Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Batterie faible
Je souhaite entendre clairement le son sur les deux moniteurs (parent et bébé), mais le son est saccadé et n'est pas clair. De plus, l'unité parent émet deux bips toutes les 30 secondes.
Allumer, éteindre
Essayez d'éteindre l'appareil en appuyant sur le bouton de marche, puis rallumez-le pour voir s'il continue de fonctionner correctement.
Remplacer la batterie
Vos batteries sont peut-être faibles. Si la batterie est faible, remplacez-la et le son produit par l'unité parent devrait être constant. Branchez l'unité sur une prise secteur si les batteries sont correctement installées dans l'unité parent, mais que le voyant POWER/LINK de l'unité parent est éteint. Vous pouvez choisir d'alimenter l'unité parent en la branchant sur une prise secteur.
Le moniteur émet un son aigu
Le moniteur bébé émet constamment ce bruit aigu
Moniteur hors de portée
Les moniteurs sont peut-être trop éloignés l'un de l'autre. Essayez de vous rapprocher de l'autre moniteur. Si cela ne fonctionne pas, essayez de régler le niveau de sensibilité.
Besoin de régler le niveau de sensibilité
Essayez de régler le niveau de sensibilité sur un niveau plus bas pour éviter le retour audio.
Les moniteurs sont peut-être trop proches
Les moniteurs doivent être à plus de 90 cm (trois pieds) l'un de l'autre. Essayez de vous éloigner du moniteur pour éliminer le bruit. Si cela ne fonctionne pas, essayez de régler le niveau de sensibilité.
Deux moniteurs ne se connectent pas
Je veux pouvoir émettre et recevoir du son, mais les moniteurs ne parviennent pas à maintenir une connexion.
Moniteurs non allumés
Appuyez sur le bouton de marche pendant 2 secondes pour allumer le moniteur bébé. Répétez la même procédure pour le moniteur parent jusqu'à ce que l'écran s'allume.
Moniteurs hors de portée
Déplacez le moniteur parent plus près du moniteur bébé, mais ne vous approchez pas à moins de 90 cm (3 pieds) du moniteur bébé.
Les moniteurs doivent être réinitialisés
Réinitialisez les moniteurs en les éteignant et en les débranchant de leur source d'alimentation électrique. Attendez 15 secondes, puis rebranchez-les. Allumez les moniteurs et attendez jusqu'à une minute pour qu'ils se synchronisent.
Écran qui ne répond pas
Je veux utiliser l'écran de mon moniteur bébé, mais l'écran ne répond pas à mes commandes.
Batterie faible
Vos batteries sont peut-être faibles. L'icône de batterie et le voyant LOW BATTERY clignotent sur l'unité parent. Si c'est le cas, remplacez la batterie.
Le moniteur est hors de portée
Assurez-vous que les moniteurs sont à portée l'un de l'autre (jusqu'à environ 300 mètres ou 1000 pieds). Sinon, rapprochez les moniteurs.
Le moniteur n'est pas allumé
Appuyez sur le bouton de marche situé au milieu de l'unité parent.
Dysfonctionnements mineurs
Votre moniteur a peut-être un bug. Essayez de le redémarrer en appuyant sur le bouton de marche une fois pour l'éteindre et une seconde fois pour le rallumer.
Krystal
Membre depuis le 10/01/15
600 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2015
USFT-LEAHY-F15S1G5
4 membres
60 tutoriels rédigés
40 commentaires
I have bought three sets of baby monitors and they all keep cutting on and off please what can be affecting them
carolinemclaughlin - Réponse Partager
Mine won't turn on or off, the Link and the battery light are both on, whether it's plugged in or not, and the screen is totally blank, with no sound coming through.
celia - Réponse Partager
This just happened to my monitor, were you able to fix yours??
Jaimie Brydges - Réponse Partager
Our baby Monitor keeps saying no link to camera 1, which is not true, or that we are out of range when we are less than 20' away. What gives..
jonlewis55 - Réponse Partager
Ours is doing the same thing and can't figure out why. It's driving me nuts
dalycia - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 43
Total : 63,487
