Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le moniteur Vtech ne s'allume pas
L'appareil ne montre aucun signe d'alimentation.
Écran noir et aucune alimentation
Assurez-vous que le moniteur et la caméra sont branchés sur une prise secteur alimentée. S'ils ne s'allument toujours pas, laissez-les charger pendant un moment avant de réessayer. Vérifiez que le bouton de marche n'est pas bloqué.
Batterie défectueuse
Assurez-vous que le moniteur et la caméra sont branchés sur une prise secteur alimentée. S'ils ne s'allument toujours pas, laissez-les charger pendant un moment avant de réessayer. Si l'appareil ne s'allume toujours pas, vous devrez peut-être remplacer la batterie. Suivez le tutoriel de remplacement de la batterie pour les instructions.
Le câble de charge ne charge pas l'appareil
Assurez-vous que le câble de charge est en bon état, sans effilochage ni dommage.
Le haut-parleur ne diffuse aucun son
Le moniteur ne capte ni ne répond au son.
Son désactivé
Assurez-vous que le son est activé sur l'appareil. Appuyez sur MENU et utilisez les touches fléchées pour sélectionner l'icône de bébé qui pleure. Utilisez les touches fléchées haut et bas, puis appuyez sur SELECT pour confirmer.
La sensibilité VOX est réglée au niveau le plus bas
L'appareil dispose de cinq niveaux de sensibilité. Pour passer d'un niveau à l'autre, sélectionnez MENU, utilisez les touches fléchées pour sélectionner VOX, utilisez les touches fléchées haut et bas jusqu'à trouver la sensibilité souhaitée, puis appuyez sur SELECT.
Batterie faible
Le moniteur est équipé d'une batterie rechargeable qui doit être chargée pour fonctionner. Si l'appareil ne reçoit pas de son, cela peut indiquer que la batterie est faible ou défectueuse. Pour résoudre ce problème, branchez le câble du moniteur et laissez l'appareil charger.
Mauvaise réception
Le moniteur est placé trop près ou trop loin. Les moniteurs doivent être placés à une distance maximale de 305 mètres (1000 pieds) l'un de l'autre. Si le moniteur est à plus de 305 mètres, essayez de le rapprocher.
Réinitialisation des paramètres d'usine requise
Si la batterie est complètement chargée, le moniteur peut avoir besoin d'une réinitialisation des paramètres d'usine. Pour réinitialiser l'appareil, maintenez le bouton PAIR enfoncé pendant trois secondes. Le mode de couplage pourra alors redémarrer, permettant de coupler le moniteur.
Câble d'alimentation endommagé
Le moniteur pourrait ne pas capter le son si le câble d'alimentation est endommagé. Si c'est le cas, un nouveau câble d'alimentation pourrait être nécessaire.
Le moniteur Vtech produit des parasites
Le moniteur émet un son statique.
Parasites dans le haut-parleur
Vérifiez si les parasites ressemblent à un bruit blanc. La distance recommandée est d'au moins 90 centimètres (trois pieds) et d'au plus 305 mètres (mille pieds).
VOX sensible
Vérifiez si la sensibilité du VOX doit être ajustée ; les étapes pour la sensibilité du VOX sont mentionnées ci-dessus. Le microphone de l'unité émettrice et le haut-parleur de l'unité réceptrice pourraient créer une boucle fermée.
Bips sonores
La température dans la pièce surveillée pourrait être trop élevée. Un thermomètre est intégré et émet des sons lorsque la température dépasse un certain seuil. Sinon, les batteries doivent être remplacées ou rechargées.
Le voyant vert clignote sur la caméra
Le voyant vert indique que les appareils sont hors de portée. Rapprochez les appareils pour maintenir le signal dans la zone de couverture.
L'écran n'affiche pas l'image de la caméra
Aucune image n'est affichée via la caméra et la caméra ne capte aucune image.
Caméra ou écran inopérant
Si la caméra n'est pas allumée, elle ne captera aucune image. Vérifiez que la caméra et l'écran sont allumés et non éteints.
Écran sombre
Un réglage situé sur le dessus du moniteur contrôle la luminosité de l'écran. Vérifiez que l'option de réduction de luminosité est désactivée et que l'écran est suffisamment lumineux. Parfois, l'écran semble vide parce qu'il est trop sombre. Il existe également un réglage de temporisation sur le moniteur ; après un certain temps, l'appareil peut passer d'un mode lumineux à un mode sombre. Assurez-vous que ce réglage est désactivé ou configuré selon vos besoins.
Moniteur non connecté
Si les étapes suivantes ont été effectuées et que la caméra ne fonctionne toujours pas, vérifiez l'état de la connexion du moniteur.
Écran mal fixé
Si la connexion est établie, vérifiez que l'écran n'est pas desserré. Si l'écran est mal fixé, le moniteur ne pourra pas capter le son ou les images. Utilisez un tournevis pour resserrer l'écran sur le moniteur.
La caméra tombe du support
L'articulation qui relie le boîtier est instable.
Articulation desserrée
Assurez-vous que l'articulation est correctement insérée dans le boîtier.
Support de caméra ou boîtier endommagé
Inspectez l'articulation qui se connecte au boîtier. Assurez-vous qu'ils sont correctement assemblés. Si le support est fissuré, il devra peut-être être remplacé. Si le boîtier est fissuré, il doit être remplacé. Consultez le tutoriel de remplacement du support de caméra pour en savoir plus sur le remplacement.
Travis Gunter
Membre depuis le 02/14/23
135 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Spring 2023 Membre de l'équipe Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Spring 2023
UTAHTECH-MCMURRIN-S23S1G2
4 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
Where is the pair buttons
Baby p - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 40
30 derniers jours : 128
Total : 11,849
