Aller au contenu principal
Réparation de toute oreillette Bluetooth ayant subi des dégâts des eaux
Les oreillettes Bluetooth font partie des appareils électroniques les plus souvent endommagés, et pour cause : elles sont très fréquemment oubliées dans une poche lors d'un passage en machine à laver. Pourtant, les réparer est souvent facile.
  • La première étape pour réparer votre oreillette Bluetooth consiste à la sécher. Faites-le immédiatement, car plus le temps passe, plus le risque que l'appareil subisse des dommages permanents est grand.
  • Pour ce faire, secouez simplement l'appareil pour éliminer l'excès d'eau.
  • Vous devrez ensuite l'ouvrir. La plupart des oreillettes Bluetooth peuvent être ouvertes sans outil en retirant leur cache avec un tournevis plat ou même avec l'ongle.
  • Remplissez ensuite un verre avec de l'eau déionisée (aussi appelée eau distillée) et placez l'appareil dedans. Ne vous inquiétez pas, l'eau distillée ne causera aucun dommage. L'eau distillée n'est ni conductrice ni corrosive, elle ne posera donc quasiment certainement aucun problème à l'appareil. Secouez l'appareil sous l'eau pour que les résidus d'eau à l'intérieur se mélangent à l'eau distillée. Retirez l'appareil de l'eau distillée et secouez-le pour le sécher autant que possible.
  • Soufflez dans l'appareil pour éliminer le maximum d'eau. Mieux encore, utilisez une bombe d'air comprimé pour le sécher.
  • Remplissez un nouveau verre propre avec de l'eau distillée et faites tremper l'appareil à nouveau. Laissez-le reposer quelques heures. Cela diluera les résidus de savon et, surtout, les sels dilués dans l'eau qui s'est infiltrée dans l'appareil au moment de l'immersion initiale. Si l'eau distillée n'est pas nocive pour les composants électroniques, l'eau du robinet l'est, car elle contient des sels qui la rendent conductrice et potentiellement corrosive. Éliminer ces sels et toute autre impureté présente dans l'eau est crucial.
  • Enfin, vous devez sécher l'appareil. Parfaitement sec. Secouez à nouveau l'excès d'eau, puis soufflez dans l'appareil (évitez de postillonner dedans en soufflant, si de la salive entre dans l'appareil, il faudra recommencer avec de l'eau distillée neuve). L'air comprimé est là encore préférable, mais attention à ne pas souffler trop fort dans l'appareil. Certaines oreillettes peuvent être endommagées par un flux d'air trop puissant. Ensuite, séchez encore mieux l'appareil en le plaçant dans un sac de congélation avec du riz ou, mieux encore, un sachet de gel de silice inutilisé (vous pouvez en obtenir auprès de toute grande entreprise de transport comme UPS).
  • Fermez bien le sac et laissez-le au soleil (en veillant à ce qu'il ne chauffe pas trop). Toutes les quelques heures, ouvrez le sac pour éliminer l'humidité accumulée et remplacez le riz. Laissez reposer un jour ou deux. Une fois complètement sec, vous devriez pouvoir brancher l'appareil pour le charger. La batterie sera très probablement complètement déchargée (les courants faibles traversant l'eau sale provoquent cela), mais après quelques heures sur le chargeur, elle devrait être de nouveau fonctionnelle.
32 commentaires
What if they went in the dryer too? Are they fried?
Robert Cager - Réponse Partager
why not dry it in the oven in convection mode, the electronics should be good to 50 deg C?
ilmar - Réponse Partager
I went into chlorine water with mine--will this technique still work???
Jade richmond - Réponse Partager
I will try , but how can i get unironised water
ddax61 - Réponse Partager
What if it was in the toilet
Firekaboom - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 162
Total : 214,382
