Aller au contenu principal
Informations générales
Une topologie réseau est une représentation visuelle de la manière dont les éléments matériels, les nœuds ou les connexions sont agencés les uns par rapport aux autres. Souvent, cette topologie peut donner un aperçu essentiel sur la manière dont les appareils sont connectés et sur les performances globales du réseau.
Savoir comment créer une topologie réseau est souvent la clé pour construire un réseau sécurisé, résilient et facile à maintenir.
Qu’est-ce qu’un nœud ?
Les nœuds, ou nœuds réseau, sont les points de connexion entre les appareils réseau. Cela peut inclure des appareils tels que les routeurs, imprimantes, commutateurs, serveurs, ainsi que tout autre appareil capable d’envoyer et de recevoir des données d’un point à un autre. Souvent, la définition d’un nœud peut dépendre du réseau et de la couche de protocole.
Différents types d’agencements de topologie réseau
Bien qu’il n’existe pas de solution universelle pour créer une topologie réseau, il existe différents types de configurations adaptés à divers usages, selon la taille de votre réseau et les objectifs que vous cherchez à atteindre.
Point à point
La topologie point à point est la plus simple ; elle connecte directement un nœud à un autre. Ce type de topologie est souvent utilisé pour relier deux systèmes indépendants. La connexion peut être physique, via un réseau étendu (WAN), ou établie par une ligne satellite.
AvantagesInconvénients
La connexion est privée. Les données partagées par un appareil ne sont accessibles que par l’appareil connecté à l’autre point. Ce type de topologie est souvent le plus simple et le plus rentable.Si la connexion est rompue, tout le réseau cesse de fonctionner. Tout appareil utilisant ce type de topologie subira l’interruption de la connexion.
Bus
La topologie en bus est une configuration réseau où plusieurs nœuds sont connectés via un seul câble, appelé « bus ». Tout signal généré par un nœud source voyage via le câble bus vers toutes les stations de travail connectées à ce même câble pour trouver le destinataire doté de l’adresse IP spécifique.
C’est un réseau simple pour une connexion linéaire des nœuds, très efficace pour les petits réseaux. L’exigence de longueur de câble n’est pas aussi contraignante que pour d’autres réseaux, ce qui offre une bonne modularité lors de l’ajout ou du retrait d’appareils sans impact majeur sur les autres.Peu adapté aux grands réseaux, surtout lors du diagnostic d’une panne. De plus, la bande passante est partagée entre les appareils ; ainsi, l’ajout d’appareils sur ce type de topologie impactera les performances réseau. Si le câble bus principal tombe en panne, tout le réseau peut subir une perte de connexion, ou une partie du réseau peut être affectée.
Anneau simple
La topologie en anneau simple est une configuration où tous les nœuds sont disposés en cercle, chaque appareil possédant deux voisins. Ce type de réseau est semi-duplex, ce qui signifie que les données circulent dans une seule direction à travers chaque nœud pour atteindre son adresse IP de destination.
Si ce type de topologie est utilisé dans un grand réseau, des répéteurs peuvent être ajoutés pour garantir que les paquets arrivent correctement sans perte de données. De plus, les topologies en anneau simple peuvent être fiables, peu coûteuses et faciles à dépanner en cas de mauvaise configuration réseau.Les topologies en anneau simple peuvent être vulnérables si elles ne sont pas correctement gérées. Puisque le flux de données se déplace entre les nœuds le long de l’anneau, la panne d’un seul nœud peut entraîner la chute de tout le réseau. Il existe également un problème d’évolutivité car chaque appareil partage la bande passante, ce qui peut accroître les délais de communication. Enfin, le réseau doit être mis hors ligne pour reconfigurer, ajouter ou supprimer des nœuds.
Double anneau
Les topologies en double anneau conservent la même disposition que les topologies en anneau simple, où chaque appareil possède deux nœuds voisins, mais la caractéristique clé est que chaque nœud dispose d’une deuxième connexion. Ce type de topologie est en duplex intégral, ce qui permet aux données de circuler dans les deux directions.
Les données peuvent être envoyées dans le sens des aiguilles d’une montre et dans le sens inverse le long du réseau. La seconde couche offre également une redondance et une sécurité supplémentaires si la première couche tombe en panne pour une raison quelconque.Bien que le double anneau puisse résoudre certains problèmes fondamentaux existant dans la topologie en anneau simple, ils partagent bon nombre des mêmes inconvénients. Principalement le manque d’évolutivité lors de l’ajout d’appareils, ainsi que les délais de communication en cas de panne d’un nœud.
Étoile
L’une des topologies les plus courantes, la topologie en étoile, est agencée de sorte que tous les nœuds soient connectés à un concentrateur réseau (hub). Ce concentrateur sert à gérer la transmission des données, car toute information envoyée depuis un nœud du réseau passe par lui pour atteindre sa destination.
Les topologies en étoile sont extrêmement pratiques car elles vous permettent de gérer votre réseau depuis un point central. Ce type de topologie permet également d’ajouter ou de retirer des appareils sans interruption du réseau. De plus, ce type d’agencement utilise relativement peu de câblage pour connecter tous les nœuds et rend le diagnostic des problèmes sur votre réseau extrêmement facile.Si quelque chose provoque la panne du concentrateur central, le reste du réseau ne pourra pas fonctionner. Il y a également le problème de la bande passante globale et des performances limitées par le concentrateur lui-même.
Arborescente
Les topologies arborescentes tirent leur nom du fait que le concentrateur central agit comme une base, ou un tronc, pour le réseau. Les nœuds réseau s’étendent vers l’extérieur comme des branches. Contrairement à la topologie en étoile, la topologie arborescente présente une hiérarchie parent-enfant dans l’agencement des nœuds.
La topologie arborescente emprunte des éléments aux topologies en étoile et en bus, notamment en ce qui concerne l’évolutivité, la simplicité du diagnostic des erreurs et la modularité des branches.Tout comme la topologie en étoile, tout le réseau dépend de la santé du concentrateur central. Les topologies arborescentes peuvent également être plus difficiles à gérer à mesure que l’on ajoute des nœuds, et peuvent rapidement devenir plus coûteuses en raison de la quantité de câblage nécessaire pour connecter chaque appareil.
Maillée
Les topologies maillées sont des structures interconnectées où les nœuds possèdent de multiples connexions entre eux. Les topologies maillées peuvent être partielles, où quelques nœuds ont deux ou trois connexions, ou complètes, où tous les nœuds sont entièrement interconnectés.
Les topologies maillées sont souvent très fiables et stables en raison du degré complexe d’interconnectivité entre les nœuds. Cela rend le réseau fiable et évite qu’il ne soit mis hors ligne par la défaillance d’un seul appareil.Les topologies maillées sont souvent très coûteuses et chronophages en raison de la quantité de câble requise entre les nœuds.
Hybride
Les topologies hybrides combinent plusieurs structures de topologie au sein d’un seul réseau. Un exemple est la topologie arborescente, qui combine les topologies en bus et en étoile. Souvent, les topologies hybrides se retrouvent dans les réseaux qui doivent prendre en charge un grand nombre d’utilisateurs et répondre à des exigences organisationnelles spécifiques.
Le plus grand avantage d’une topologie hybride est sa grande flexibilité, car elle comporte très peu de limites structurelles.À mesure que les topologies hybrides deviennent plus complexes, elles peuvent devenir beaucoup plus difficiles à dépanner et coûteuses, selon le nombre de connexions nécessaires et l’expérience requise de la part de l’administrateur pour maintenir un fonctionnement optimal.
Informations complémentaires
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 876 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 39
30 derniers jours : 148
Total : 3,249
