Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le moteur ne démarre pas
Je tire continuellement sur le cordon de démarrage et il ne démarre pas.
Le réservoir de carburant est vide
La première chose à vérifier est votre carburant. Assurez-vous que le carburant n'a pas plus de 30 jours. Si c'est le cas, remplissez le réservoir de carburant avec du carburant frais.
La poire d'amorçage n'a pas été assez pressée
Ensuite, la séquence de démarrage sur ce modèle doit être précise. Le modèle nécessite au minimum dix pressions sur la poire d'amorçage pour démarrer le coupe-bordures.
Le carburant est périmé
Si les deux premières causes possibles sont écartées, nous devons ensuite examiner le carburant dans le moteur. Le matériel de jardinage est très délicat et les carburants à l'éthanol d'aujourd'hui peuvent gravement endommager les systèmes de carburant des petits moteurs. Si vous pensez que votre carburant est périmé, videz le réservoir de carburant en inclinant l'unité et remplissez avec du carburant neuf.
La bougie d'allumage est encrassée ou sale
Si le moteur ne démarre toujours pas, il est possible que votre bougie d'allumage soit encrassée ou sale. Vérifiez la présence de débris et de résidus autour de la bougie d'allumage. La bougie d'allumage doit être inspectée ; elle se retire facilement avec la clé appropriée.
Le moteur ne tient pas le ralenti
Le moteur ne tient pas le ralenti et a du mal à rester allumé.
Le filtre à air est sale
Un filtre à air est un composant nécessaire sur la plupart des machines à essence. Un filtre à air propre permettra à une machine de fonctionner beaucoup plus efficacement et sans à-coups qu'une machine avec un filtre sale. Si le moteur ne tient pas le ralenti, la première chose à faire est d'examiner votre filtre à air et de déterminer son état. Remplacez le filtre à air si nécessaire.
La chose suivante à faire est d'examiner le carburant dans le coupe-bordures. Le matériel de jardinage est très délicat et les carburants à l'éthanol d'aujourd'hui peuvent gravement endommager les systèmes de carburant des petits moteurs. Le carburant ne doit pas avoir plus de 30 jours. Si vous pensez que votre carburant est périmé, videz complètement le réservoir de carburant en inclinant l'unité et remplissez avec du carburant neuf.
La vitesse de ralenti est incorrecte
Si les deux causes possibles ci-dessus sont considérées comme correctes, le problème pourrait provenir d'un ralenti mal réglé. Réglez la vitesse de ralenti pour résoudre ce problème.
Le moteur n'accélère pas
Le moteur ne prend pas de vitesse, il reste à un régime inférieur.
La toute première chose à faire lorsque vous rencontrez un problème d'accélération est de vous assurer que vous avez du bon carburant dans les réservoirs. Le matériel de jardinage est très délicat et les carburants à l'éthanol d'aujourd'hui peuvent gravement endommager les systèmes de carburant des petits moteurs. Le carburant ne doit pas avoir plus de 30 jours. Si vous pensez que votre carburant est périmé, videz complètement le réservoir de carburant en inclinant l'unité et remplissez avec du carburant neuf.
La tête de coupe est emmêlée avec de l'herbe
Une autre cause possible du manque d'accélération pourrait être une tête emmêlée sur le coupe-bordures à fil. Lors de la coupe, de l'herbe peut s'enrouler autour de la tête de coupe, provoquant des limitations du moteur. Si vous voyez de l'herbe ou autre chose enroulé autour de la tête de coupe, arrêtez le moteur et retirez les débris.
Un filtre à air est un composant vital sur la plupart des machines. Il empêche la saleté et autres débris de pénétrer dans le moteur. Un filtre à air sale pourrait très certainement empêcher un moteur d'atteindre sa pleine capacité. Si les deux autres causes possibles sont éliminées, vous voudrez retirer votre filtre à air pour l'inspecter. Si vous constatez des problèmes avec l'ancien filtre, remplacez-le.
Le moteur manque de puissance ou cale
Le moteur continue de s'éteindre après le démarrage et le moteur n'atteint pas son efficacité maximale.
La première chose qui pourrait causer ce problème, et bien d'autres, est un mauvais carburant. Le carburant ne doit pas avoir plus de 30 jours. Videz le réservoir de carburant et remplissez avec du carburant neuf si vous pensez que cela pourrait être le cas.
La deuxième raison possible pour laquelle un moteur pourrait manquer de puissance est un filtre à air sale. Le filtre à air peut être facilement retiré et inspecté. Vérifiez l'état du filtre à air et déterminez si vous devez le remplacer ou non.
Si les deux premières raisons peuvent être éliminées de la liste des causes possibles, vous devrez inspecter votre bougie d'allumage. Il est possible qu'une bougie d'allumage s'encrasse ou se salisse avec le temps. Une inspection de la bougie d'allumage est requise en la retirant facilement avec la clé appropriée. Vérifiez la présence de débris ou de résidus autour de la bougie d'allumage. Décidez si la bougie d'allumage doit être remplacée.
La tête de coupe ne distribue pas le fil de coupe
Je tape la tête de coupe et aucun fil ne sort.
La cause la plus fréquente d'une tête de coupe qui ne distribue pas le fil est une obstruction au niveau de la tête. Lors de la coupe, de l'herbe, ou un certain nombre d'autres choses, pourraient s'être enroulées autour de la tête de coupe. Arrêtez le moteur et nettoyez la tête de coupe de tous les débris qui l'entourent.
Le fil de la tête de coupe est mal mis
Ensuite, une autre raison pour laquelle votre coupe-bordures pourrait ne pas distribuer le fil est qu'il est peut-être mal mis ou que le fil actuel est trop court pour être distribué. Le modèle Troy-Bilt permet un remplacement facile du fil. Si c'est le cas pour votre coupe-bordures, remplissez la tête de coupe avec du fil neuf.
La bobine intérieure est emmêlée
Après avoir examiné les deux premières causes possibles, si le problème persiste, il se peut que le fil sur la bobine intérieure soit emmêlé. Parfois, le fil peut être mal installé. Si c'est le cas, retirez le fil puis rembobinez-le.
Brian Hall
Membre depuis le 10/10/14
110 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-10, Donnelly Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-10, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G10
1 membre
12 tutoriels rédigés
21 commentaires
I pull the cord. It just rolls over. No compression. What should it have. What do I set the valves at?
john Lewis - Réponse Partager
Bought this trimmer at Lowes in May 2015. Use it approximately once every 2 weeks during the season, so that's about 18 times since I bought it. After taking a water break part way through trimming yesterday, the starter cord wouldn't retract, on the first pull. Troybilt use to have a good reputation , did all companies get rid of their quality control?
Norm Klos - Réponse Partager
iboughttb635ecatloweswenttouseit4thor5timewontrununlessikeeppushingprimerbulbitslikenewwhatswrong?char.lawsonaug232016
charles lawson - Réponse Partager
idumpedoutgasicheckedplugicleanedfilteristhisweedeateralemonanyideasoutthere?
I bought this Troy Bilt model TB625 EC from Lowe's. I have replaced the carburator and the primer bulb and I can not get it to prime the gas, will not start.
Jimmy Maynor - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 47
Total : 30,235
