Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le son ne fonctionne pas
Peu importe ce que vous faites, cette lampe torche n'émet aucun son.
Interrupteur de volume activé/désactivé
Assurez-vous que le volume est activé. Si l'interrupteur est sur la position arrêt, placez-le sur le réglage de volume faible ou élevé.
Le haut-parleur est déconnecté
Si la lampe torche ne produit aucun son, il est possible que le haut-parleur soit déconnecté. Utilisez ce tutoriel pour réparer cela.
Piles déchargées/défectueuses
Si votre lampe torche n'émet pas de son, vous devrez peut-être changer les piles. Dévissez le cache des piles et remplacez les deux piles AAA.
La lumière ne s'allume pas
La lumière ne fonctionne pas.
Si la lumière ne s'allume pas, vous devrez peut-être changer les piles. Dévissez le cache des piles et remplacez les deux piles AAA.
L'ampoule est défectueuse ou déconnectée
Si l'ampoule ne s'allume pas, vous devrez peut-être la reconnecter ou la remplacer. Utilisez ce tutoriel pour effectuer cette opération.
L'anneau ne tourne pas
La partie supérieure ne tourne pas.
Le mécanisme de rotation est cassé
Si le mécanisme de rotation est desserré et ne s'enclenche pas, le dispositif de verrouillage est peut-être cassé. Ce tutoriel explique comment démonter et remonter l'anneau rotatif extérieur.
Le mécanisme de verrouillage ne veut pas se détacher
Si l'anneau rotatif de la lampe torche refuse de bouger, le mécanisme de verrouillage peut être bloqué ou cassé. Consultez ce tutoriel pour réparer cela.
Le bouton coccinelle ne marche pas/est coincé
Les composants mécaniques du bouton sont cassés.
Si vous appuyez sur le bouton et qu'il ne se passe rien, vous devrez peut-être changer les piles. Dévissez le cache des piles et remplacez les deux piles AAA.
Le bouton ne bouge pas
Remplacez le bouton en suivant ce tutoriel.
Le haut-parleur ou la lumière peut être cassé
Consultez nos tutoriels de remplacement pour le haut-parleur et l'ampoule si c'est le problème rencontré.
Problèmes divers
Toutes les solutions précédentes ont été épuisées, que reste-t-il à faire ?
Connexions de câbles défectueuses
Lorsque votre lampe torche ne fonctionne pas, les fils partant de la carte mère peuvent être déconnectés ou coupés. Utilisez ce tutoriel pour remplacer la carte mère.
Corrosion sur la carte mère
Dans le cas où l'appareil ne fonctionne pas, de l'eau ou de l'acide de pile a pu commencer à corroder les composants métalliques de la carte mère, nécessitant éventuellement son remplacement. Utilisez ce tutoriel pour cela.
Composants desserrés ou manquants
En raison de chocs ou de tensions liés aux impacts, certains composants peuvent se desserrer ou tomber complètement et doivent alors être remplacés.
Tess Puhak
Membre depuis le 08/27/15
347 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-6, Blackwell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-6, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G6
3 membres
108 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 75
Total : 2,022
