Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le moniteur ne charge plus
Votre moniteur rencontre des problèmes de charge.
Entrée d'alimentation défectueuse
Si le moniteur ne charge pas lorsqu'il est branché, essayez de tester le chargeur avec un autre moniteur pour vous assurer qu'il fonctionne correctement. Si le chargeur fonctionne, l'entrée d'alimentation est peut-être endommagée. Cela peut nécessiter le remplacement de l'entrée d'alimentation.
Batterie déchargée/batterie défectueuse
Si l'autonomie de la batterie semble plus courte qu'au moment de l'achat, essayez de redémarrer l'appareil. Si cette procédure ne fonctionne pas, la batterie est peut-être déchargée. Si l'appareil ne s'allume pas et ne charge pas lorsqu'il est branché, vous avez peut-être une batterie défectueuse. Dans les deux cas, vous devrez remplacer la batterie.
La vitre tactile ne réagit pas
Votre moniteur ne détecte pas les commandes tactiles sur la vitre tactile ou ne s'allume pas.
Vitre tactile gelée
Si vous essayez de naviguer sur différentes pages de l'appareil et que l'écran ne répond pas aux commandes tactiles, prenez un crayon pour enfoncer le bouton de réinitialisation sur le côté de l'appareil et maintenez-le enfoncé pendant plusieurs secondes. Cela éteindra l'appareil et vous devrez le rallumer.
La vitre tactile n'est pas calibrée
Si vous touchez l'écran à un endroit précis mais que la commande tactile est exécutée ailleurs, votre écran n'est peut-être pas calibré correctement. Recherchez les options de calibrage dans les paramètres de votre appareil. Si cela ne résout pas le problème, vous devrez peut-être remplacer l'écran.
Affichage écran noir
Si vous savez que la batterie est chargée et fonctionne correctement, mais que rien ne s'affiche à l'écran après avoir maintenu le bouton de marche enfoncé pendant plusieurs secondes, l'écran doit peut-être être remplacé.
Audio déformé / aucun son produit
Votre moniteur s'allume et semble bien fonctionner, mais lorsque vous essayez de lire du son, l'audio ne joue pas ou produit un son de mauvaise qualité.
Haut-parleur défectueux
Tout d'abord, assurez-vous que l'option de sourdine est désactivée sur l'appareil. Si le volume est au maximum mais qu'aucun son ne sort du moniteur, le haut-parleur doit peut-être être remplacé.
Volume faible
Tout d'abord, assurez-vous que l'option de sourdine est désactivée sur l'appareil. Lorsque le volume est réglé et que le moniteur ne produit pas le niveau sonore approprié, le haut-parleur peut avoir subi des dommages. En cas de dommage au niveau du haut-parleur, le son peut être étouffé ou déformé. Si c'est le cas, vous devrez remplacer le haut-parleur.
L'appareil ne s'allume pas
Votre moniteur ne réagit pas au bouton de marche.
Bouton de marche défectueux
Tout d'abord, assurez-vous que la batterie est fonctionnelle en vous référant aux tutoriels trouvés plus haut dans la section Batterie défectueuse. Si c'est le cas, vous devez remplacer le bouton de marche.
Pauline Lara
Membre depuis le 10/04/16
301 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G1
3 membres
48 tutoriels rédigés
19 commentaires
continuously starts and shuts off. resetted it twice
Alaska Bob Esper - Réponse Partager
continuously starts and shuts off. reset it twice. just got it 4 months ago from 95 dollar repair for battery replacement, do not want send it again
Same issue display screen powers on & off at random times.Battery icon shows full charge.? Uniden CS phone call = Better to spend $ on a different brand
FLASH Gordon - Réponse Partager
Ours always freezes and nothing but hours of pressing reset and powering it on and off, over and over, just to get the system back up and running. Any quicker options after a screen freeze it get it working quicker?
ging h - Réponse Partager
Mine is charging but will not TURN ON!!!
Michelle hearne - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 54
Total : 14,977
