Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le XV6700 ne s’allume pas
Dès que vous débranchez le cordon d'alimentation, l'appareil s'éteint.
Mauvaise connexion
Assurez-vous que votre chargeur est correctement branché. Si possible, essayez de charger un autre appareil avec votre chargeur. Cela vous permettra de savoir si le problème vient du chargeur ou de la batterie. Si le chargeur est défectueux, vous devrez en acheter un nouveau.
Remplacer une batterie défectueuse
Si la batterie est la cause du problème, vous devrez la remplacer par une neuve. Veuillez suivre notre tutoriel de remplacement de batterie.
Le téléphone s'allume mais ne démarre pas
Aucune réponse alors que l'appareil est sous tension ?
Mauvaise connexion de la batterie
Essayez de retirer la batterie, puis de la remettre en place. Notre tutoriel de remplacement de batterie détaille les étapes.
Carte mère défectueuse
Si le téléphone ne démarre toujours pas, il est possible que votre carte mère soit défectueuse. Vous pouvez suivre le tutoriel d'installation de la carte mère pour en installer une de rechange.
L'écran est noir
Vous ne savez pas ce que votre téléphone affiche ?
L'appareil est éteint
Commençons par le commencement : assurez-vous que l'appareil est allumé.
Retirez la batterie puis remettez-la en place. Allumez le téléphone pour voir si le problème est résolu.
Écran défectueux
Il est temps de changer l'écran. Suivez le tutoriel écran pour installer un écran de rechange. Bien qu'une mauvaise connexion soit peu probable, vérifiez bien la connexion entre la carte mère et l'écran en suivant les étapes d'installation.
La qualité d'image est médiocre
Une qualité d'image des années 1950 ?
Images floues ou granuleuses
Essayez ceci pour retirer les débris de votre objectif :
  1. Réunissez le matériel suivant : votre appareil, de l'alcool isopropylique, des cotons-tiges.
  2. Éteignez l'appareil.
  3. Versez une petite quantité d'alcool isopropylique dans le bouchon de la bouteille. Une petite soucoupe peut également faire l'affaire.
  4. Trempez le coton-tige dans l'alcool. Laissez l'excédent s'égoutter.
  5. Nettoyez soigneusement l'objectif pour enlever la saleté et les débris.
  6. Passez un coton-tige sec sur l'objectif pour aider à le sécher.
  7. Laissez le téléphone sécher pendant au moins 10 minutes avant de l'utiliser.
Remplacement de la caméra
Si la qualité de l'image ne s'améliore pas après le nettoyage de l'objectif, vous devrez peut-être remplacer la caméra elle-même. Suivez les instructions étape par étape du tutoriel caméra.
Aucun son
Allô ? Il y a quelqu'un ?
La sonnerie ne fonctionne pas
Tout d'abord, assurez-vous que le téléphone n'est pas en mode silencieux.
Si vous n'avez toujours pas de son, essayez ces étapes :
  • Appuyez sur l'icône du haut-parleur pour ouvrir la boîte de dialogue du volume.
  • Réglez le volume du téléphone au niveau souhaité en déplaçant le curseur.
Le haut-parleur est cassé
Si la sonnerie ne fonctionne toujours pas alors que le volume est au maximum, suivez le tutoriel haut-parleur externe pour installer un nouveau haut-parleur.
Tyson Janisch
Membre depuis le 06/04/13
344 Réputation
3 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 31
Total : 622
