Aller au contenu principal
CONTENU
L'appareil ne s'allume plus
  • Batterie défectueuse
  • Chargeur défectueux
  • Port de charge défectueux
Clavier bloqué
  • Aucune réponse des touches
  • Touche impossible à presser
Écran vide
  • Affichage désactivé
Son déformé
  • Haut-parleur grillé
Perte de mémoire
  • Fil desserré
  • Carte mère défectueuse
L'appareil ne réagit pas et ne montre aucun signe de mise sous tension.
Chargeur défectueux
Assurez-vous d'essayer de charger votre appareil. Si vous branchez le chargeur et que vous ne voyez pas le voyant vert indiquant que l'appareil est en charge, votre chargeur est peut-être défectueux. Pensez à acheter un chargeur de rechange.
Si vous branchez votre appareil au chargeur et que le voyant vert s'allume, mais que l'appareil ne reste allumé que lorsqu'il est branché, quel que soit le temps de charge, la batterie est défectueuse. Changez la batterie en suivant ce tutoriel. (Changement batterie Palm Zire 21)
Clavier bloqué
Le clavier de votre appareil ne répond plus.
Aucune réponse du clavier
Si le clavier ne répond pas, il est peut-être défectueux et doit être remplacé. Remplacez le clavier en suivant ce tutoriel. (Changement clavier Palm Zire 21)
Écran vide
L'écran de votre Palm Zire 21 n'affiche rien, même lorsque l'appareil est allumé.
Affichage désactivé
Assurez-vous que l'appareil est allumé, puis appuyez sur l'écran avec votre doigt ou un stylet pour vérifier qu'il ne s'est pas mis en veille. Si l'écran n'affiche toujours rien, essayez d'éteindre l'appareil et de le rallumer pour voir si quelque chose apparaît. Si vous n'avez toujours pas de résultat, l'écran est défectueux et vous devez le changer. Remplacez l'écran en suivant ce tutoriel. (Changement écran Palm Zire 21)
Son déformé
Vous avez du mal à entendre les sons sur votre appareil.
Haut-parleur grillé
Si vous entendez des grésillements au lieu du son, ou si vous n'entendez rien du tout, le haut-parleur est peut-être grillé et doit être remplacé.
Perte de mémoire
Votre Palm Zire 21 ne charge pas le système d'exploitation, ou les informations que vous enregistrez sont impossibles à retrouver lors d'une recherche.
Fil desserré
Si votre appareil ne démarre pas correctement, ou pas du tout, un fil est peut-être desserré. Vous devrez démonter l'appareil et vérifier si des fils censés être connectés à la carte mère sont débranchés.
Si vous remarquez que les informations que vous enregistrez sur votre appareil disparaissent lorsque vous essayez de les consulter, c'est un signe que votre appareil perd sa mémoire. Vérifiez si des fils connectés à la carte mère sont desserrés, puis éteignez et rallumez votre appareil. Si cela ne résout pas le problème, votre carte mère est défectueuse et doit être remplacée.
Jeremy Craft
Membre depuis le 09/26/14
301 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2014 Membre de l'équipe USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2014
USFSM-STEWART-F14S1G1
3 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
i'd Memory Loss in palm zire 21 . how do i recover my data ? please help . very important data . thnks
Hossein Ghanimy - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 25
Total : 1,211
