Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Sommaire
L'appareil n'enregistre pas les voix et/ou la musique
  • La lecture n'a pas été déclenchée
  • Le microphone ne fonctionne pas
  • Trop de bruit de fond/interférences
  • Les piles n'ont pas été insérées correctement et/ou l'appareil n'est pas allumé
L'appareil émet un cliquetis à l'intérieur
  • Pièce desserrée
  • Débris/objet inutile
L'appareil ne joue pas de musique
  • Nécessite des piles neuves
  • Le haut-parleur doit être remplacé
  • Le bouton de volume n'est pas réglé pour que vous puissiez entendre la musique
  • L'appareil est éteint
L'appareil ne s'allume/s'éteint pas
  • L'appareil n'a pas été allumé/éteint correctement
  • Piles mal insérées
  • Piles non insérées
L'appareil a un voyant qui ne s'allume pas
  • Les piles sont faibles et le voyant est très peu lumineux
  • Un petit objet est coincé au bord d'une touche/d'un bouton
  • L'appareil est peut-être sale
Pour enregistrer des sons émis par l'utilisateur ou l'appareil, appuyez sur le bouton d'enregistrement et jouez de la musique avec l'appareil allumé. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton d'arrêt, puis sur le bouton de lecture. Cela lancera la musique précédemment enregistrée par l'utilisateur.
Pour enregistrer la voix de l'utilisateur, positionnez la base du microphone correctement vers le visage de l'utilisateur lorsqu'il est en mode enregistrement. Un mauvais positionnement peut faire en sorte que la musique couvre le chant de l'utilisateur. Un autre problème pouvant causer cette difficulté est que le niveau sonore de l'appareil est peut-être trop élevé pour que celui-ci capte la voix de l'utilisateur. Pour résoudre ce problème, assurez-vous que le volume du microphone est suffisamment élevé pour enregistrer la voix de l'utilisateur.
Les interférences et/ou les bruits forts peuvent empêcher l'appareil de bien capter le son émis par l'utilisateur. Assurez-vous que tous les bruits de fond sont au minimum et positionnez correctement l'appareil vers l'utilisateur pour obtenir une qualité de lecture optimale. Assurez-vous également que tous les niveaux souhaités pour chaque type de son sont suffisamment élevés selon les préférences de l'utilisateur.
Pour enregistrer de la musique et/ou chanter, assurez-vous que les piles sont correctement installées (avec les pôles négatifs et positifs bien positionnés) et allumez l'appareil. Après cela, suivez les instructions de la section précédente (La lecture n'a pas été déclenchée) pour utiliser l'appareil comme d'habitude.
Pièce desserrée
Assurez-vous que toutes les pièces de l'appareil (vis, boutons, pièces mobiles) sont dans la bonne position, ne sont pas endommagées et fonctionnent normalement. Si l'une des pièces ne répond pas à ces critères, envisagez de la remplacer.
Après avoir vérifié que toutes les pièces sont en état de marche, recherchez des miettes ou des zones par lesquelles des débris auraient pu pénétrer à l'intérieur de la console. Le bruit peut être causé par un objet extérieur qui a réussi à passer au-delà de la coque en plastique pour arriver au centre de l'appareil.
Nécessite de nouvelles piles
Vérifiez d'abord si les piles sont bien positionnées, puis vérifiez si vous pouvez entendre de la musique. Si ce n'est pas le cas, remplacez les piles en les installant correctement.
Si vous savez que l'appareil est déjà allumé et qu'il ne joue pas de musique lorsque vous appuyez sur un bouton, le haut-parleur doit être remplacé.
Faites glisser le bouton de volume au maximum lorsque l'appareil est allumé pour entendre la musique au plus fort.
Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour vous assurer que l'appareil est allumé.
Si vous essayez d'allumer l'appareil, assurez-vous d'avoir appuyé sur le bouton marche/arrêt avant de l'utiliser.
Si les voyants sont toujours allumés et que vous essayez d'éteindre l'appareil, assurez-vous d'avoir appuyé sur le bouton marche/arrêt. Essayez de maintenir le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 5 à 10 secondes pour voir si cela change quelque chose. Pensez à retirer les piles pendant 60 secondes pour déconnecter complètement l'appareil.
Piles mal insérées
Les pôles +/- des piles doivent être alignés correctement selon les indications de l'appareil. L'appareil nécessite 2 piles AA. Vérifiez l'absence de corrosion, de débris ou de tout obstacle gênant la connexion entre les piles et l'appareil dans le compartiment.
Piles non insérées
Cet appareil nécessite deux piles AA. Ne supposez pas qu'elles sont fournies. Assurez-vous que tout est bien aligné et en place.
Si les lumières du jouet sont ternes, insérez deux piles AA neuves, car les piles actuelles sont probablement usées ou trop vieilles.
Si un petit objet, comme une miette, se trouve sur le bord, il pourrait empêcher la touche ou le bouton de s'enfoncer complètement, empêchant ainsi le voyant de s'allumer. Utilisez une bombe à air comprimé pour nettoyer le bouton ou la touche. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser le tuyau d'un aspirateur en le passant le long des bords. Une fois l'objet retiré, la touche ou le bouton devrait s'allumer.
Si le jouet est beaucoup utilisé, vous devrez peut-être nettoyer les boutons et/ou les touches pour éliminer l'accumulation de saleté, ou nettoyer quelque chose qui a été renversé dessus. La façon la plus simple de nettoyer ce produit est d'utiliser une lingette nettoyante, comme une lingette Clorox, et d'essuyer chaque touche ou bouton. N'utilisez pas de produit en spray, car il pourrait s'infiltrer sous les touches et endommager les composants électriques. Ne plongez jamais le jouet dans l'eau pour le nettoyer.
Brandi Singleton
Membre depuis le 02/08/16
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2016 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2016
UWT-ROSE-W16S1G1
5 membres
60 tutoriels rédigés
11 commentaires
I just bought one, I can turn on, the dashboard programs works, light works, but not one sound coms out, seems batteries are correct placed, microphone is tuned on and not reacting.
what I havr to do?
thank you
nina air - Réponse Partager
I am having the exact same issue. Even if I plug in headphones with the volume all the way up it is SUPER quiet. Without headphones…not a sound.
Dawn Gooden - Réponse Partager
Just opened for Christmas. No sound. Lights are on.
Pam Ousley - Réponse Partager
Just got this today for Xmas but sound doesn't work
ktdavis86 - Réponse Partager
Just got for Xmas worked for one day brand new batteries and now nothing won’t turn on . Switched batteries and all.
Nicholas Antonios - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 64
Total : 8,364
