Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Vous n'entendez aucun son provenant du téléphone
Aucun son ne sort du haut-parleur alors qu'il devrait y en avoir.
Impossible de régler le volume
Vous pouvez régler le volume de la sonnerie ou désactiver la sonnerie sur chaque combiné. Pour régler le volume, appuyez sur MENU, puis utilisez les flèches haut ou bas jusqu'à trouver le réglage RINGER (sonnerie), puis appuyez sur SELECT. Le réglage de la sonnerie affiche RINGER VOLUME (volume sonnerie) ; appuyez à nouveau sur SELECT. Utilisez les flèches haut ou bas pour choisir le réglage. Enfin, appuyez à nouveau sur SELECT pour valider le volume.
Haut-parleur déconnecté
Cela peut être dû à des fils mal connectés à l'intérieur du téléphone ou du combiné. Pour réparer cela, vous devez ouvrir le téléphone avec des outils appropriés et vérifier si les fils sont correctement branchés en utilisant ce tutoriel. Une autre raison peut être une alimentation électrique domestique faible. Assurez-vous que les prises et l'alimentation sont correctement branchées.
Hors de portée
La portée maximale pour que le téléphone fonctionne est d'environ 21 mètres. Si le téléphone ne capte pas de signal, il est peut-être hors de portée. Cela peut être dû à des obstacles comme des murs, du métal, une télévision ou d'autres appareils électriques. Pour rétablir la connexion, vérifiez que les connexions électriques principales sont bien branchées. Cela peut aussi être dû aux piles ; il est donc judicieux d'en utiliser des neuves. Si ce n'est pas la raison, ramenez le téléphone près de la base, éteignez le combiné pendant quelques secondes, puis rallumez-le ; cela devrait résoudre le problème.
Pas de tonalité
Si vous n'entendez pas de tonalité après avoir allumé l'appareil, cela signifie peut-être que le cordon de la ligne téléphonique n'est pas branché correctement ou pas du tout. Pour vérifier, regardez à l'arrière de la base et assurez-vous que le cordon de ligne est bien branché. S'il est bien branché et qu'il n'y a toujours pas de tonalité, cela peut signifier que vous n'avez pas de ligne ou qu'un nouveau cordon téléphonique est nécessaire.
Impossible de voir ce qui s'affiche sur l'écran du téléphone
Le téléphone émet du bruit mais vous ne voyez rien sur l'écran.
Le rétroéclairage de l'écran ne fonctionne pas
Assurez-vous que l'alimentation électrique fournie avec le téléphone est bien branchée à la prise murale. Si le problème persiste, essayez ce tutoriel de réparation.
Difficulté à appuyer sur les boutons / Boutons bloqués
Lorsque vous essayez de composer un numéro de téléphone, les boutons restent bloqués.
Accumulation de résidus
Accumulation de résidus entre et sous les boutons due à de la nourriture ou des boissons. Si l'accumulation est minime, utilisez un petit coton-tige légèrement imbibé d'une solution d'eau et d'alcool pour nettoyer les zones concernées. Pour une accumulation plus importante, consultez le tutoriel de remplacement des boutons pour résoudre ce problème, car le boîtier devra être ouvert pour un nettoyage en profondeur.
Boutons bloqués dans le boîtier
Souvent causé par des pressions trop fortes. Pour réparer cela, veuillez consulter le tutoriel de démontage car le retrait du boîtier sera nécessaire pour remettre les boutons en place par rapport au boîtier.
Le téléphone ne s'allume pas
Vous essayez d'appuyer sur le bouton de marche mais rien ne se passe.
Absence de batterie dans le téléphone
Ouvrez le cache de la batterie à l'arrière du téléphone et insérez le bloc batterie après l'avoir branché via le connecteur. La batterie peut être desserrée ou mal alignée ; pour corriger cela, ouvrez le cache de la batterie et ajustez la batterie en suivant ce tutoriel.
La batterie du téléphone est déchargée
Placez le téléphone sur la station de charge et attendez qu'il soit suffisamment chargé pour s'allumer.
Nécessite une nouvelle batterie
Si le téléphone est resté sur la station de charge pendant un certain temps et qu'il ne s'allume toujours pas, vous devrez trouver une batterie de rechange et l'installer dans le téléphone en suivant ce tutoriel.
La station de charge ne délivre pas de courant
Le téléphone est resté sur la station toute la nuit mais n'est pas chargé.
La station de charge n'est pas branchée au secteur
Repérez l'autre extrémité du câble de la station de charge et branchez-le sur une prise fonctionnelle.
Problème de connexion entre la base et le téléphone
Si le téléphone est posé sur la station de charge mais ne reçoit pas de charge, les broches de la station ne sont peut-être pas alignées avec celles du téléphone. Soulevez le téléphone et replacez-le soigneusement sur la station en veillant à aligner les broches situées sous le téléphone avec celles de la station.
Charles montes
Membre depuis le 10/20/16
513 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G5
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 27
Total : 1,275
