Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si les boutons de votre souris sans fil Turtle Beach Pure Air ne détectent parfois pas vos clics, alors que le curseur continue de bouger, suivez les solutions présentées sur cette page.
Débris ou saleté empêchant le bouton de s'enclencher complètement
Description :
De la poussière, des cheveux et de petites particules peuvent s'accumuler autour des bords des boutons de la souris. Cette accumulation physique peut empêcher le bouton de s'enfoncer complètement et d'actionner le microswitch interne.
Solution :
  1. Éteignez la souris et retirez tout récepteur USB.
  2. Utilisez une bombe d'air comprimé pour souffler par petites rafales autour des bords du ou des boutons concernés.
  3. Passez délicatement une brosse souple (comme une brosse à dents propre) dans les mêmes interstices pour déloger les débris.
  4. Si nécessaire, humidifiez légèrement un coton-tige avec de l'alcool isopropylique (≥ 70 %) et passez-le autour des bords du bouton.
  5. Appuyez plusieurs fois sur le bouton pendant le nettoyage pour aider à faire sortir les particules.
  6. Laissez la souris sécher complètement avant de la rebrancher et de la tester.
Pourquoi cela fonctionne :
Les clics répétés peuvent emprisonner de la poussière et des miettes sous les bords des boutons. Éliminer ces particules permet au microswitch mécanique situé en dessous d'atteindre sa course complète et de détecter à nouveau les clics.
Microswitch interne usé ou défectueux
Description :
À l'intérieur de la souris, sous chaque bouton, se trouve un minuscule interrupteur mécanique. Avec le temps, ces microswitchs peuvent s'user à force d'être utilisés, ce qui réduit leur capacité à détecter les clics.
Solution :
  1. Ouvrez la souris comme décrit précédemment et localisez le microswitch sous le bouton défectueux.
  2. Inspectez le microswitch pour voir s'il présente des dommages visibles ou des pièces cassées.
  3. Si vous avez des compétences en électronique de base, dessoudez l'ancien microswitch et soudez un remplacement compatible.
    • Si vous n'êtes pas à l'aise avec la soudure, notez qu'il s'agit d'une réparation avancée et qu'il vaut mieux la confier à une personne expérimentée dans ce domaine.
  4. Une fois le nouveau microswitch en place, remontez la souris et testez le bouton.
Le microswitch est le composant qui détecte réellement le clic. Remplacer un microswitch usé permet de rétablir un contact mécanique fiable.
Capuchon de bouton ou actionneur mal aligné
Description :
Le capuchon de bouton en plastique (la partie sur laquelle vous appuyez physiquement) repose sur un petit actionneur interne. Si le capuchon se déplace suite à une utilisation normale ou à une petite chute, il se peut qu'il n'appuie plus correctement sur le microswitch interne.
Solution :
  1. Retirez les vis du boîtier de la souris et ouvrez la souris avec précaution.
    • Placez les vis dans un récipient pour ne pas les perdre.
  2. Inspectez la position du capuchon de bouton par rapport à l'actionneur en plastique situé en dessous.
  3. Si le capuchon est incliné ou décalé, repositionnez-le pour qu'il soit bien droit sur l'actionneur.
  4. Appuyez doucement sur le bouton depuis l'extérieur pour confirmer que l'actionneur bouge librement.
  5. Remontez la souris et testez la réponse du bouton.
Un bon alignement garantit que l'appui sur le capuchon externe transfère correctement la force vers le microswitch interne. Réaligner les pièces en plastique permet de rétablir ce chemin de force.
Malachi Davis
Membre depuis le 02/04/26
245 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Austin Community College, Team 9-1, Watkins Spring 2026 Membre de l'équipe Austin Community College, Team 9-1, Watkins Spring 2026
AUSTINCC-WATKINS-S26S9G1
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 50
Total : 222
