Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic VENSTAR Taco
L'appareil ne s'allume pas
Pour une raison quelconque, votre appareil ne s'allume pas.
Batterie déchargée
La Taco n'est pas livrée chargée, ou votre appareil n'est peut-être pas chargé.
Branchez votre appareil et réessayez. Si le voyant de l'enceinte s'allume lorsqu'elle est branchée, elle a simplement besoin d'être chargée. Si votre enceinte émet un bip sonore constant, elle vous signale que la batterie est très faible.
La batterie ne tient plus la charge
Si l'appareil ne s'allume toujours pas après avoir tenté de le charger, ou s'il ne fonctionne que lorsqu'il est branché, le problème peut provenir de la batterie. Suivez notre tutoriel de réparation de batterie comme solution possible.
Carte mère défectueuse
Si aucune des solutions proposées ne fonctionne, la carte mère elle-même est peut-être défectueuse.
La carte mère contient de nombreux autres composants et peut être remplacée en utilisant notre tutoriel de remplacement de la carte mère.
L'appareil ne charge pas
Votre appareil est branché mais ne charge pas.
Câble de charge défectueux
La Taco se recharge à l'aide d'un câble de charge micro-USB. Il est possible et courant que le câble lui-même soit en cause. Une solution simple consiste à tester un nouveau câble de charge micro-USB sur la Taco. De même, vous pouvez tester le câble « défectueux » sur un autre appareil pour vérifier s'il est la source du problème.
Port USB défectueux
Le problème peut alors provenir du port micro-USB situé à l'intérieur de la Taco.
Audio déformé ou absent
Le son est étouffé ou déformé, ou aucun son n'est produit.
Câble audio défectueux
Le câble auxiliaire est peut-être endommagé ou défectueux. Essayez de vous connecter à la Taco via Bluetooth ou d'utiliser un autre câble. Si le son s'améliore, remplacez votre câble auxiliaire.
Prise jack défectueuse
Si l'utilisation d'un autre câble auxiliaire n'a pas amélioré la qualité du son, votre prise jack est peut-être la cause du problème. Suivez notre tutoriel de remplacement de la carte mère pour obtenir de l'aide.
Haut-parleurs défectueux
Si la qualité sonore de la Taco reste médiocre même en utilisant un autre câble auxiliaire, une connexion Bluetooth différente et après avoir remplacé la prise jack, le problème peut provenir des haut-parleurs eux-mêmes. Suivez notre tutoriel de remplacement des haut-parleurs pour une solution possible.
Microphone inactif
Lors d'un appel sans fil, votre interlocuteur ne reçoit aucun son.
Hors de portée du microphone
Restez à proximité de la Taco pour une qualité optimale lors des appels sans fil. Il est recommandé de rester à moins d'un mètre de la Taco afin de maintenir l'intégrité de la qualité sonore.
Microphone endommagé
S'il n'y a aucune réponse ou si le son est étouffé lorsque vous parlez, il est possible que le microphone soit endommagé et doive être remplacé. Suivez notre tutoriel de remplacement du microphone.
Le Bluetooth ne se connecte pas
L'appareil ne parvient pas à se connecter en Bluetooth.
Mauvaise connexion au téléphone
Rapprochez le téléphone de la Taco. Il est recommandé de garder votre téléphone dans un rayon d'un mètre autour de la Taco pour une transmission optimale du signal.
Si cela ne permet toujours pas d'établir la connectivité à courte portée, essayez d'utiliser un autre appareil Bluetooth. Si la Taco se connecte au nouvel appareil, le problème de connectivité vient du téléphone. Si la Taco ne parvient toujours pas à se connecter ni au téléphone ni au nouvel appareil Bluetooth, le problème vient probablement de la connectivité Bluetooth de la Taco.
Michael Thompson
Membre depuis le 01/31/16
200 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
2 commentaires
My venstar works with the phone won't play music!
Sandra King - Réponse Partager
Laptop recognizes Taco Blue Tooth but Taco doesn't play music. Only works with phone. I get charged for data via the phone. Would rather is worked with Laptop.
Brett - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 39
Total : 3,520
