Aller au contenu principal
L'imprimante ne s'allume pas
Lorsque vous branchez l'imprimante et que vous basculez le bouton de marche sur la position allumé, le témoin d'état ne s'allume pas.
Bloc d'alimentation défectueux
Il arrive parfois que le bloc d'alimentation tombe en panne. Vérifiez si le voyant du bloc s'allume lorsque l'alimentation est branchée. Vous pouvez utiliser un multimètre pour vérifier la tension au niveau de la prise et sur le câble de sortie du bloc d'alimentation. Consultez notre tutoriel de réparation du bloc d'alimentation CA ici Changement alimentation UP! Plus 2
Prise murale défectueuse
Assurez-vous que le problème ne provient pas de votre prise. Vous pourriez avoir grillé un fusible ou endommagé la prise. Branchez un appareil dont vous savez qu'il fonctionne dans la prise pour la tester, ou utilisez un multimètre pour vérifier la tension.
L'imprimante ne s'initialise pas
Quoi que vous fassiez, l'imprimante ne parvient jamais à terminer la procédure d'initialisation et ne vous permettra donc pas d'imprimer votre objet.
Fin de course défectueux
Un problème courant est que le fin de course de direction x, y ou z ne se déclenche pas lorsque le plateau atteint la limite de la zone d'impression, alors que le plateau continue de se déplacer dans une certaine direction. Si tel est le cas, vous pourriez avoir un problème de connexion au niveau du contacteur lui-même, soit parce qu'il n'est pas en contact avec le plateau, soit parce qu'il est simplement défectueux. Le remplacement des fins de course peut être un processus très difficile selon celui qui doit être remplacé ; envisagez de renvoyer votre imprimante pour réparation, car l'accès à ces éléments n'est pas chose aisée.
Carte mère défectueuse
Lorsque la machine émet trois bips pour s'initialiser, assurez-vous que le ventilateur sur le bloc d'extrusion se met en marche. Si le ventilateur ne s'allume pas, il est fort probable que votre imprimante soit victime d'une défaillance électronique majeure et qu'elle doive être envoyée en réparation, car le remplacement de ces composants spécifiques n'est pas simple.
J'entends un cliquetis désagréable lorsque le plateau se déplace vers certaines positions
Cela peut être dû à un certain nombre de problèmes, l'explication la plus probable étant qu'un moteur pas à pas pense ne plus pouvoir aller plus loin. Cela se produit si le plateau est déplacé MANUELLEMENT alors que l'imprimante est sous tension ; n'oubliez jamais de ne jamais déplacer le plateau par la force, les moteurs pas à pas sont les seuls éléments qui doivent entraîner la sortie. Essayez de redémarrer la machine en basculant le bouton de marche principal situé à l'arrière, à côté de la prise d'alimentation CC. Si cela ne règle toujours pas votre problème, ouvrez l'onglet de maintenance sous l'onglet principal 3D Print et déplacez le plateau en saisissant des coordonnées spécifiques pour tester où et pourquoi les moteurs échouent.
L'extrusion de filament ne fonctionne pas correctement
Une défaillance de l'extrusion peut être due à l'un ou plusieurs des éléments suivants : buse bouchée, tube d'alimentation bloqué, bobine coincée, température de buse trop basse, etc. Vous devez commencer par éliminer les variables. Une buse neuve et inutilisée serait un bon point de départ, car la majorité de vos problèmes proviennent de dysfonctionnements des extrémités de buse.
Bourrage dans le moteur pas à pas
Le moteur pas à pas de l'extrudeur produit des cliquetis lorsqu'il essaie d'extruder. Vérifiez que la température de votre buse est à un niveau approprié. Si vous avez vérifié qu'elle est suffisamment chaude pour que le plastique soit extrudé, vous devez nettoyer l'ensemble du moteur pas à pas.
Problème de glissement dans l'alimentation
Le moteur pas à pas de l'extrudeur tourne sans faire de bruit de cliquetis, mais aucun matériau ne sort. Parfois, le glissement est causé par l'engrenage d'alimentation qui s'est déplacé sur l'axe, de sorte qu'il n'est plus aligné avec le filament. Si vous retirez complètement l'ensemble moteur de l'imprimante, vous pouvez tapoter doucement sur l'engrenage pour le remettre en place sur l'axe à l'aide d'un petit marteau et d'un morceau de tube ou d'une tige pleine. Soyez très prudent en soutenant l'extrémité opposée de l'axe pour ne pas endommager les roulements ou enfoncer l'axe trop loin.
