Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, l'appareil ne s'allume pas.
Les batteries sont défectueuses
La solution la plus probable à ce problème est que les batteries ne sont pas chargées ou doivent être remplacées.
Si vous utilisez le bloc batterie rechargeable, branchez l'appareil, attendez au moins deux heures, puis essayez de l'allumer.
Si vous utilisez des piles AA, retirez-les et remplacez-les par quatre piles AA neuves de la même marque.
Les batteries sont mal alignées
Une autre solution consiste à vérifier la connexion des batteries.
Retirez les batteries de l'appareil. Laissez-les hors de l'appareil pendant 1 minute. Remettez les batteries en place. Appuyez sur le bouton de marche pendant 5 secondes pour voir si l'appareil s'allume.
Si cela ne fonctionne pas, il peut y avoir un problème interne à l'appareil, comme un fil débranché.
L'autonomie de la batterie semble courte
Lorsque vous utilisez l'appareil, la batterie semble ne durer que quelques heures, voire quelques minutes, avant de devoir être rechargée.
Les batteries s'usent
Une cause possible est que la batterie est en fin de durée de vie et doit être remplacée. Achetez un nouveau bloc batterie rechargeable ou remplacez les piles par quatre piles AA neuves.
L'écran ne s'affiche pas correctement
L'écran n'affiche rien ou affiche une image incorrecte. Appuyer sur le bouton de marche ne permet pas de résoudre le problème.
Débrancher l'alimentation
Déconnectez toutes les batteries et adaptateurs de l'appareil. Réinsérez-les dans l'appareil et maintenez le bouton de marche enfoncé pour le rallumer.
Réparer ou remplacer la cartouche
Retirez la cartouche de l'appareil et nettoyez-la si nécessaire. Réinsérez la cartouche dans l'appareil et essayez de le rallumer.
Si le problème persiste, vérifiez si la cartouche est endommagée et remplacez-la en conséquence.
Les haut-parleurs ne fonctionnent pas correctement
Lorsque vous utilisez l'appareil, aucun son ne sort ou, s'il y en a, il est déformé.
Le volume est trop élevé
Si le son sortant de l'appareil est déformé, essayez d'appuyer sur le bouton de volume bas jusqu'à ce que le volume affiché soit à zéro.
Ensuite, augmentez à nouveau le volume pour voir si les haut-parleurs fonctionnent correctement. Une cause possible d'un volume déformé est la saturation des haut-parleurs, due à un volume trop élevé qu'ils ne peuvent pas gérer.
Si le problème persiste, voir ci-dessous.
Il y a une erreur ou un bug logiciel
Si le son ne fonctionne pas correctement, il peut être nécessaire de redémarrer l'appareil.
Maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à cinq secondes ou jusqu'à ce que l'écran s'éteigne, puis appuyez à nouveau sur le bouton de marche pour le rallumer.
Si le problème persiste, voir les solutions ci-dessous.
Les haut-parleurs sont poussiéreux ou endommagés
Si le son ne fonctionne pas correctement, les haut-parleurs peuvent être poussiéreux, usés ou souffrir d'un faux contact à l'intérieur de l'appareil.
Ouvrez délicatement le panneau avant de l'appareil. S'il semble poussiéreux, nettoyez doucement le haut-parleur et assurez-vous qu'aucun fil n'est débranché.
Cherchez tout signe de court-circuit, tel qu'une trace de brûlure ou une odeur étrange provenant de l'appareil. Si vous observez l'un de ces signes, le haut-parleur est probablement grillé et devra être remplacé.
Si aucun de ces signes n'est présent, refermez le panneau avant et redémarrez l'appareil pour vérifier si le son fonctionne.
Si le son ne fonctionne toujours pas, le haut-parleur peut être grillé. Voir notre (Tutoriel de remplacement de haut-parleur).
Les boutons ne fonctionnent pas
Après avoir allumé l'appareil, les boutons ne semblent pas fonctionner.
Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant au moins cinq secondes ou jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Puis appuyez à nouveau sur le bouton de marche pour rallumer l'écran.
Testez les boutons pour voir s'ils ont retrouvé leur fonctionnalité.
Si le problème persiste, voir la solution ci-dessous.
Les boutons sont endommagés ou sales
Si l'un des boutons de l'appareil ne répond pas, cela peut être dû à de la poussière obstruant l'entrée du bouton ou à des fils débranchés.
Retirez délicatement le panneau avant. Soufflez toutes les particules de poussière visibles et assurez-vous qu'aucun fil n'est débranché.
Fixez correctement le panneau avant, redémarrez l'appareil et vérifiez si les boutons fonctionnent à nouveau.
L'image de la caméra est déformée ou absente
Lorsque vous utilisez une application qui nécessite la caméra, celle-ci n'affiche rien ou la vidéo est déformée et pixélisée.
Si l'image de la caméra est déformée, essayez de redémarrer l'appareil.
Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant au moins cinq secondes ou jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Puis appuyez à nouveau sur le bouton de marche pour rallumer l'écran.
Redémarrez l'application qui utilise la caméra et vérifiez si l'image fonctionne correctement.
La caméra est cassée
Si la solution précédente n'a pas fonctionné, la caméra est probablement cassée.
Veuillez consulter notre Tutoriel de remplacement de caméra.
La vitre tactile ne fonctionne pas correctement
Lorsque vous utilisez l'appareil, il devient extrêmement difficile de sélectionner la bonne icône.
La vitre tactile doit être recalibrée
Si la vitre tactile ne fonctionne pas correctement, elle doit très probablement être recalibrée.
Pour recalibrer manuellement la vitre tactile, éteignez l'appareil et maintenez les boutons « Home », « Point d'interrogation » et « Haut-parleur » simultanément, tout en rallumant l'appareil.
L'écran affichera alors les étapes nécessaires pour recalibrer l'appareil.
La vitre tactile est fissurée
Si la vitre tactile est fissurée, elle doit très probablement être remplacée. Veuillez consulter notre "(Tutoriel de remplacement de vitre tactile)"
David Novotny
Membre depuis le 08/27/15
4 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G2
4 membres
108 tutoriels rédigés
12 commentaires
Any idea why the date and time needs to be set every time it is switched on?
Charlotte Rooney - Réponse Partager
Please help the innotab is not opening with the child's picture or guest .
Dorcas ndebele - Réponse Partager
I can't get past the 4th crosshair when re calibrating the screen
moodwink - Réponse Partager
Is there anything else I can do to get the screen re calibrated?
The green light is not going out when charged. And it's not holding the charge either. Is it worth trying another charger or is it the batteries themselves
Helen - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 39
Total : 11,007
