Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à allumer vos unités parents ou bébé.
Batteries déchargées/défectueuses
Si l'une de vos unités parents ne s'allume pas, il est possible que les batteries soient simplement déchargées ou défectueuses. Branchez le câble de charge à l'unité parent pour vérifier si l'appareil s'allume. Si votre appareil ne s'allume que lorsqu'il est branché, vous devrez peut-être remplacer les batteries. Le Changement batterie VTech Safe and Sound DM111-2 explique comment retirer les batteries. Si votre unité bébé reste sans réaction après avoir changé la batterie, poursuivez votre lecture.
Câble de charge défectueux
Si votre unité bébé ne s'allume pas lorsqu'elle est branchée au câble de charge, le câble est probablement défectueux.
Bruits parasites et grésillements
Votre écoute-bébé émet un bruit blanc ou des sons étranges.
L'appareil parent et les récepteurs sont trop proches
Si l'un des appareils parents est trop proche de l'écoute-bébé, les sons vont commencer à boucler entre l'émetteur et le récepteur, provoquant un sifflement. Pour corriger cela, éloignez les haut-parleurs ou le récepteur.
Haut-parleur défectueux ou cassé
Si l'appareil est allumé mais que le son est peu clair ou absent, le haut-parleur est peut-être défectueux ou hors service. Pour inspecter ou réparer le haut-parleur, vous devrez ouvrir l'appareil, procédure décrite dans le Changement haut-parleur VTech Safe and Sound DM111-2.
Antenne défectueuse ou cassée
Si vous entendez des bruits parasites ou d'autres sons anormaux, vous rencontrez peut-être des problèmes avec votre antenne. Pour vérifier l'antenne, vous devrez ouvrir l'écoute-bébé, comme indiqué dans le Changement antenne VTech Safe and Sound DM111-2. L'antenne est une fine pièce métallique située près du sommet du moniteur. Vérifiez si les fils reliant l'antenne à la carte mère sont intacts et que l'antenne elle-même n'est pas cassée ou endommagée. Si vous voyez des fils endommagés ou détachés, suivez les étapes indiquées dans le Changement antenne VTech Safe and Sound DM111-2.
L'appareil ne répond pas aux boutons
Peu importe la force avec laquelle vous appuyez sur les boutons, l'appareil ne réagit pas.
Remplacement des boutons
Vérifiez si les boutons en caoutchouc sont correctement placés sur la carte mère de l'appareil. Ouvrez l'appareil pour localiser les boutons en caoutchouc et essayez de les aligner avec les orifices de la façade de l'appareil ainsi qu'avec les boutons de la carte mère.
Carte mère défectueuse
Si les boutons ne semblent pas répondre, vous devez d'abord vérifier si l'appareil s'allume. Si ce n'est pas le cas, commencez par diagnostiquer ce problème. L'étape suivante consiste à ouvrir l'appareil et à localiser le bouton. Vérifiez si les boutons sont remplaçables. Si ce n'est pas le cas, vous devrez remplacer toute la carte.
Voyants LED ne fonctionnent pas
Les voyants d'alimentation, de batterie faible et/ou de volume ne s'allument pas.
Alimentation
Vérifiez si vos batteries sont fonctionnelles. Essayez de les remplacer pour voir si les voyants LED s'allument.
Si les LED ne fonctionnent pas, alors que les batteries sont entièrement chargées et/ou que l'appareil est branché sur une prise murale, le problème vient de la carte mère. Vous devez remplacer la carte mère.
L'appareil émet des bips
Tant que l'appareil est à portée et qu'aucun objet métallique encombrant n'est sur son chemin, des problèmes de connexion, d'antenne ou même de carte mère peuvent être en cause.
Remplacement de la batterie
Comme mentionné précédemment, une sous-alimentation peut causer des comportements étranges. Ce bip agaçant peut simplement se régler avec une nouvelle paire de batteries.
Remplacement/réparation de l'alimentation
Si vous avez vérifié les batteries et que le bip persiste, l'appareil est peut-être toujours sous-alimenté, soit à cause d'une mauvaise connexion des batteries sur la carte mère, soit parce que la prise d'alimentation reliée au secteur s'est desserrée ou est cassée. Si l'inspection soulève des soupçons à ce sujet, veuillez vous référer aux tutoriels de remplacement et de réparation de l'alimentation pour remédier au problème.
Si le bip persiste et que vous avez écarté les problèmes d'alimentation, l'antenne est peut-être la coupable. Vérifiez si les fils reliant l'antenne à la carte mère sont intacts et que l'antenne elle-même n'est pas cassée ou endommagée. Si vous constatez des fils ou une antenne endommagés ou détachés, suivez les étapes indiquées dans le Changement antenne VTech Safe and Sound DM111-2.
Remplacement de la carte mère
Si les batteries et les connexions d'alimentation sont en bon état, que l'antenne semble correcte et que le bip persiste, la dernière étape est le remplacement de la carte mère. Les composants radio de l'écoute-bébé, qui font partie de la carte mère, rencontrent peut-être des problèmes. Malheureusement, ces composants étant très difficiles à réparer, veuillez vous référer au Changement carte mère unité parents VTech Safe and Sound DM111-2 pour remplacer la carte mère de l'unité parent et résoudre le problème de bip. Pour diagnostiquer l'unité bébé : si le remplacement de l'unité parent n'a pas arrêté les bruits et que vous observez des symptômes tels qu'une mise en marche/arrêt intempestive ou un refus de s'allumer, le problème peut venir de l'unité bébé. Pour remplacer la carte mère de l'unité bébé, référez-vous au Tutoriel de remplacement de la carte mère de l'unité bébé du VTech Safe and Sound DM111-2.
Jean Carlos
Membre depuis le 08/31/15
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 6-3, Remmell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 6-3, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S6G3
4 membres
84 tutoriels rédigés
35 commentaires
if the problem is a faulty power supply cord how do i get it replaced?
debraluke60 - Réponse Partager
the product is less than a year old.
When plugged in, camera lights come on but does not turn green. Cannot get cam and monitor to link. Replaced batteries and have both plugged in. Monitor just continues trying to link but camera unit has no response. What now? Device is less than a year old and hardly used. Very disappointed.
katyb2835 - Réponse Partager
Mine too.... it's 2 years old now.
Heather Raby - Réponse Partager
I've used this thing only twice.....if anything but the batteries is the problem, doesn't that put the onus on VTech, and not me? my prob is the baby unit won't turn on.
Diane J Rizzo - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 71
Total : 82,410
