bouton Pad augmentera le volume de 20 dB.
Mauvaise entrée A/B sélectionnée
Avoir sélectionné la mauvaise entrée peut également rendre le son des haut-parleurs faible. L'interrupteur d'entrée est probablement marqué « A/B » et permet de basculer entre les deux entrées. L'interrupteur devrait se trouver sur la console de mixage. Essayez de basculer entre les deux entrées pour tester laquelle produit une meilleure qualité sonore.
Câble défectueux
Si aucune des solutions ci-dessus n'augmente le son sortant des haut-parleurs, il est possible qu'un des câbles reliant la console aux haut-parleurs, ou la console aux microphones, soit défectueux. Essayez d'utiliser un autre câble pour résoudre le problème.
Le microphone ne se débranche pas du câble
"Le microphone ne se détache pas du câble ou le connecteur du microphone tombe quand vous essayez de débrancher le câble."
Appuyer sur le bouton du connecteur de câble XLR
Si vous avez du mal à retirer le connecteur XLR, vous n'appuyez peut-être pas sur le bouton de déverrouillage du câble. Pour obtenir de l'aide afin de localiser le bouton XLR, consultez le tutoriel Débrancher un câble XLR.
Vis desserrée
Si la vis à la base du microphone est desserrée, le connecteur XLR peut ne pas être maintenu en place. Bien que cette vis puisse être desserrée, elle ne sort pas par le trou. Elle reste dans l'assemblage du connecteur XLR. Pour resserrer la vis, consultez le tutoriel Connecteur.
Le microphone est sale
Il y a de la saleté sur ou dans la grille ou le corps du microphone, ou la grille dégage une mauvaise odeur.
Corps du microphone sale
Avec le temps, de la saleté ou de la crasse peut s'accumuler sur le corps du microphone. La meilleure chose à faire est d'utiliser une lingette nettoyante ou une autre solution de nettoyage pour essuyer l'extérieur du microphone.
Grille de microphone sale
Avec le temps, la salive et la saleté s'accumulent sur la grille du microphone, la rendant très sale et parfois malodorante. Pour nettoyer la saleté de la grille du microphone, suivez le tutoriel Entretien de la grille.
La grille du microphone est bosselée (partie supérieure en acier)
''Il y a une bosse visible sur la grille.'"
La grille doit être remplacée
Bien que les bosses sur la grille puissent modifier la façon dont le son entre dans le microphone, la plupart des personnes la remplacent uniquement pour des raisons esthétiques. Pour remplacer la grille, consultez le tutoriel Remplacement de la grille.
Paul Ringelstein
Membre depuis le 09/26/12
644 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G53
5 membres
180 tutoriels rédigés
11 commentaires
I have sm58 cordless, It cannot turn on when the button is pressed, I then replaced the switch but still cannot turn on. What could be the problem?
Desbee - Réponse Partager
Desbee, I have the same problem, would be keen to see any comments. PAG
pgold - Réponse Partager
i speak in the shure beta 58a ando the volume is low..... i change to pg48 and the volume is high, all with the same cable and amp.... whats wrong??
tuhyto mejia - Réponse Partager
I also use sm58. The sound keeps dropping out in the middle of service. Changing a new battery and bringing the receiver closser does not solve the problem. Also, the frequency display flashes on and off when the sound drops out.
gado - Réponse Partager
I had my Shure SM58 for round 2 years now and never had really any problem I couldn’t solve. Well, that changed. I was on Dis with my friend when I hear a loud sparking sound coming from the mic. I tapped the XLR cable and again again and the spark made a noise. It sounded like a fire was going to start. It stopped after around 5 sparks and my mic went completely dead, for the most part. It can’t pick up anything I say. The only recognition of life from it is it makes a low static noise and more sparks and clicks when I smack the top, turn it on and off, and start to pull the XLR cable out. PLEASE HELP ME. I have a pyle 3 channel complex audio mixer.
Salvatore Casalena - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 49
30 derniers jours : 229
Total : 55,763
