Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
"L'écran de l'appareil ne s'allume pas après avoir appuyé sur le bouton de marche."
Piles faibles
Vérifiez que les piles sont insérées correctement. Cet appareil photo nécessite quatre piles AA. Il y a deux compartiments qui contiennent chacun deux piles AA. Chaque compartiment présente un schéma pour l'alignement correct des piles sur un côté (image ici). Si l'appareil s'allume, même brièvement, puis s'éteint, les piles que vous utilisez sont peut-être faibles et doivent être remplacées. Remplacez-les par des piles neuves et réessayez. Si l'appareil ne reste toujours pas allumé, le problème peut provenir d'un compartiment à piles mal fixé.
Compartiment à piles mal fixé
Si l'appareil ne s'allume pas après l'insertion de piles neuves, le problème peut provenir d'un compartiment à piles mal fixé. Souvent, le clip de maintien n'est pas complètement enclenché ou il est cassé (image du clip de maintien ici). Poussez le compartiment vers le haut pour enclencher le clip. Si le clip ne fonctionne toujours pas correctement, voici un tutoriel pour le remplacer (remplacement du clip de maintien).
Remplacer les connexions soudées des fils de la batterie
Si l'appareil ne s'allume toujours pas, le problème peut provenir d'un défaut de connexion électrique. La soudure a peut-être lâché ; pour résoudre ce problème, (suivez ce tutoriel).
Les photos sont floues ou mal mises au point
"Les photos à l'écran sont floues ou semblent sales."
Objectif de l'appareil photo sale ou rayé
Essuyez l'avant de l'objectif (image ici) avec un chiffon doux et vérifiez qu'il est exempt de poussière et de saleté. S'il y a des rayures ou des dommages sur l'objectif lui-même, voici un (tutoriel de remplacement).
Boutons inactifs
"Les boutons restent coincés ou rien ne se passe lorsqu'on appuie dessus."
Pavé de navigation et boutons qui collent ou ne fonctionnent pas
Si le pavé de navigation ou les boutons ne fonctionnent pas, vérifiez s'il y a une accumulation de saleté ou de crasse autour de leur base. Si c'est le cas, utilisez de l'air comprimé ou un coton-tige pour enlever les résidus. Si les boutons continuent de coller, le problème devra peut-être être résolu de l'intérieur en ouvrant l'appareil ; reportez-vous à (ce tutoriel ici). Une fois l'appareil ouvert, testez les connexions de chaque bouton avec l'appareil allumé (image ici). S'il n'y a aucune réaction, le circuit imprimé devra peut-être être remplacé (tutoriel ici).
L'écran ne s'allume pas
"L'écran ne s'allume pas ou est endommagé/cassé."
L'écran LCD ne s'allume pas
Si l'écran ne s'allume pas, essayez de remplacer les piles par des neuves. Si l'écran est endommagé ou cassé, il devra peut-être être remplacé (ce tutoriel).
Nick Foster
Membre depuis le 02/24/16
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
19 commentaires
Where can I get the guide for fixing "camera will not turn on". Links not working...
Thanks
mick822 - Réponse Partager
VTech Kidizoom Camera Connect
I found the links here.
Susan Martin - Réponse Partager
Been having issues with the camera I have sometimes the buttons work and sometimes they do nothing just the home button works as well as the volume. And ever so often it does this and then they go back to working the battery’s have been replaced (this happened both on low battery’s and newer battery’s)
Kyle - Réponse Partager
Were you able to fix it because I'm facing the same problem
Nancy Brefo - Réponse Partager
I tried replacing the batteries and nothing worked when i pressed the power button. What do i do? and where is the solder weld?
Emma /Unitato/ErmaDaEmu - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 174
Total : 35,432