Buse bouchée
Regardez la buse elle-même (le cône en laiton qui dépasse d'environ 3 cm au bas du moteur pas à pas de l'extrudeur), est-elle recouverte de résidus de plastique ou est-elle sale ? Si oui, vous devez la nettoyer. Cela peut être fait à l'aide d'une aiguille et d'un peu d'acétone, mais si cela ne fonctionne pas, nous vous recommandons de la remplacer. Consultez notre tutoriel de réparation sur le remplacement de la buse.
La buse ne chauffe pas
L'alimentation semble fonctionner correctement, mais le filament ne sort pas de la buse. Il est possible que la buse ne soit pas assez chaude pour faire fondre le filament. Vous pouvez tester la température de la buse en touchant le côté de la buse avec un morceau de filament de rechange. Faites attention à ne pas mettre de filament fondu sur l'orifice de la buse. Si le filament ne fond pas, c'est que votre buse ne chauffe pas et vous avez probablement un ensemble de chauffage de buse défectueux. Démontez-le pour tenter de le réparer ou remplacez-le. Consultez notre tutoriel de réparation de l'ensemble de chauffage de buse.
Impression irrégulière ou incohérente
Il existe de nombreux facteurs qui peuvent contribuer à une impression « moins qu'idéale », voici quelques-uns des problèmes courants
Plateau d'impression voilé
Bien que l'UP! Plus 2 dispose d'une excellente fonctionnalité permettant de « mettre à niveau automatiquement » le plateau, la meilleure procédure consiste souvent à calibrer l'imprimante à la main afin de vous assurer qu'elle est à la bonne hauteur à n'importe quelle coordonnée (x,y). Si vous entendez la tête d'impression accrocher le plateau perforé, c'est qu'elle est trop proche. Les réglages doivent être effectués par petits incréments et testés.
Plateau perforé mal fixé
L'imprimante se déplace ou gâche l'impression à mi-parcours. Pour garantir des impressions cohérentes et une bonne adhérence, vous devez d'abord vous assurer que le plateau perforé repose à plat et est aligné avec tous les bords du plateau, en vous assurant que le plateau perforé est du bon côté. Une fois que les six petites pinces à ressort maintiennent le haut du plateau perforé sur le plateau chauffant, vérifiez s'il y a un voilage avec un niveau. Votre imprimante devrait être fournie avec des pinces à dessin munies de languettes amovibles. Afin de fixer le plateau perforé très solidement, fixez la pince à dessin en prenant en sandwich le plateau chauffant en métal et le plateau perforé ensemble complètement.
Spencer Jefferson
Membre depuis le 10/12/14
106 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-31, Maness Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-31, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G31
4 membres
60 tutoriels rédigés
7 commentaires
does a up plus 2 have to stayed plug in to a computer to work
michael kubisen - Réponse Partager
my up plus 2 is 2years old and was working fine until the other day when i turn it on and my computer did not detect it in up studio. i have connected it 3 other computers but it fails to able to comunicate with any pc.
when i switch the printer on the green light on the front is a solid green then after about 1minute start flicking.
please can you help solve the issue
thank you in advance
Gareth Haylings - Réponse Partager
was this ever answered? I have the same issue.
Alex - Réponse Partager
I also have the same problem. First printer started to stop in the middle of the printing, then got to a point where I wasn’t even able to connect it to my laptop (it didn’t recognize it) and now, when I press Print, before even slicing completes, the software crashes and I have to reopen (basically I can’t print anything as every time I try, same thing happens). The weird part is that sometimes I can adjust the bed, heat up extruder, extract or retract filament from software but the moment I press print, it dies.
Nima - Réponse Partager
Dear Ifixit,
By accident I electrically shorted the UP! Plus 2 at the nozzle and printer stopped functioning completely. The printer won’t start any more. I disassembled the printer and discovered the heating element at the nozzle broke down. I will replace the heating element but oo you know if the printer has a fuse?
Hidde
Hidde Hosper - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 27
Total : 10,221
