Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic VTech Kidizoom Smartwatch DX2
Le gadget idéal pour les enfants, la Kidizoom Smartwatch DX2 de VTech leur permet de prendre des photos, des vidéos, de jouer à des jeux, de lire l'heure et bien plus encore ! Sortie en juillet 2017 et identifiée par le numéro de produit 80-171600.
Impossible de voir les photos ou vidéos téléchargées
Les photos et vidéos téléchargées sur la montre ne peuvent pas être visionnées.
Répertoire incorrect
Vous devez vous assurer d'avoir téléchargé les photos dans le bon répertoire pour pouvoir les visionner. Par exemple, les photos doivent être placées dans le dossier DOWNLOAD/PHOTO, tandis que les vidéos doivent être placées dans le dossier DOWNLOAD/VIDEOS.
Format de fichier incorrect
La montre n'accepte que les formats JPEG et AVI. Si les photos/vidéos ne sont pas enregistrées sous ces formats, vous ne pourrez pas les afficher sur votre montre.
L'appareil ne charge pas
L'appareil ne charge pas lorsqu'il est branché à une source d'alimentation
Câble de charge défectueux
Vérifiez que le câble est bien branché à une source d'alimentation et correctement inséré dans l'appareil. Si cela ne fonctionne toujours pas, le câble doit peut-être être remplacé. Vous pouvez en acheter un nouveau ici sur le site de VTech si nécessaire.
Batterie défectueuse
Si le câble de charge n'est pas en cause, la batterie est peut-être débranchée ou endommagée. Suivez ce tutoriel de remplacement pour vérifier que la batterie est bien branchée et remplacez-la si nécessaire.
Problème de connexion à l'ordinateur
La montre ne détecte pas qu'elle est connectée à un ordinateur.
Le câble physique peut être endommagé en raison de l'usure, ou simplement être défectueux. Essayez de le tester avec un autre appareil, et s'il ne fonctionne toujours pas, il doit être remplacé. Vous pouvez en acheter un nouveau auprès de VTech ici.
Ports USB défectueux
Le problème de connexion pourrait provenir d'un port USB défectueux, soit sur la montre connectée, soit sur l'ordinateur. Pour tester le port USB de l'ordinateur, essayez de vous connecter à un autre ordinateur et voyez si cela fonctionne. Si rien n'y fait, le port USB de la montre pourrait être en cause, ce qui peut être réparé en remplaçant la carte mère.
Erreur logicielle
Il se peut que le système de la montre ait besoin d'être réinitialisé et redémarré, ce qui pourrait expliquer pourquoi elle ne se connectait pas. Pour ce faire : placez l'interrupteur principal sur la position OFF, attendez 30 secondes, puis remettez-le sur ON. Ensuite, essayez de reconnecter la montre à un ordinateur.
L'écran est noir
La montre connectée ne s'allume pas lorsque vous essayez de l'utiliser.
L'alimentation est coupée
Le bouton de marche à l'arrière de la montre a peut-être été accidentellement mis sur OFF, ce qui empêcherait la montre de s'allumer. Mettez-le simplement sur ON.
La montre peut ne pas s'allumer car la batterie est vide. Pour résoudre ce problème, chargez la montre connectée pendant 3 heures maximum à l'aide du câble de charge et d'un ordinateur, puis essayez de l'allumer à nouveau.
Bouton de marche
Vérifiez si le bouton de marche, situé à l'arrière de la montre et marqué « ON », est bien enclenché. Si ce bouton de marche est défectueux, il est possible que le bouton de marche soit en cause ou que votre batterie ne soit pas chargée. Dans ce cas, connectez un câble de charge entre la montre et l'ordinateur pour la laisser charger.
Carte mère défectueuse
Si le bouton de marche ne semble pas avoir besoin d'être remplacé, le problème pourrait se situer à l'intérieur de la montre connectée. La solution ultime si la montre ne s'allume pas pourrait être de remplacer la carte mère.
Bouton bloqué
Appuyer sur le bouton ne produit aucun effet.
Nettoyage
Si un bouton semble coller au toucher, il doit peut-être être nettoyé. Pour ce faire, vous devez démonter la montre pour retirer les boutons en premier lieu. Ensuite, nettoyez le bouton et le châssis de la montre avec un nettoyant à base d'eau. Une fois complètement secs, remontez la montre.
Exposition à l'eau
Après une exposition à l'eau, la montre ne fonctionne pas correctement.
La montre ne fonctionne plus
Après une chute accidentelle dans l'eau, n'allumez pas la montre, car il y a de fortes chances qu'elle subisse un court-circuit. Par conséquent, mettez le bouton de marche sur « OFF » et dévissez la coque arrière de la montre. Sans retirer aucun des mécanismes internes, plongez entièrement le boîtier dans un récipient rempli de riz cru ou d'un autre agent déshydratant, comme du gel de silice. Après un délai allant de 24 à 72 heures, remontez la montre.
Écran/port USB/carte mère défectueux
Après avoir utilisé un agent déshydratant, si une partie de l'appareil ne fonctionne toujours pas correctement, reportez-vous aux tutoriels de réparation correspondants. Si les pièces ne fonctionnent toujours pas après avoir suivi les guides de diagnostic, alors la carte mère devra très probablement être remplacée.
Les images ne sont pas nettes
Les images semblent floues lorsqu'elles sont affichées sur un ordinateur.
Paramètres de résolution incorrects
Vérifiez les paramètres de l'appareil, représentés par une clé et un tournevis, et allez dans les paramètres avancés. Sous la résolution vidéo, vous aurez deux options : 320x240 et 160x120. La première option vous fournira des images de meilleure qualité, alors assurez-vous qu'elle est sélectionnée.
L'affichage est difficile à voir
Lorsque vous regardez le cadran de la montre, il est difficile de voir l'écran.
Rayures visibles sur le cadran de la montre
Essayez de polir l'écran avec un dentifrice blanchissant standard sans gel, en utilisant un chiffon doux et en effectuant des mouvements circulaires ; cela permettra d'atténuer les rayures sur le cache. Ensuite, nettoyez avec un autre chiffon en veillant à ne pas faire pénétrer d'eau à l'intérieur de l'appareil.
Si cela ne fonctionne pas, veuillez consulter le tutoriel de réparation sur la façon de remplacer le cache avant de l'appareil.
Écran sombre
Il est fort probable que l'écran ne soit pas correctement connecté à la carte mère. Suivez ce tutoriel sur le remplacement de la carte mère pour apprendre à retirer la carte et vérifier que l'écran est bien connecté.
Jessica Richard
Membre depuis le 10/25/18
515 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Fall 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G5
4 membres
84 tutoriels rédigés
51 commentaires
I’ve connected the phone to the computer it only shows it as charging but won’t allow me to download, it says no device detected
Marshall Dominguez - Réponse Partager
Same here. Our SmartWatch is connected to our Mac and charging but nothing else. We can’t create the parent account… Any solutions, please?
Matthew Holland - Réponse Partager
Same for me. I’ve connected the phone to the computer it only shows it as charging but won’t allow me to download, it says no device detected .
nikowu - Réponse Partager
I tried connecting on a Mac and a PC. It says “Connecting” and then “Charging” but it does not show a folder at all.
Fixer Upper - Réponse Partager
I am annoyed that this is happening but relieved that I am not the only one!
Linda K. - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 79
Total : 37,476
