Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Bouton de marche inopérant
Peu importe le nombre de fois où vous essayez d'allumer votre Learning Tunes Karaoke, l'appareil ne s'allume plus.
Batterie défectueuse
Il est facile de changer les piles. Dévissez le panneau arrière, cela peut se faire avec une pièce de monnaie. Retirez les vieilles piles AA et remplacez-les par 3 nouvelles.
Bouton physiquement endommagé
Votre bouton de marche est peut-être physiquement endommagé et ne fait donc plus contact avec la carte mère. Si c'est le cas, veuillez suivre notre tutoriel de changement de bouton pour commencer la procédure de remplacement.
Interrupteur électrique défectueux
Le Learning Tunes Karaoke est un appareil relativement simple qui ne contient pas beaucoup de composants. Si le Learning Tunes Karaoke ne s'allume toujours pas après les étapes précédentes, il est probable que la carte mère doive être remplacée.
Bouton note de musique lumineux coincé
Un ou plusieurs de mes boutons de musique ne bougent pas.
Saleté/débris entre les boutons
Votre bouton note de musique est peut-être collant à cause d'une accumulation de saleté ou de résidus sucrés. Si c'est le cas, veuillez suivre notretutoriel de changement de bouton afin de les nettoyer ou de les remplacer.
Le bouton est peut-être physiquement endommagé et n'exerce donc plus de pression sur le contact. Si c'est le cas, veuillez suivre notre tutoriel de changement de bouton pour commencer.
Obstruction interne
Il peut y avoir quelque chose à l'intérieur qui empêche le bouton d'exercer une pression sur le contact.
Sélecteur de mode difficile à déplacer
Le sélecteur de mode ne bouge pas et vous ne pouvez pas changer de chanson.
Saleté/débris dans la glissière
Votre sélecteur de mode est peut-être collant à cause d'une accumulation de saleté ou de résidus sucrés. Si c'est le cas, veuillez suivre notre tutoriel de changement de sélecteur de mode pour commencer le processus de remplacement.
Curseur désaligné
Votre sélecteur de mode est peut-être sorti de sa glissière. Si c'est le cas, veuillez suivre notre tutoriel de changement de sélecteur de mode pour commencer le processus.
Obstruction interne
Il peut y avoir quelque chose à l'intérieur qui empêche le sélecteur de mode de glisser.
Volume faible avec sortie audio
Le Learning Tunes Karaoke ne produit aucun son et/ou les sons sont déformés.
Bouton de volume réglé sur faible
Vérifiez la position du bouton de volume pour voir s'il est réglé sur le volume faible. Si c'est le cas, déplacez simplement le bouton.
Haut-parleur endommagé
Si le son n'est plus ce qu'il était, le haut-parleur est peut-être grillé. Si le son est étouffé, consultez notretutoriel de changement de haut-parleur pour résoudre le problème.
L'écran ne s'allume pas
L'écran n'affiche rien.
Affichage défectueux
Si votre écran ne s'allume pas avec des piles neuves, votre affichage est défectueux. Consultez notre tutoriel de changement d'écran pour résoudre le problème.
Adam Chaberek
Membre depuis le 02/09/16
137 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 7-2, Cheng Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 7-2, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G2
4 membres
60 tutoriels rédigés
3 commentaires
Hey,
Animation services are a big market nowadays. It is now a big business. It will return a big turnover of millions. Expertise knowledge is required in every step of animation making. It also includes film and design sector.
http://sparkworksmedia.com/
Michael Lee - Réponse Partager
Some of the major decisions for moving day include whether or not to rent a moving truck, hire movers, or ask your friends and family to help. While the answers to each of those questions will be different for everyone, there are certain packing tips that are universal.
http://onthegomoving.co
Howard Sanders - Réponse Partager
Most kids love to jump on a trampoline and many parents like them because they can provide a lot of exercise via a small amount of yard or floor space.
http://www.best-trampolinereviews.com/
Nichole Noto - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 67
Total : 1,698
