Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le drone ne s’allume pas.
Le drone ne répond d’aucune manière lorsqu’il est mis sous tension.
Batterie défectueuse.
Essayez de charger la batterie pendant environ 10 minutes, puis testez le drone. Si le drone ne s’allume toujours pas, la batterie est défectueuse et doit être remplacée pour que le drone puisse fonctionner.
Batterie mal installée.
Assurez-vous que la batterie est correctement insérée dans son boîtier directement sous le drone et que la prise sortant de l’extrémité de la batterie est correctement branchée dans la prise du drone. Lorsqu’elle est insérée, la prise doit « cliquer » pour se verrouiller.
Une ou plusieurs hélices ne tournent plus.
Lorsque les hélices tournent déjà alors que le drone est au sol ou en vol, une ou plusieurs d’entre elles s’arrêtent complètement de tourner.
Arbre de transmission du moteur tordu
Essayez de faire tourner l’hélice à la main. Si elle ne tourne pas librement, l’arbre de transmission du moteur à balais est cassé et devra être remplacé.
Saleté ou débris sur l’hélice.
Essayez de nettoyer les hélices avec précaution à l’aide d’une petite brosse, d’une bombe à air comprimé ou d’un objet similaire. Après avoir nettoyé l’hélice concernée aussi bien que possible, réessayez de l’utiliser.
Hélice(s) cassée(s).
Si une ou plusieurs hélices cassent, le bras entier qui la maintient devra être remplacé. Pour ce faire, suivez ce Changement hélices UDI U818A.
Châssis interne qui se désagrège ou cassé.
Le châssis interne est cassé au point de causer une perte de fonctionnalité.
Remplacer le châssis.
Pour remplacer le châssis interne du drone, suivez ce Changement cache drone UDI U818A.
La radiocommande ne s’allume pas.
La radiocommande ne répond ni à l’allumage ni à l’appui sur les boutons.
Piles de la radiocommande mortes ou défectueuses.
Essayez de remplacer les piles de la radiocommande par des piles AA neuves. Si des piles neuves sont installées et qu’elle ne s’allume toujours pas, il est fort probable que la radiocommande ne soit plus alimentée.
La radiocommande n’est plus alimentée par les piles.
Vérifiez que les bornes positives et négatives touchent bien les piles et qu’il n’y a pas de débris ou de corrosion sur les bornes ou les piles.
La caméra embarquée n’enregistre pas de vidéo.
À chaque fois que la caméra devrait enregistrer une vidéo, elle ne le fait pas et aucune option de lecture n'est disponible.
Pas de carte SD.
Le drone est fourni avec une carte SD, cependant si celle-ci est perdue ou indisponible, une autre carte SD sera nécessaire pour que la caméra puisse enregistrer des vidéos.
Carte SD mal insérée.
Assurez-vous que la carte SD est insérée délicatement dans la fente sous la caméra jusqu’à ce qu’elle « clique » en place. Si elle est correctement insérée, une légère pression devrait la faire ressortir en « cliquant » à nouveau.
Mémoire insuffisante sur la carte SD.
Les vidéos occupent beaucoup d’espace sur une carte SD. S’il reste peu ou pas d’espace sur la carte, elle ne pourra pas enregistrer de vidéo.
Carte SD non formatée.
Les cartes SD fonctionnent mieux lorsqu’elles ont été formatées. Pour formater votre carte SD afin de l’utiliser avec le U818A, allez sur https://www.sdcard.org/downloads/formatt... et téléchargez le formateur approprié pour Windows si vous avez un ordinateur Windows, ou pour Mac si vous avez un Mac. Suivez les instructions du programme, puis essayez d’insérer à nouveau la carte SD dans la fente de votre caméra.
Le drone ne dépasse pas 60 cm de hauteur.
Peu importe ce qui est fait sur la radiocommande, le drone ne réagit plus aux commandes de hauteur une fois qu’il est à 60 cm du sol.
Calibrer le gyroscope avec la radiocommande.
Parfois, le gyroscope à l’intérieur du drone se dérègle à cause d’un crash, d’une utilisation intensive ou même d’une inutilisation prolongée. Pour le recalibrer, assurez-vous que le drone et la radiocommande sont éteints et que la batterie n’est pas encore branchée au drone. Ensuite, allumez la radiocommande. Assurez-vous que le drone est sur une surface plane, retournez-le doucement et branchez la batterie. Remettez-le à l’endroit. Ensuite, poussez le stick gauche vers le haut puis vers le bas. Poussez ensuite le stick droit tout en bas, tout à droite, puis revenez en diagonale vers le centre. La radiocommande devrait émettre plusieurs bips, signifiant que l’opération a réussi.
Un ou plusieurs moteurs ne fonctionnent plus.
En vol ou au sol, un ou plusieurs moteurs ne font plus tourner l’hélice qui leur est associée. Des conseils pour le remplacement des moteurs sont disponibles ici Changement bras de drone UDI U818A
Les engrenages ne s’engrènent pas correctement.
Vérifiez les petits engrenages blancs directement sous chaque moteur et assurez-vous que leurs dents s’engrènent bien. Si ce n’est pas le cas, ils devront être remplacés et ce Changement du tube en carbone et des engrenages de l'UDI U818A peut vous aider.
Le moteur nécessite une réinitialisation.
Pour réinitialiser le moteur, vous devrez démonter le drone pour accéder à la carte mère. Une fois à la carte mère, vous devrez trouver la nappe qui relie le moteur à la carte mère, la débrancher et la rebrancher.
Anthony Mitchell
Membre depuis le 03/23/16
838 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2016
UMASSD-MILES-S16S1G4
3 membres
60 tutoriels rédigés
78 commentaires
Is the motor reset done battery connected?
Brian Conlon - Réponse Partager
Hi my drone looses connection to my controller after 20seconds of flying, this started happening after a crash, is there any solution?
Jayden So - Réponse Partager
We have the same issue. First day out was fine. Then yesterday and today we can't get it more than 1' off the ground. We calibrated it several times to no avail
Mary H - Réponse Partager
Wondering if you ever found a solution to this?
Charles Meiner - Réponse Partager
My UDI would not turn, even if the white LED is on indicating that its not in headless mode. Would you be able to tell me why? I tried re-calibrating the gyroscope but still did not work
kiransuresh85 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 82
Total : 40,409
