Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Trouvez la page de l'appareil ici.
Le casque ne s'allume pas
Peu importe ce que vous faites, votre casque ne s'allume pas.
La manette Xbox One est éteinte
Pour vous assurer que la manette est allumée, appuyez sur le bouton central de la manette pendant 3 secondes.
Piles déchargées ou défectueuses
Si votre casque ne s'allume pas, il se peut simplement que les piles de votre manette Xbox One soient déchargées. Essayez de remplacer les deux piles AA de la manette.
La manette n'est pas connectée à la Xbox One
Assurez-vous que la manette est synchronisée avec la Xbox One. Pour ce faire, appuyez simultanément sur le bouton situé sur le dessus de la manette, marqué de trois flèches, et sur le bouton situé sur le côté de la Xbox One portant le même symbole.
L'adaptateur audio est défectueux
Si tous les câbles sont fermement branchés, il peut y avoir un problème avec un composant de l'adaptateur audio. Pour remplacer l'un de ces composants, consultez le tutoriel de remplacement de l'adaptateur audio.
Aucun son ne sort d'un ou des deux haut-parleurs
Vous n'entendez aucun son provenant des haut-parleurs, alors que vous devriez en entendre.
Câble auxiliaire défectueux
Vérifiez que le câble auxiliaire est fermement branché à l'adaptateur audio et que l'adaptateur audio est fermement branché à la manette.
Le volume est coupé
Assurez-vous que le volume est activé en appuyant quelques fois sur le symbole '+' de l'adaptateur audio.
Haut-parleurs défectueux
Un ou les deux haut-parleurs peuvent être défectueux ou grillés et doivent être remplacés. Pour ce faire, consultez le tutoriel de remplacement du cône de haut-parleur.
Le microphone ne fonctionne pas
Bien que vous parliez directement dans le microphone, aucun son n'est transmis aux autres joueurs.
Le microphone n'est pas complètement branché
Assurez-vous que le microphone est fermement branché dans la prise située au bas du haut-parleur gauche.
Le bouton de sourdine est activé
Appuyez sur le bouton central de l'adaptateur audio pour vous assurer que la sourdine n'est pas activée.
Microphone défectueux
Si les solutions ci-dessus n'ont pas aidé, le microphone ou ses câbles peuvent être cassés et doivent être remplacés. Pour ce faire, consultez le tutoriel de remplacement du microphone.
Le casque est inconfortable ou ne s'adapte pas bien
L'arceau n'est pas réglé correctement
Si le casque ne s'adapte pas à votre tête, essayez de régler l'arceau pour augmenter ou diminuer sa taille.
Les coussinets d'oreille sont fissurés ou inconfortables
Si les coussinets d'oreille doivent être remplacés pour une raison quelconque, consultez le tutoriel de remplacement des coussinets d'oreille.
Le bouton de sourdine ne fonctionne pas
Même lorsque le bouton de sourdine est activé, votre voix est toujours captée par le haut-parleur.
Bouton de sourdine défectueux
Il est fort probable que le bouton de sourdine soit défectueux et que l'adaptateur audio doive être remplacé. Cependant, si vous ne souhaitez pas acheter un autre adaptateur audio, vous pouvez simplement débrancher le haut-parleur du casque.
Evalyn Johnson
Membre depuis le 09/22/15
228 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 10-14, Williams Fall 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 10-14, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S10G14
3 membres
48 tutoriels rédigés
2 commentaires
My headphones aren’t working properly… the right speaker seems to be half the sound as the other. Any ideas?
ashleysmith1995 - Réponse Partager
I know that this is dumb but I literally cannot unlock the mic to remove it can someone pls help me
zakee khan - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 24
Total : 30,092
