Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Aucun son
Vous n'entendez rien
L'appareil est éteint
Confirmez que le casque est allumé. La LED témoin de charge/appairage doit être allumée en bleu. REMARQUE : Le casque doit être allumé pour être utilisé, même lorsque vous êtes connecté via le câble mobile.
Batterie faible ou vide
Confirmez que la batterie du casque est chargée.
Mauvaise connexion
Sur une console de jeux, confirmez que l'émetteur sans fil est correctement inséré dans le port USB et que le câble optique numérique est fermement branché aux deux extrémités.
En utilisation mobile, confirmez que les fiches du câble mobile sont fermement insérées dans le casque et dans l'appareil mobile.
Perte de l'appairage
Confirmez que la LED témoin d'état de connexion sur l'émetteur sans fil reste allumée. Si la LED clignote lentement, cela indique que l'émetteur sans fil ne communique pas avec le casque.
Coupures audio, bruits de craquement ou cliquetis
Transmission Wi-Fi de mauvaise qualité
Pour une performance optimale, tenez-vous à moins de 6 mètres de l'émetteur sans fil.
Confirmez qu'il n'y a pas de mur ou d'autre gros objet entre le casque et l'émetteur sans fil.
Confirmez que l'emplacement de l'émetteur sans fil est dégagé et isolé des stations de base Wi-Fi ou d'autres sources potentielles d'interférences.
Coupures du chat vocal
La plupart des coupures du chat vocal en jeu sont causées par la congestion du réseau ou par un « lag ». Elles disparaissent généralement après quelques instants, soyez donc patient. Dans les cas extrêmes, vous devrez peut-être quitter le jeu et y retourner pour réinitialiser la fonction de chat.
Si vous utilisez une connexion internet sans fil, un signal faible provenant de votre modem/routeur peut entraîner un dysfonctionnement du chat vocal. Pour de meilleurs résultats, nous recommandons une connexion filaire entre votre modem/routeur et votre console de jeux.
Configuration incorrecte de la console
Confirmez que la console de jeux est correctement configurée pour le STEALTH 500P.
Microphone coupé
Appuyez sur le bouton du micro sur le casque pour activer ou désactiver (couper) le microphone.
Microphone déconnecté
Confirmez que la perche micro amovible est fermement insérée dans le casque.
Jack Crowell
Membre depuis le 10/28/15
361 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-3, Shastany Fall 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-3, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S2G3
3 membres
60 tutoriels rédigés
10 commentaires
My transmitter is broken and I can't open it up any suggestions?
Matthew - Réponse Partager
My headset is stuck at max volume. ive never had a problem with them until an hour ago.
Lophius - Réponse Partager
did you fix it? i got the same problem suddenly
antton - Réponse Partager
did you fix it? i got the same problem suddenly and i dont find a solution so i was wondering if you have found out because you had problem before me.
pivos1 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 99
Total : 13,019
