Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Les boutons ABXY ne réagissent pas
Vous rencontrez des problèmes de boutons qui restent enfoncés, des entrées incohérentes ou une absence totale de réponse des boutons ABXY de votre manette.
Accumulation de saleté autour des boutons ABXY.
Pour garantir le bon fonctionnement des boutons ABXY de votre manette, un nettoyage externe est recommandé. Les seules fournitures nécessaires sont un coton-tige et de l'alcool isopropylique.
  • Tout d'abord, humidifiez le coton-tige avec de l'alcool isopropylique et retirez l'excédent.
  • Ensuite, passez délicatement le coton-tige sur les boutons qui ne répondent pas, en veillant à déloger toute saleté coincée sous le bouton.
  • Après avoir nettoyé autour du bouton ABXY, appuyez dessus à plusieurs reprises pour permettre à l'alcool isopropylique de pénétrer dans les espaces entre le bouton et la manette, afin de déloger les débris restants.
  • Si cela ne résout pas le problème, vous devrez accéder à l'intérieur de la manette en retirant la façade.
Accumulation de saleté interne
Suivez le tutoriel de changement des boutons ABXY pour savoir comment accéder à l'intérieur de la manette.
  • Une fois la façade retirée, humidifiez un coton-tige avec de l'alcool isopropylique et nettoyez soigneusement les boutons ABXY.
  • Appuyez sur les boutons ABXY pour déloger les débris restants et essuyez délicatement tout excès de saleté.
  • Enfin, vous pouvez remettre la façade sur son boîtier.
Bouton défectueux
Si les boutons continuent de mal fonctionner ou de répondre de manière inadéquate après le processus de nettoyage, l'étape suivante consiste à envisager leur remplacement. Référez-vous au tutoriel de changement des boutons ABXY pour obtenir la marche à suivre.
La ou les gâchettes hautes ne réagissent pas
Lorsque vous appuyez sur la ou les gâchettes hautes, elles restent coincées, ou l'entrée est incohérente, voire totalement inexistante.
Un nettoyage externe des gâchettes hautes peut être nécessaire pour résoudre ce problème.
  • Les seules fournitures nécessaires sont un coton-tige et de l'alcool isopropylique.
  • Ensuite, passez délicatement le coton-tige sur la ou les gâchettes hautes ou gâchettes qui ne répondent pas, en veillant à bien atteindre l'intérieur des interstices.
  • Après avoir soigneusement nettoyé autour de la ou des gâchettes hautes ou gâchettes, appuyez dessus à plusieurs reprises pour permettre à l'alcool isopropylique de pénétrer dans les interstices et de déloger les débris restants.
Suivez le tutoriel de changement des gâchettes hautes de la manette pour savoir comment accéder à l'intérieur de la manette.
  • Ensuite, après avoir retiré la façade, humidifiez un coton-tige avec de l'alcool isopropylique et nettoyez autour de la ou des gâchettes hautes et des gâchettes.
  • Appuyez dessus à plusieurs reprises pour déloger les débris restants. Enfin, essuyez délicatement tout excès de saleté et remettez la façade sur son boîtier.
Gâchette(s) haute(s) défectueuse(s)
Si la ou les gâchettes hautes restent inactives ou fonctionnent mal après le nettoyage, il peut être nécessaire de procéder à leur remplacement. Référez-vous au tutoriel de changement des gâchettes hautes de la manette pour suivre les étapes et remplacer ces composants en toute sécurité.
Dysfonctionnement audio
Le microphone semble connecté à la manette via les paramètres de la console, mais aucun son n'est transmis.
Port audio sale
Le port audio peut contenir des débris qui bloquent l'entrée audio. Un nettoyage du port audio peut être nécessaire pour résoudre ce problème.
  • À l'aide d'un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique, nettoyez délicatement le port jusqu'à ce que tous les débris visibles soient éliminés.
  • Ensuite, prenez un coton-tige sec et répétez soigneusement le processus pour éliminer tous les débris invisibles.
  • Humidifiez un troisième coton-tige avec de l'eau et brossez soigneusement le port. Enfin, utilisez un chiffon ou une serviette en papier pour sécher complètement le port.
Dérive de la manette
Les joysticks de la manette fonctionnent mal et/ou ne répondent pas à certaines commandes.
Accumulation de résidus
Les joysticks peuvent devenir inactifs ou ne plus pivoter de manière fluide en raison de l'accumulation de débris à l'intérieur.
  • Pour un nettoyage externe, utilisez de l'air comprimé pour souffler les débris meubles autour de la base du joystick et dans les autres interstices. Cette étape aide à déloger les particules qui ne sont pas fortement collées.
  • Ensuite, trempez un coton-tige dans de l'alcool isopropylique, en vous assurant qu'il soit humide mais pas dégoulinant. Nettoyez délicatement autour de la base du joystick et sur la surface supérieure. L'alcool aide à dissoudre la saleté et s'évapore rapidement, évitant ainsi les dégâts causés par l'humidité.
