Le phaser ne tire pas
Appuyer sur la détente ne déclenche aucun faisceau de l'arme.
La sécurité est activée
La sécurité pourrait empêcher même un tir de type paralysant. Assurez-vous que la sécurité est désactivée : un bouton orange en relief devrait se trouver au-dessus de votre pouce lorsque vous saisissez le pistolet. Si un cercle noir est enfoncé, la sécurité est activée. Dirigez le phaser vers le sol ou vers un endroit sans danger pour toute forme de vie, assurez-vous que votre phaser est réglé sur le réglage le plus bas, puis appuyez sur le cercle noir. Cela désactivera la sécurité. Effectuez un tir d'essai de 0,5 seconde maximum pour voir si cela résout le problème.
Pile d'alimentation déchargée ou défectueuse
Vérifiez la jauge jaune sur la partie dorsale (supérieure) du phaser. Si le compteur affiche moins de deux barres lumineuses, il se peut que l'alimentation soit insuffisante pour les réglages les plus élevés. Dirigez le phaser vers le sol ou vers un endroit sans danger pour toute forme de vie, assurez-vous que votre phaser est réglé sur le réglage le plus bas, puis effectuez un tir d'essai de 0,5 seconde maximum. Même si cela fonctionne, vous devriez probablement demander le remplacement de la pile d'alimentation auprès du service des réquisitions de Starfleet, ou obtenir l'autorisation d'en répliquer une vous-même. Consultez le tutoriel de réparation pour le remplacement de la pile d'alimentation pour terminer l'intervention.
Relais fondu
Si votre phaser a été récemment réglé sur surcharge ou s'il a fonctionné à des niveaux de puissance élevés pendant une période prolongée, il se peut qu'il y ait une fuite de cristaux de dilithium, ce qui fait couramment fondre les circuits et empêche le phaser de reconnaître les commandes de la détente. Les réparations de ce type sont déconseillées en raison de l'exposition aux radiations de dilithium. Contactez un ingénieur de Starfleet ayant accès aux outils de protection appropriés, ou contactez le service des réquisitions de Starfleet pour que votre phaser soit répliqué conformément aux spécifications.
Le faisceau manque de puissance
Le phaser semble fonctionner avec un réglage de puissance inférieur à celui sélectionné.
Physiologie extraterrestre
Si votre cible est une entité biologique ou s'il s'agit potentiellement d'une forme de vie non standard, sa composition peut être résistante, voire immunisée contre les effets du faisceau de particules de nadions. Sélectionnez une substance non biologique connue pour vérifier si la force du faisceau correspond au niveau de puissance sélectionné.
Matériau résistant
Il est prouvé que les phasers n'ont aucun effet sur les métaux ou alliages de neutronium ou de dikironium. Sélectionnez une substance non biologique connue pour vérifier si le faisceau a un effet sur d'autres cibles.
Le faisceau est trop puissant
Les faisceaux du phaser semblent fonctionner à des niveaux de puissance bien supérieurs au réglage sélectionné.
Le phaser est réglé sur surcharge
Si le phaser émet un bourdonnement, il pourrait être réglé sur surcharge. Essayez de désactiver le réglage de surcharge en réduisant la puissance de sortie de la pile d'alimentation. Si ce n'est pas possible, essayez de vider la pile d'alimentation en tirant avec le phaser, en toute sécurité. Tirez vers une zone de l'atmosphère exempte d'entités biologiques ou vers une roche de composition non ignée ; celles-ci absorberont la chaleur mais ne risquent pas d'éclater.
0 commentaires
