Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Buzzy/Muddy Sounds Coming from Speaker
Le son provenant du casque est étouffé, difficile à entendre, saccadé ou présente des signes d'interférences.
Trop loin de l'émetteur
Le casque a atteint sa distance maximale par rapport à l'émetteur.
Assurez-vous d'utiliser le casque à moins de 9 mètres (30 pieds) de l'émetteur.
Obstruction du signal
Un objet, un meuble ou un mur se trouve entre votre casque et l'émetteur.
Assurez-vous qu'aucun objet solide ne se trouve entre le casque et l'émetteur.
Interférences numériques
Le signal de votre émetteur est perturbé par un autre signal électrique à proximité.
Ne placez pas l'émetteur à côté de bases Wi-Fi ou de tout autre appareil émettant un signal électrique susceptible d'interférer avec le casque.
Échec de la charge
L'appareil ne fonctionne pas car il n'est pas suffisamment chargé.
Mauvais alignement
Les broches de l'émetteur ne sont pas correctement alignées avec les contacts du casque.
Assurez-vous que les contacts de charge situés sur l'oreillette droite du casque sont bien en place sur les broches de charge du côté droit de l'émetteur. Un voyant LED rouge indique que le casque est en cours de charge ; un voyant LED bleu ou rose indique que le casque n'est pas correctement aligné.
Émetteur défectueux
L'émetteur ne montre aucun signe visible de fonctionnement correct.
Assurez-vous que les broches de charge ne sont pas gravement endommagées ou corrodées. Si le voyant LED de l'émetteur ne fonctionne pas, l'appareil est peut-être défectueux. Consultez le tutoriel de réparation.
Échec de la connexion sans fil
Le casque et l'émetteur ne se synchronisent pas correctement.
Appareils non jumelés
Le casque n'est pas jumelé avec l'émetteur et ne se connecte donc pas correctement.
Assurez-vous que votre casque est chargé et que vous avez maintenu le bouton de jumelage enfoncé pendant au moins 5 secondes lors de la tentative de jumelage sans fil de l'appareil.
Mauvaise connexion optique
La connexion optique n'est pas branchée, est desserrée ou est endommagée d'une manière ou d'une autre.
Assurez-vous que la connexion optique reliant l'arrière de l'émetteur à l'arrière de la console est bien branchée aux deux extrémités.
Paramètres audio incompatibles
Les paramètres actuellement configurés ne sont pas optimisés ou utilisables pour ce casque.
Configurez vos paramètres audio sous "Sortie numérique" ou "Optique numérique" et cochez uniquement "Dolby Digital 5.1". Assurez-vous également que le DTS est décoché.
Le casque ne s'allume pas
Le casque ne montre aucun signe de mise sous tension réussie ou ne conserve pas assez de charge pour fonctionner.
Cycle d'alimentation nécessaire
Un cycle d'alimentation permet parfois d'éliminer certains problèmes très élémentaires, y compris le fait que le casque ne s'allume pas correctement.
Tentez d'effectuer un cycle d'alimentation, car cela peut éliminer certains problèmes de base. Suivez les instructions du tutoriel sur ce lien.
Le casque n'est pas chargé
Le casque ne s'allume peut-être pas parce qu'il n'a pas une charge électrique suffisante.
Référez-vous à la section ci-dessus "Échec de la charge" pour vous assurer que votre appareil se charge correctement et que vous lui avez laissé suffisamment de temps pour se charger complètement.
Le son change de côté
Le son d'une coquille bascule vers l'autre.
Préréglage incorrect ou défectueux
Le préréglage actuellement sélectionné cause des problèmes avec votre casque, ou un préréglage différent pourrait atténuer ce problème.
Essayez de parcourir les préréglages à l'aide du bouton situé sur la coquille droite du casque et vérifiez si vous pouvez entendre clairement les indications vocales et les différents modes. Si ce n'est pas le cas, un haut-parleur de votre casque est peut-être défectueux.
Difficulté à se faire entendre via le microphone
L'entrée du microphone internet n'est pas transmise correctement.
Mauvais port du casque
Le casque n'est pas porté correctement, ce qui empêche votre voix d'être entendue via le microphone.
Assurez-vous de porter le casque correctement : l'arceau doit être placé sur le sommet de votre tête, le côté gauche doit se trouver sur votre oreille gauche (indiqué par un "L" à l'intérieur de l'arceau) et le côté droit doit se trouver sur votre oreille droite (indiqué par un "R" à l'intérieur de l'arceau).
Microphone en sourdine
Le microphone a été mis en sourdine, ce qui vous empêche d'être entendu via le microphone.
Appuyez sur le bouton de coupure du micro situé sur la coquille droite du casque. Une tonalité aiguë dans le casque confirmera que le micro est désormais activé.
Le préréglage actuel du microphone cause des problèmes ou vous rend inaudible via le microphone.
Faites défiler les quatre préréglages du micro en maintenant le bouton de coupure du micro situé sur le bas de la coquille droite et voyez si l'un d'eux résout le problème.
Il y a un objet, ou un mur, entre l'émetteur et le casque, ce qui bloque le signal.
Johnny Lofton
Membre depuis le 01/18/17
861 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
12 commentaires
https://youtu.be/_3zw0cGsRZw
The link above shows the same exact audio issue I’m experiencing recently, though his is an 800X and mine is an 800 on a PS4 Pro. It happens intermittently. I’ve had a pair for years that I had to send off for a battery issue, and they never had this problem. I’ve swapped the replacement out twice already for brand new pairs, all known troubleshooting has been done, and all the settings are correct…still nothing. I noticed that switching from “Chat Only“ to “All Audio” it goes away. When toggling between “Optical Out” to HDMI, the issue goes away as well, but only momentarily before it comes back, even on HDMI. Same with unplugging/plugging the optical cable. Bluetooth sources (cell phone) come in crystal clear at the same time that the PS4 is being distorted in the background. My Pro is new, and I don’t think it’s the console, because it wouldn’t explain why someone else is experiencing this same issue on a very different console, and my first pair worked fine on mine. Any advice?
LEIT - Réponse Partager
Hi friend! I'm getting the same problem. Have you figure out the problem? The surround effects sounds noises! Could u send me an email if u have fixed it? klausbalzano @ gmail (…).
Klaus Balzano - Réponse Partager
Transmitter not charging headset. They are synced and everything works but that. I replaced the headset but use the same transmitter. When i put the headset on transmitter the light stays solid green even though the headset isnt fully charged. Anyone know how to fix this??
Kenneth Roberts - Réponse Partager
seems to be a issue cause I just got a pair of refurbished ones and had battery issues, did the tech support thing and concluded that the battery was defective, sent off for a brand new pair out of the box and am having same issue. followed all steps and instructions as given and nothing seems to fix this issue with the new ones. Following to see if there is an outcome of this.
Joe - Réponse Partager
static an choppy sound issue getting very frustrated with this c’mon someone help me!
Matt Cleveland - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 45
Total : 30,638
