Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Problèmes d'écran
Si l'écran de votre tablette rencontre des problèmes, lisez la suite de cette section. L'écran peut ne pas être fissuré, flou ou inactif, et il aura très probablement besoin d'être remplacé.
Écran qui ne réagit pas
Si votre écran ne réagit pas, il est possible que la vitre tactile — le composant qui réagit au toucher — soit défectueuse. Cela nécessite le remplacement de la vitre tactile. Malheureusement, il est incroyablement difficile de détacher une vitre tactile de son écran complet (LCD). Pour cette raison, nous vous conseillons de remplacer tout l'écran complet. Lisez notre [lien de tutoriel non valide] pour suivre les étapes.
Écran fissuré
Si l'écran avant de votre tablette est un écran fissuré, vous devez le remplacer. Comme déjà mentionné, il est extrêmement difficile de détacher un seul composant d'un écran complet. Par conséquent, tout l'écran complet doit être remplacé. Lisez notre [lien de tutoriel non valide] pour suivre les étapes.
Problèmes de son
Les problèmes audio sont courants sur les tablettes et surviennent lorsqu'il y a un souci pour entendre le son que votre tablette est censée produire.
Haut-parleur défectueux
Lorsque vous n'entendez pas le son, vérifiez le haut-parleur à l'intérieur de la tablette, car il est probablement cassé et doit être remplacé. Avant d'ouvrir la tablette et de vérifier les haut-parleurs, vérifiez les réglages de votre tablette pour contrôler le microphone et voir si le volume est au plus bas et doit être ajusté.
Problèmes d'alimentation
Si votre appareil perd rapidement de l'énergie, refuse de charger ou ne s'allume plus, il y a très probablement un problème avec le système d'alimentation de la tablette. Ce système se compose du chargeur, de la batterie et de tous les câbles qui les relient à l'appareil.
La batterie ne tient pas la charge
Lorsque la batterie ne tient pas la charge, essayez d'utiliser d'autres chargeurs ou ports de charge pour voir si cela fonctionne. Si ce n'est pas le cas, vérifiez la batterie. Lorsqu'il y a un problème de charge, cela signifie généralement que la batterie est gonflée. Cela arrive souvent lorsque l'appareil surchauffe. Dans ce cas, la batterie doit être remplacée dès que possible !
Chargeur défectueux
Vérifiez si votre chargeur fonctionne avec d'autres appareils. Si c'est le cas, le problème vient de l'appareil lui-même. Si le chargeur ne fonctionne pas, il est temps d'en acheter un nouveau.
La batterie est en fin de vie
Si le chargeur fonctionne avec d'autres appareils, votre batterie est peut-être en fin de vie. Vérifiez si l'appareil reconnaît qu'il est en charge ; si c'est le cas, il s'agit probablement d'un problème de batterie. Cela signifie que la batterie devra être remplacée. Consultez le tutoriel de changement de batterie pour plus de détails.
Port de charge défectueux
Si votre appareil ne charge pas lorsqu'il est branché, il est probable que votre port de charge soit cassé. Il y a des broches à l'intérieur qui touchent celles du chargeur. Ces broches peuvent se tordre et provoquer un mauvais branchement. Si vous n'arrivez pas à remettre les broches en place, vous devrez remplacer le port lui-même. Consultez le tutoriel pour obtenir des instructions étape par étape sur la marche à suivre.
L'appareil ne se connecte pas au WiFi
La tablette ne se connecte pas à Internet et toutes les activités liées à Internet sont devenues inaccessibles.
Pilote défectueux
Plusieurs éléments peuvent causer ce problème sur votre appareil. Le premier est un dysfonctionnement logiciel. Cependant, cela peut être corrigé assez facilement. Éteignez votre tablette et rendez-vous sur www.southerntelecom.com. Téléchargez le micrologiciel pour votre appareil. Lancez le logiciel d'installation du pilote. Ensuite, localisez le fichier nommé LiveSuite.Exe et lancez-le. Suivez les instructions à partir de là pour remettre votre appareil en état de marche.
Puce WiFi défectueuse
Si vous avez cherché à résoudre le problème WiFi via le logiciel mais que vous n'y arrivez pas, un composant matériel pourrait être à l'origine du problème. La puce WiFi de l'appareil peut avoir cessé de fonctionner pour une raison quelconque. Si cela se produit, la puce devra être remplacée.
Ryan Jewell
Membre depuis le 10/20/16
443 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-4, Martin Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-4, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G4
3 membres
48 tutoriels rédigés
1 commentaire
Hoe do I unlock the home screen if we have forgotten the pattern? We bought this for our daughter in 3012 and she found it in a box of her old stuff and we have zero ideas on the lock pattern
Jennifer Capurro - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 39
Total : 982
