Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Pas de tonalité
Lorsque votre appareil est branché mais qu'il n'y a pas de tonalité.
Délai momentané
L'appareil peut mettre quelques secondes avant d'émettre une tonalité. Patientez simplement cinq secondes ; si vous n'entendez toujours pas de tonalité, essayez les autres solutions ci-dessous.
Appareil non branché
Un problème fréquent chez les membres de la communauté lorsqu'ils n'entendent pas de tonalité est que tous les câbles de l'appareil ne sont pas correctement branchés. Branchez le câble téléphonique à la prise murale et à la base du téléphone. Si le problème persiste, essayez de brancher un autre téléphone fonctionnel avec les mêmes câbles. S'il n'y a toujours pas de tonalité, le problème vient probablement du raccordement ou de votre service téléphonique. Dans les deux cas, contactez votre fournisseur de services téléphoniques.
Combiné hors de portée
Rapprochez le combiné de la base.
Problème de raccordement ou de service téléphonique
Contactez votre fournisseur de services téléphoniques. Les problèmes surviennent souvent après un changement de fournisseur ou lorsque le vieux raccordement doit être refait.
Si vous êtes passé à un service numérique, vous devrez contacter votre câblo-opérateur ou votre fournisseur VoIP (voix sur IP).
Tout autre problème de réception de signal
La carte mère de la base de charge doit être remplacée.
Consultez le tutoriel de remplacement de la carte mère de la base.
Batterie HS
Lorsque votre combiné refuse de charger ou ne tient simplement plus la charge.
Le combiné n'est pas correctement placé sur la base
Il est possible que le combiné ne soit pas correctement posé sur la base. Vérifiez que le voyant CHARGE est allumé. S'il ne l'est pas, soulevez le combiné et replacez-le correctement sur la base. Le voyant CHARGE devrait maintenant être allumé.
La batterie est complètement déchargée
Chargez le combiné sur la base pendant au moins une demi-heure avant de l'utiliser.
La batterie se décharge rapidement ou refuse de tenir la charge
Les contacts de charge de la base et du combiné doivent être nettoyés. Nettoyez les zones de contact de charge sur le combiné, la base et le chargeur, chaque mois avec un chiffon non abrasif ou une gomme à crayon (ou tout autre type de gomme).
Si rien ne fonctionne, achetez une batterie de rechange. Assurez-vous qu'il s'agit de la batterie correcte pour votre modèle d'appareil. Le site web de VTech, ainsi que celui d'iFixit, devraient fournir des informations d'achat.
La batterie compatible est le bloc batterie BT183342/BT283342.
Consultez le tutoriel de remplacement de la batterie.
Le téléphone ne sonne pas
Lorsque vous savez que quelqu'un appelle mais que vous n'entendez pas la sonnerie du combiné.
Le haut-parleur du combiné a glissé hors de son boîtier
Secouez délicatement le combiné. Si un petit bruit provient de l'intérieur, remplacez le haut-parleur.
Consultez le tutoriel de remplacement du haut-parleur.
Le volume de la sonnerie est bas ou en mode silencieux
Le volume doit être augmenté.
Appuyez sur le bouton de volume. Il s'agit du bouton situé le plus en haut à droite sur la face avant du combiné.
Le combiné est trop éloigné de la base
Trop de téléphones secondaires sur la ligne téléphonique
Il peut y avoir trop d'autres téléphones connectés à la même ligne téléphonique. Débranchez ceux qui ne sont pas utilisés.
Si d'autres téléphones de la maison rencontrent le même problème, celui-ci provient soit du raccordement, soit du service téléphonique. Dans les deux cas, contactez votre fournisseur de services téléphoniques.
Interférences radio avec d'autres appareils
Les interférences radio provenant d'autres appareils peuvent causer des problèmes à cet appareil sans fil. Gardez-le à l'écart d'autres produits électroniques susceptibles de provoquer de telles interférences, comme les radios HAM et autres téléphones DECT (télécommunications numériques sans fil améliorées).
Impossible d'émettre des appels
Lorsque l'appareil ne connecte pas les appels comme il le devrait.
Problèmes similaires à l'absence de tonalité
S'il n'y a pas de tonalité, essayez les solutions de la section « Pas de tonalité » de cette page. L'appareil peut également mettre quelques secondes avant d'émettre une tonalité.
Trop de bruit de fond
Coupez le micro du combiné avant d'appeler. Sinon, essayez de brancher l'appareil dans une pièce différente et plus silencieuse.
Les touches ne fonctionnent pas
Appuyer sur les touches ne donne rien. Il n'y a aucune réponse.
Les touches ne répondent pas au toucher
Ce problème peut survenir en raison d'un mauvais contact entre la carte mère et le clavier. Il faut soit nettoyer les points de contact sur la carte mère, soit remplacer le clavier, soit remplacer la carte mère.
Une touche particulière pose problème.
Lorsqu'une touche particulière pose problème, cela peut être dû à des saletés qui interfèrent avec les points de contact du clavier sur la carte mère.
À l'aide d'alcool et d'un coton-tige, nettoyez chaque point de contact circulaire du clavier, en particulier le point correspondant à la touche qui pose le plus de problèmes.
Essayez également de nettoyer les points de contact sur le clavier lui-même.
Si ces actions ne fonctionnent pas, essayez de remplacer la carte mère ou l'écran.
Consultez le tutoriel de remplacement du clavier.
Consultez le tutoriel de remplacement de la carte mère du combiné.
Les points de contact des touches sont usés sur le clavier.
Les touches peuvent être usées au point que les points de contact ne s'appuient plus correctement sur la carte mère. Essayez de remplacer le clavier.
Le point de contact des touches est usé sur la carte mère
Essayez de remplacer la carte mère.
L'écran ne fonctionne pas
L'écran est fissuré, cassé ou ne répond tout simplement pas.
L'écran est cassé
Remplacez toute la carte mère.
L'affichage est vide
Svetlana Livingston
Membre depuis le 02/07/16
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-4, Blackwell Winter 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-4, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S16G4
4 membres
0 tutoriels rédigés
38 commentaires
Hi I have a lock on my vtech cordless phone ,how do I unlock it,I locked it by mistake now I cant make calls out
Jada mcgowan - Réponse Partager
Someone sent a voicemail but its not equipped with one. Now I can't get a dialtone nor erase the VM. Help please
Lori Jackson - Réponse Partager
Phone rings and I can hear the caller but they can’t hear me.
Bob Stroupe - Réponse Partager
phones rings cannot hear the caller. sometimes when i dial a number there is no ring what do i do
duanamiller - Réponse Partager
My vtech phone receives call but can't give out all u hearing is the humming sound it doesn't stop
Michael Bahadur - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 97
Total : 32,604
