Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Son déformé ou absent
Le son produit est déformé ou ne fonctionne pas du tout.
Son déformé
Si le son est déformé, vérifiez les fils reliés au haut-parleur ainsi que leur connexion avec le circuit imprimé. Pour plus d'informations sur la façon de remplacer le haut-parleur, cliquez ici.
Musique qui ne joue pas
Si la musique ne joue pas mais que le son fonctionne, vérifiez que le mode muet n'est pas activé. S'il n'y a aucun son, le haut-parleur doit être remplacé. Pour plus d'informations sur la façon de remplacer le haut-parleur, cliquez ici.
L'appareil ne s'allume plus
Si votre appareil ne s'allume pas du tout, les causes les plus probables sont les piles, le bouton de marche ou la connexion des piles.
Piles
La première chose à vérifier est la présence de piles dans l'appareil. Si ce n'est pas le cas, insérez deux piles AA et vérifiez si l'appareil s'allume. Si des piles sont déjà à l'intérieur, essayez de les remplacer par une paire neuve et vérifiez si l'appareil s'allume.
Connexion des piles
Si le problème ne vient ni du bouton de marche ni des piles, il peut y avoir un faux contact entre le boîtier des piles et le circuit imprimé. Vous pouvez résoudre ce problème en ouvrant le boîtier et en ressoudant les fils rouge et noir sur la carte. Pour accéder aux connexions des piles, suivez le tutoriel ici sans dessouder le haut-parleur ni le stylet.
Surface d'écriture endommagée
La surface d'écriture fuit ou une partie ne s'efface pas.
Surface collante
Si l'une des cellules a été percée, la seule chose à faire est de remplacer toute la surface d'écriture. Pour remplacer la surface d'écriture, consultez ce tutoriel ici.
Section ineffaçable
S'il y a une grosse tache sur l'écran qui ne peut pas être effacée, c'est que les cellules ont été écrasées et que la surface doit être remplacée. Pour remplacer la surface d'écriture, consultez ce tutoriel ici.
Curseur défectueux
Le curseur de l'appareil est coincé ou ne glisse pas jusqu'au bout de la surface d'écriture.
Curseur coincé
Si votre curseur est coincé, la cause la plus probable est la présence d'une obstruction dans le rail qui doit être retirée. Pour retirer l'obstruction, dévissez le boîtier et délogez-la avec un tournevis.
Curseur qui n'efface pas
Si le curseur n'efface rien, la cause la plus probable est que l'aimant situé sur celui-ci s'est détaché. Pour résoudre ce problème, vous pouvez recoller l'aimant avec une petite quantité de colle. Pour accéder au curseur, consultez le tutoriel ici.
Dysfonctionnement de l'écran d'affichage
L'écran ne s'allume pas ou s'affiche incorrectement.
L'écran n'affiche rien
Si l'écran n'affiche rien, il y a probablement un problème de connexion entre le circuit imprimé et l'écran. Si les connexions sont en bon état, alors l'écran est défectueux et doit être remplacé. Pour obtenir des instructions sur le remplacement de l'affichage, consultez le tutoriel ici.
Affichage incorrect
Si l'écran affiche une image déformée, il est probablement endommagé et doit être remplacé. L'affichage et le circuit imprimé ne forment qu'une seule pièce et doivent être remplacés ensemble. Pour obtenir des instructions sur le remplacement de l'affichage, consultez le tutoriel ici.
Daniel Quilliam
Membre depuis le 03/25/16
158 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Spring 2016
UMASSD-MILES-S16S1G2
3 membres
72 tutoriels rédigés
31 commentaires
How do you change the name on the toy? My daughter entered random letters when it first started up and now it has the wrong name displayed.
Jared Eaves - Réponse Partager
Turn off and then on. Once the wrong name appears back space using the eraser pic beside OK button. Then you can type in the correct name. Hope this helps.
Darla - Réponse Partager
Thank you! Worked perfectly
Gregg Roten - Réponse Partager
Thank you!!!
T Miche - Réponse Partager
Perfect. Thank you for your help!
Rose_of_restoration - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 70
Total : 17,188
