Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Dérive du joystick
Le joystick ne répond pas précisément aux mouvements.
Firmware obsolète
Si le firmware n'est pas à jour, cela peut être la cause de lectures imprécises du joystick. Un firmware obsolète peut également compliquer la calibration.
Joystick sale
Assurez-vous qu'aucun débris ou substance ne se trouve sous les joysticks. Si c'est le cas, utilisez une petite quantité d'alcool isopropylique avec un coton-tige pour nettoyer la substance ou les débris, ou utilisez un kit de nettoyage Xbox. Veillez à ne pas trop utiliser d'alcool isopropylique.
Joystick cassé
Si les joysticks semblent perdus ou cassés, remplacez-les en suivant ce tutoriel Remplacement du capuchon de joystick de la manette Turtle Beach Recon
Boutons bloqués/Gâchettes coincées
Les boutons ne répondent pas ou semblent cassés ou manquants.
Accumulation de débris
Lorsque les boutons ne peuvent pas être enfoncés, il peut y avoir quelque chose sous le bouton physique, comme des débris, qui le maintient en position haute. Pour corriger cela, retirez le bouton en suivant ce tutoriel et nettoyez dessous. Une fois propre, le bouton peut être remis en place par simple pression.
Boutons défectueux
Si les boutons restent bloqués ou ne répondent toujours pas après avoir été nettoyés des débris, ils sont peut-être défectueux. Utilisez ce tutoriel pour remplacer les boutons Remplacement des boutons avant de la manette Turtle Beach Recon.
La Turtle Beach Recon ne répond pas
La Turtle Beach Recon ne s'allume pas ou ne répond à aucune commande.
Déconnectée de la console de jeux
Assurez-vous que votre Turtle Beach Recon est correctement connectée à la console de jeux par câble. Pour ce faire, branchez le câble USB fourni sur le dessus de la Turtle Beach Recon et connectez-le à la console.
Câble défectueux
Si la Turtle Beach Recon est correctement connectée via le câble USB à la console, il est probable que le câble lui-même empêche la connexion. Vérifiez s'il y a des dommages et essayez de remplacer le câble par un nouveau câble USB.
Dégât des eaux
Les dégâts des eaux peuvent être à l'origine de nombreux problèmes avec la Turtle Beach Recon. Assurez-vous de retirer les façades avant et arrière avec ce tutoriel immédiatement après une exposition à l'eau. Cela facilitera la circulation de l'air et évitera d'autres dommages une fois que l'eau a pénétré dans les composants. Utilisez un chiffon propre pour sécher les gouttelettes visibles. Une fois bien sec, inspectez la carte mère pour détecter des signes de corrosion à l'aide d'alcool isopropylique ; plus la concentration est élevée, plus il est efficace. S'il y a une corrosion visible, vous devrez démonter et nettoyer les composants individuellement.
Suivez ces tutoriels pour démonter les façades avant et arrière afin de sécher et nettoyer les composants Remplacement de la façade de la manette Turtle Beach Recon et Remplacement de la façade arrière de la manette Turtle Beach Recon
Carte mère défectueuse
Si les solutions ci-dessus n'ont pas permis de résoudre le problème et que votre Turtle Beach Recon ne répond toujours pas, la carte mère elle-même est très probablement en cause. Les cartes mères peuvent tomber en panne pour un certain nombre de raisons, notamment la chaleur, l'eau et l'usure. Dans ce cas, la carte mère peut être remplacée en utilisant ce tutoriel.
Audio déformé
L'audio via la prise jack est déformé ou inaudible.
Débris dans la prise jack
Assurez-vous que l'intérieur de la prise jack est exempt de poussière et de débris susceptibles d'interférer avec la connexion du casque. Retirez tout débris à l'aide d'une petite quantité d'alcool isopropylique avec un coton-tige, en veillant à ne pas trop utiliser d'alcool.
Prise jack desserrée
Si vous constatez que l'audio se coupe, il est probable que cela soit dû à une prise jack desserrée. Pour y remédier, vérifiez que la prise jack est parfaitement solidaire de votre Turtle Beach Recon. Si ce n'est pas le cas, elle peut simplement être revissée à la main.
Port audio défectueux
Si les solutions ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, il se peut qu'il s'agisse du casque que vous utilisez ou du port audio lui-même. Testez votre casque avec une autre paire. Si l'audio est toujours absent ou déformé, vous devrez remplacer la carte mère et le port audio en suivant ce tutoriel Changement carte mère Turtle Beach Recon
La Turtle Beach Recon ne se connecte pas au PC
La Turtle Beach Recon est connectée au PC via un port USB, mais n'est pas reconnue par le PC.
Port USB défectueux
Si le firmware de votre Turtle Beach Recon est à jour, le problème peut provenir d'un port USB défectueux sur votre PC. Essayez de vous connecter à un autre port USB si votre PC en possède un.
Firmware incompatible
Si vous avez mis à jour le firmware mais que vous rencontrez le message d'erreur "Le firmware n'est pas correctement installé (code 28), il n'y a aucun firmware compatible disponible pour cette manette.", il est possible que le firmware ne soit pas compatible avec votre PC.
Mary Goodrow
Membre depuis le 03/22/24
716 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2024 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2024
UMASSD-BOTVIN-S24S6G1
3 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires
I’m needing help getting my stealth ultra game controller for the Xbox X console I’ve been lost my mind and I’m not able to access my Xbox account
Duane Berry - Réponse Partager
I’m looking for a friend who will help me with my problem with my Xbox and I don’t know if I have any friends that can help
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 47
30 derniers jours : 173
Total : 2,337
