Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne tient plus la charge
Le Solio Bolt ne charge plus un appareil auxiliaire au niveau auquel il était capable autrefois
Confirmez que le Solio Bolt est complètement chargé
En maintenant le bouton principal de l'appareil enfoncé pendant plus de 3 secondes, le voyant clignotera en vert un certain nombre de fois ; chaque clignotement représente 20 % de charge (par exemple, 4 clignotements correspondraient à une charge de 80 %).
Batterie déchargée ou défectueuse
Si le Solio Bolt a indiqué une charge complète, le problème vient très probablement de la batterie. Vous pouvez acheter des batteries neuves ICI. Un tutoriel de réparation iFixit détaillant les étapes pas à pas du remplacement de la batterie se trouve ICI.
L'appareil ne s'allume plus
L'utilisation du Solio Bolt via son bouton de commande n'a apparemment aucun effet
Confirmez que le Solio Bolt est chargé
Voir ci-dessus.
Bornes corrodées
Selon les environnements dans lesquels le Solio Bolt a été utilisé, il est possible que les bornes du câble de charge se soient corrodées avec le temps. Essayez d'utiliser une brosse en plastique et de l'alcool à friction pour nettoyer délicatement les bornes USB de l'appareil et les câbles de connexion.
Batterie défectueuse
Voir ci-dessus.
Câble défectueux
Il est possible qu'un câble reliant le Solio Bolt à une source d'alimentation soit défaillant. Vous pourriez tenter de charger l'appareil en mode solaire ou remplacer le câble. Des câbles de rechange se trouvent ICI.
La LED du bouton est défaillante
Connectez le Solio Bolt à un appareil auxiliaire ; après avoir effectué la séquence d'entrée correcte sur le bouton, observez l'appareil pour voir s'il est en cours de charge malgré le fonctionnement atypique du Solio Bolt.
La carte mère est défaillante
Cette erreur dépasse le cadre de ce guide. Contactez Solio ICI.
Panneau solaire endommagé
L'un ou les deux panneaux solaires du Solio Bolt sont fissurés, endommagés ou ne fonctionnent plus
Remplacer le panneau solaire
De nouveaux panneaux solaires peuvent être achetés ICI. Un tutoriel de réparation iFixit détaillant les étapes pas à pas du remplacement du panneau solaire se trouve ICI.
Fissure dans le boîtier de l'appareil
Le boîtier en plastique du Solio Bolt est fissuré ou endommagé
Réparer le boîtier
Un tutoriel de réparation iFixit détaillant les étapes pas à pas pour réparer des dommages légers sur le boîtier se trouve ICI.
Ethel
Membre depuis le 10/29/14
324 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-3, Shastany Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-3, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G3
3 membres
36 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 39
Total : 1,055