Pour les débris internes nécessitant un démontage et un nettoyage en profondeur des joysticks de votre manette, référez-vous au tutoriel de changement des joysticks
Joystick endommagé
En raison d'une utilisation intensive, le joystick peut avoir subi des dommages ou le mécanisme à ressort peut être compromis. Cette usure peut affecter le fonctionnement du joystick, ce qui nécessite son remplacement. Pour savoir comment procéder, référez-vous au tutoriel de changement des joysticks.
Calibrage incorrect
Un mauvais calibrage des joysticks de la manette peut entraîner une mauvaise prise en compte des commandes ou un dysfonctionnement de ceux-ci. La Turtle Beach React-R dispose d'un guide de réinitialisation spécifique disponible sur son site web.
Manette ne réagit pas (problème d'alimentation)
Une fois branchée sur le cordon d'alimentation, la manette ne réagit pas et ne s'allume pas.
Cordon d'alimentation endommagé
Un câble défectueux est souvent à l'origine des problèmes d'alimentation. Inspectez votre câble pour détecter tout dommage ou usure visible. Si des dommages sont constatés, le remplacement du câble est nécessaire pour restaurer la fonction d'alimentation.
Port de câble sale
L'accumulation de saleté ou de débris dans le port du câble peut entraver une connexion sécurisée. Cela nécessite un nettoyage rapide du port du câble.
  • Trempez un coton-tige dans de l'alcool isopropylique et nettoyez délicatement le port pour éliminer les débris visibles.
  • Utilisez un coton-tige sec pour nettoyer à nouveau le port, en visant les débris persistants ou invisibles.
  • Humidifiez un troisième coton-tige avec de l'eau et brossez soigneusement le port pour vous assurer que tous les résidus sont éliminés.
  • Séchez complètement le port avec un chiffon ou une serviette en papier avant de tenter de rallumer votre manette.
Firmware obsolète
Le problème peut provenir d'un firmware corrompu ou obsolète au sein de la manette. Cela nécessite une série d'étapes spécifiques pour rectifier le tir, impliquant souvent une mise à jour du firmware ou une réinitialisation.
  • Consultez le site officiel Turtle Beach qui vous permet de télécharger les mises à jour. Une fois que vous avez trouvé la mise à jour du firmware appropriée pour votre modèle de manette, téléchargez le fichier sur votre ordinateur. Assurez-vous de télécharger la bonne version pour éviter les problèmes de compatibilité.
  • Connectez votre manette : connectez votre manette à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB. Assurez-vous que la connexion est sécurisée pour éviter toute interruption pendant le processus de mise à jour.
  • Turtle Beach fournit un outil ou un logiciel dédié pour les mises à jour du firmware. Téléchargez et installez cet outil, puis ouvrez-le et suivez les instructions à l'écran pour détecter votre manette connectée.
  • Une fois la manette connectée et détectée par l'outil de mise à jour du firmware, suivez les instructions fournies par le logiciel pour lancer la mise à jour. Cela implique généralement de sélectionner le fichier de firmware téléchargé et de démarrer la mise à jour.
  • Le processus de mise à jour peut prendre quelques minutes. Il est crucial de ne pas déconnecter la manette ni d'éteindre votre ordinateur pendant ce temps. Les interruptions peuvent entraîner la corruption du firmware.
  • Une fois la mise à jour terminée avec succès, déconnectez votre manette de l'ordinateur. Il est conseillé de redémarrer la manette, si possible, en l'éteignant puis en la rallumant, pour garantir que le nouveau firmware est correctement installé.
  • Après la mise à jour, testez votre manette pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement. Vérifiez tous les boutons, les sticks et toute autre fonctionnalité pour confirmer que la mise à jour a été appliquée avec succès.
La manette ne vibre pas
La manette ne vibre pas pendant le jeu, malgré une connexion correcte et l'activation des fonctions de vibration dans les paramètres du jeu.
Moteurs à vibration non calibrés
Les moteurs à vibration sont de petits dispositifs à l'intérieur de la manette qui créent un retour haptique lorsque vous jouez à des jeux vidéo. La manette peut ne pas vibrer parce que les moteurs à vibration sont peut-être mal calibrés.
Pour résoudre ce problème, Turtle Beach propose un logiciel de configuration de manette qui offre des fonctions de test et des options de recalibrage. Suivez ces étapes pour recalibrer la REACT-R.
  • Téléchargez le logiciel officiel de centre de contrôle Turtle Beach sur votre ordinateur.
  • Branchez la REACT-R à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
  • Vérifiez s'il existe une mise à jour du firmware obsolète qui pourrait causer des problèmes.
  • Ensuite, sélectionnez l'option Test de vibration dans le menu. Cela devrait réinitialiser les moteurs à vibration de la REACT-R.
Moteurs à vibration endommagés
Si les moteurs à vibration fonctionnent toujours mal après le recalibrage, le problème provient probablement de dommages internes aux moteurs, ce qui signifie qu'un remplacement est nécessaire. Suivez le tutoriel de changement des moteurs à vibration pour obtenir la marche à suivre afin de remplacer ces moteurs en toute sécurité et efficacement sur la REACT-R.
Dodi Imam
Membre depuis le 02/16/24
697 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
University of Memphis, Team 1-5, Sneed Spring 2024 Membre de l'équipe University of Memphis, Team 1-5, Sneed Spring 2024
UM-SNEED-S24S1G5
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 66
Total : 1,816
