Aller au contenu principal
Pas d'alimentation
Remplacement de la batterie
Si votre tondeuse Wahl électrique ne s'allume pas, il est possible que la batterie doive être changée. Pour ce faire, le dos doit être déclipsé et retiré. La batterie est alors fixée entre deux broches. Retirez la batterie et remplacez-la par un kit batterie composé de 2 piles AA Ni-Cad 2,4 V. Une fois installée, remettez le dos de la tondeuse et appuyez sur le bouton de marche.
Remplacer le câble
Si vous avez remplacé la batterie de votre tondeuse Wahl électrique et qu'elle ne s'allume toujours pas, le problème peut venir du câble d'alimentation. Remplacez le câble d'alimentation par le chargeur Wahl 9854L, 9876L. Essayez ensuite de charger et d'allumer la tondeuse.
Les lames sont bloquées
Si la tondeuse Wahl est bloquée, quelque chose pourrait être coincé dans les lames au niveau de la pointe. Dans ce cas, vous devez retirer les lames, vérifier s'il y a des poils, puis les remettre en place. Les pointes doivent être déclipsées et retirées. Ensuite, dévissez les deux vis supérieures, retirez les lames cassées et remplacez-les par des neuves. Une fois les lames remises en place, les pointes sont refixées et la tondeuse devrait être prête à l'emploi.
Les lames peuvent être tordues. Dans ce cas, suivez les étapes précédentes pour remplacer les lames. Kit de lames de précision Wahl 1045
Comme pour un moteur défectueux, des poils peuvent être coincés dans les lames, les empêchant de bouger librement. Utilisez la petite brosse pour nettoyer tout ce qui se trouve près des lames et qui pourrait gêner leur mouvement, puis appliquez de l'huile et essayez de les utiliser. Si rien ne se passe, vous devez démonter les lames et les remplacer.
La tondeuse ne fonctionne plus
Batterie déchargée/ défectueuse
Si votre tondeuse ne s'allume pas, surtout si elle n'a pas été utilisée récemment, il se peut que la batterie soit simplement déchargée. Branchez votre tondeuse sur le chargeur et voyez si quelque chose se produit. Idéalement, votre tondeuse reconnaîtra qu'elle est branchée à une source d'alimentation et chargera sa batterie. Si elle ne charge plus, vous devez la remplacer par une nouvelle batterie de rechange.
Moteur HS
Si le moteur ne tourne pas, il se peut qu'il soit simplement bloqué par de petits débris de poils. Si vous utilisez l'huile fournie avec la tondeuse, cela lubrifiera le moteur et devrait résoudre le problème. Sinon, vous pouvez supposer que vous devez remplacer le moteur.
Guide de coupe coincé sur la tondeuse
Si vos guides de coupe sont coincés sur la tondeuse, cela signifie simplement que vous les avez mal installés. Retirez-les et remettez-les correctement. Ils sont assez résistants, donc ne craignez pas de les casser ; si cela arrive, achetez simplement un nouveau jeu.
Lames du guide de coupe bloquées
Si les lames des guides de coupe sont bloquées, appliquez l'huile fournie dans le kit comme pour les lames classiques et utilisez la brosse pour enlever les poils ou débris qui pourraient empêcher les lames de bouger librement.
Le lien ci-dessous vous redirigera directement vers une boutique en ligne proposant tous les produits et accessoires Wahl.
http://wahl.factoryoutletstore.com/landi...
nathan
Membre depuis le 10/22/13
1 440 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
University of Maryland, Team 1-3, Shastany Fall 2013 Membre de l'équipe University of Maryland, Team 1-3, Shastany Fall 2013
UMD-SHASTANY-F13S1G3
3 membres
72 tutoriels rédigés
102 commentaires
My stainless steel won't turn off. It's stuck on and will only turn off if I plug it in but when I unplug it then it goes back on. Please help.
Google Plus Sucks - Réponse Partager
My stainless steel is doing the exact same thing. It won't turn off. The only way to get it to shut off is to plug in the charger.
truss27 - Réponse Partager
Same thing here...I send a communication to the company...any ideas? Let it die and recharge? Or is the switch defective?
James E O'Brien MD - Réponse Partager
Just purchased my Wahl trimmer yesterday at Costco. I charged it for the first time, turned it on and can't turn it off like others with the same complaint.
Alan Bond - Réponse Partager
same problem. Can't turn it off. Was not able to turn it on either. the model is 9818L.
shannonkim05 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 97
30 derniers jours : 422
Total : 264,767
