Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le téléphone ne s’allume pas
Votre téléphone ne s’allume pas.
La batterie est faible ou défectueuse
Avant de démonter votre téléphone, assurez-vous d’essayer de charger la batterie. Vérifiez également que l’appareil est bien branché sur une prise fonctionnelle.
Les cordons de la base sont peut-être défectueux ou débranchés
Vérifiez que tous les fils de chaque base sont bien raccordés et fixés. Si ce n'est pas le cas, les combinés ne chargeront pas et ne recevront pas d'appels.
La batterie est débranchée
En utilisant le tutoriel de cache de batterie, retirez le cache pour vous assurer que le port du fil rouge et noir est bien branché sur l'unité.
Remplacement du bloc-batterie
Si les problèmes persistent, utilisez le tutoriel de remplacement de bloc-batterie pour remplacer le bloc-batterie par un neuf.
Le combiné ne sonne pas
Mon téléphone ne sonne pas lorsque quelqu'un m'appelle.
L'appareil est peut-être éteint
L'appareil est peut-être éteint depuis la base principale. Essayez d'appuyer sur <On/Off> pour voir si cela règle le problème.
Le mode silencieux est activé
Il est possible que le mode silencieux ait été activé via le bouton <Silent>. Essayez d'appuyer sur <Silent> et de le désactiver pour réactiver la sonnerie.
Problèmes avec les boutons du clavier
Les boutons du clavier sont coincés, collants, ou remplis de débris et/ou le clavier ne fonctionne pas correctement.
Le clavier est collant ou une substance inconnue est coincée sous le clavier
Avant de démonter votre appareil, essayez d'essuyer la zone des boutons du clavier avec un chiffon humide pour aider à nettoyer la substance. Si le problème persiste, le clavier devra être nettoyé en utilisant le tutoriel de nettoyage du clavier.
Un bouton est peut-être coincé sous le cache
Retirez simplement le cache en suivant les étapes décrites dans le tutoriel de nettoyage du clavier pour retirer le cache et décoincer le bouton.
L'écran d'affichage ne fonctionne pas
Je ne vois rien sur l'écran d'affichage.
Vérifiez que la batterie est chargée
Placez le téléphone sur le chargeur et assurez-vous que le voyant sur la base est allumé.
Un objet est coincé sous l'écran
Retirez simplement le cache en suivant les étapes décrites dans le tutoriel de nettoyage du clavier pour retirer le cache et nettoyer l'écran sous l'affichage.
Trevor Presson
Membre depuis le 03/06/15
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
University of Alabama, Team 1-4, Naidoo Spring 2015 Membre de l'équipe University of Alabama, Team 1-4, Naidoo Spring 2015
UA-NAIDOO-S15S1G4
5 membres
36 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 41
Total : 633
