Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran de votre iHome iH5 ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, l'écran de votre iHome ne s'allume pas.
L'appareil n'est pas correctement branché
Assurez-vous que l'horloge est correctement branchée à la prise murale et que le câble n'est pas desserré. Le iHome iH5 ne fonctionne pas avec des piles.
L'écran ou la carte mère est défectueux
Il est possible que l'écran ne fonctionne pas parce qu'il est cassé, ou qu'un fil reliant l'écran soit sectionné. La carte mère est également connectée à l'écran et peut être à l'origine du dysfonctionnement.
L'interrupteur DST du iHome iH5 ne fonctionne pas
Quoi que vous fassiez, l'heure ne change pas lorsque vous basculez l'interrupteur DST.
L'interrupteur DST est bloqué et nécessite un nettoyant pour contacts électroniques
Avant de démonter votre iHome, essayez de voir si l'interrupteur est simplement encrassé. Appliquez une petite quantité de nettoyant pour contacts électroniques sur la zone et actionnez l'interrupteur pour voir s'il fonctionne. Quelques exemples de nettoyants pour contacts électroniques : CRC QD Electrical Contact Cleaner Aerosol et IDEAL Cleaning Electrical Switch and Contact Cleaner.
L'interrupteur DST doit être nettoyé et lubrifié
Si votre interrupteur doit être lubrifié, il est temps de démonter votre iHome. Vous devrez démonter l'appareil et utiliser un nettoyant pour contacts électroniques pour nettoyer la zone. Appliquez ensuite un lubrifiant sans danger pour l'électronique sur l'interrupteur récalcitrant, puis remontez votre appareil. Quelques exemples de lubrifiants sans danger pour l'électronique : CRC 05105 Di-Electric Grease et OEM Lubricant 61.
L'interrupteur DST est cassé
Si votre interrupteur est cassé et ne permet pas de changer l'heure, vous devrez démonter votre iHome iH5 et remplacer l'interrupteur.
La molette du iHome iH5 ne tourne pas
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à faire tourner les molettes de votre iHome iH5.
La molette est coincée et nécessite un peu de force pour tourner
Si votre molette est bloquée, elle a peut-être besoin d'un peu de force pour se remettre à tourner. Placez deux doigts sur les côtés opposés de la molette et exercez une pression. Commencez à la tourner. Une fois qu'elle commence à bouger, faites-la tourner quelques fois pour vous assurer qu'elle est bien débloquée.
La molette est encrassée et nécessite un lubrifiant
Si votre molette ne tourne pas, elle a peut-être besoin d'être lubrifiée. Vous devez démonter votre iHome. Une fois l'appareil démonté, utilisez un nettoyant pour contacts électroniques pour nettoyer la zone, puis un lubrifiant sans danger pour l'électronique pour lubrifier la molette. Une fois le tout lubrifié, remontez votre iHome iH5. Quelques exemples de lubrifiants sans danger pour l'électronique : CRC 05105 Di-Electric Grease et OEM Lubricant 61. Quelques exemples de nettoyants pour contacts électroniques : CRC QD Electrical Contact Cleaner Aerosol et IDEAL Cleaning Electrical Switch and Contact Cleaner.
La molette est cassée et doit être remplacée
Si votre molette est cassée et ne peut plus tourner, vous devrez démonter votre iHome iH5 et remplacer la molette.
Les haut-parleurs ne diffusent pas de musique
Quoi que vous fassiez, le iHome ne diffuse pas de musique lorsqu'un iPod connecté est en lecture.
Problème de câblage ou haut-parleurs défectueux
Lorsqu'un ou plusieurs haut-parleurs n'émettent aucun son alors que l'iPod connecté est en lecture, vérifiez l'état du câblage interne.
Le haut-parleur produit un son distordu
Si le haut-parleur émet des grésillements, ou si la qualité sonore est distordue ou confuse, vérifiez si les haut-parleurs sont endommagés et testez leur bon fonctionnement. La distorsion peut également provenir de la qualité audio de la source.
Lorsque l'adaptateur de l'appareil devient trop chaud
Si l'adaptateur de l'appareil devient trop chaud après une écoute à volume élevé, éteignez-le ou baissez le volume.
L'iPod ne se connecte pas à la station de charge du iH5
"Quoi que vous fassiez, l'iPod ne se connecte pas à la station de charge."
Les accessoires ne sont pas accessibles
Avant de démonter le iHome, essayez de déconnecter puis de reconnecter l'iPod.
Station de charge défectueuse
Si l'iPod refuse de se charger ou de se connecter, vous devrez démonter votre iHome et remplacer la station de charge.
Phillip Marshall
Membre depuis le 03/13/14
46 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
New Mexico State, Team 1-6, Easley Spring 2014 Membre de l'équipe New Mexico State, Team 1-6, Easley Spring 2014
NMSU-EASLEY-S14S1G6
5 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 32
Total : 2,250
