Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic du Samsung SCH U470 (Juke)
Le Samsung SCH U470 (Juke) est un téléphone compact et léger doté de plusieurs fonctionnalités, dont un design pivotant, un appareil photo à résolution VGA et une mémoire flash de 2 Go.
Note : ce diagnostic couvre les problèmes courants du Juke pour vous permettre d'identifier la panne, puis de vous référer aux tutoriels de réparation pour la résoudre.
Le Juke ne s'allume pas
Verrouillage (Hold Switch)
La première chose à vérifier si votre téléphone ne s'allume pas est de voir si le verrouillage est activé. Si c'est le cas, faites glisser le verrouillage en position déverrouillée et vérifiez à nouveau si le téléphone réagit.
Batterie
Si votre batterie est endommagée ou débranchée, votre téléphone ne pourra probablement pas s'allumer ou pourrait s'éteindre de manière intempestive. La première chose à vérifier est si la batterie est correctement branchée au téléphone. Si le téléphone ne répond toujours pas, essayez de recharger votre batterie pendant quelques heures avant de réessayer. Si le problème persiste, vous devrez peut-être changer la batterie.
Dégâts des eaux
Si le Juke a récemment pris l'humidité, le problème peut être lié à l'eau. Dans ce cas, vous pouvez démonter le téléphone et le laisser sécher, puis le remonter et réessayer. Si le Juke ne fonctionne toujours pas, envisagez de remplacer la batterie ou la carte mère.
Écran vide ou endommagé
Écran LCD endommagé
Si vous remarquez de petits points noirs ou de larges taches ressemblant à de l'encre sur l'écran du Juke, votre écran LCD peut avoir des pixels morts ou être fissuré à l'intérieur et "fuir". Il n'y a pas grand-chose à faire à part remplacer votre écran LCD.
Dommages sur la carte mère
Si votre écran est noir ou affiche une couleur vide, votre carte mère est peut-être endommagée. Vous pouvez le vérifier en démontant soigneusement le boîtier du téléphone pour examiner si des éléments sont débranchés ou si la carte mère présente des dommages. Si les dommages sont importants, vous devez remplacer la carte mère.
Rétroéclairage défectueux
Si l'écran de votre Juke est sombre ou peu visible alors que le téléphone fonctionne, le rétroéclairage est peut-être grillé. Pour le vérifier, démontez le téléphone et remplacez l'écran LCD. Si le problème persiste, il se peut que le téléphone présente des dommages plus importants au niveau de la carte mère.
Le Juke s'éteint ou redémarre de manière intempestive
Batterie
La première chose à faire si vous remarquez que votre téléphone redémarre ou s'éteint tout seul est d'envisager de changer la batterie.
Si vous avez remplacé la batterie et que votre téléphone continue de redémarrer ou de s'éteindre, il peut y avoir des problèmes au niveau des circuits de la carte mère. Démontez le téléphone et vérifiez s'il y a des fils débranchés ou des dommages sur la carte.
Le Juke se bloque à répétition
Batterie
Si vous remarquez que votre téléphone est bloqué, attendez quelques minutes pour lui laisser le temps de réagir. Si un temps important s'écoule sans réponse, retirez la batterie et réinsérez-la. Si le problème persiste, changez la batterie.
Écran LCD endommagé
Si vous avez remplacé la batterie et que votre téléphone reste bloqué, il peut y avoir un problème avec l'écran LCD.
Ismael R
Membre depuis le 01/19/15
251 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 17-4, Watkins Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 17-4, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G4
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 11
Total : 257
