Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le téléphone ne s'allume pas.
Lorsque j'appuie sur le bouton de marche, rien ne se passe.
Batterie défectueuse
Si le téléphone ne s'allume pas, le problème le plus courant est une batterie qui ne charge plus. Assurez-vous que le téléphone est bien inséré dans l'unité de base et que l'adaptateur secteur est branché à la prise murale. Si cela ne résout pas le problème, il faudra peut-être remplacer la batterie.
La batterie doit peut-être être remplacée ; vous pouvez le faire en suivant mon [tutoriel|36143].
Le clavier ne fonctionne pas
"Le clavier ne s'éclaire pas ou ne me permet pas de composer de numéro alors que j'appuie sur les touches."
Clavier endommagé ou cassé.
Si le reste du téléphone semble bien fonctionner (batterie, écran, etc.), le clavier a peut-être des fils déconnectés ou est simplement usé. Vérifiez d'abord qu'il n'y a pas de saleté entre les touches. Si le clavier semble propre, il faudra peut-être le remplacer. Un remplacement facile peut être effectué [tutoriel|36140|ici...]
Pas d'affichage sur l'écran principal
"Je ne vois rien sur l'écran principal"
Écran défectueux
L'absence d'affichage peut aussi indiquer qu'il est temps de procéder à un changement écran ! Vérifiez d'abord que le problème d'affichage n'est pas lié à la batterie. Si c'est le cas, reportez-vous au tutoriel de remplacement de la batterie. Sinon, préparez votre tournevis cruciforme n°1 et vos pincettes ! Vous allez les utiliser avec le [tutoriel|36141].
Megan Lawrence
Membre depuis le 01/14/15
534 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Winter 2015 Membre de l'équipe USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Winter 2015
USFSM-STEWART-W15S1G3
4 membres
108 tutoriels rédigés
148 commentaires
My phone says searching and has no dial tone.
monkat86 - Réponse Partager
U have the same problem. Did you find a solution?
gerardmcnally - Réponse Partager
My phone is on silent mode how do I take it off
Kenneth Sherby - Réponse Partager
My phone is on silent mode need to ge it off.
ringfieldb - Réponse Partager
Phone is in silent mode need to put it off.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 43
30 derniers jours : 154
Total : 49,490
