Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran ne s'allume pas
L'affichage de l'appareil ne fonctionne pas correctement
Connexion d'affichage défectueuse
Assurez-vous que l'appareil est chargé et tentez de l'allumer. Depuis l'écran d'accueil, balayez deux fois la barre d'état et appuyez sur Luminosité. Vérifiez que la luminosité de l'appareil est réglée au niveau le plus élevé. Si l'affichage ne fonctionne toujours pas correctement, changez l'écran en utilisant ce tutoriel. Une connexion d'affichage défectueuse peut être due à un écran fissuré.
Écran fissuré
Si l'affichage est physiquement endommagé, suivez ce tutoriel pour changer l'écran.
Pas de son dans les écouteurs
L'appareil ne diffuse pas d'audio via la prise jack
Prise jack défectueuse
Testez l'audio avec une paire d'écouteurs en vous assurant qu'ils sont entièrement branchés dans la prise jack de l'appareil. Vérifiez également les paramètres audio de votre appareil pour vous assurer que le volume n'a pas été coupé. Si le son est toujours absent ou déformé, vous pouvez changer votre prise jack en utilisant ce tutoriel.
L'appareil ne charge pas
L'appareil ne se charge pas lorsqu'il est branché
Câble de charge défectueux
Si l'appareil ne charge pas lorsqu'il est branché, cela est peut-être dû à un câble de charge défectueux. Essayez d'autres câbles de charge avant de procéder au changement du port de charge.
Port de charge défectueux
Si vous avez tenté de charger complètement l'appareil avec le câble de charge fourni et qu'il ne s'allume pas, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 20 secondes, relâchez, puis maintenez le bouton de marche pendant 2 à 3 secondes pour redémarrer l'appareil. Si l'appareil ne redémarre pas, changez le port de charge en utilisant ce tutoriel. Un port de charge défectueux peut être dû à un défaut de raccorder.
L'appareil s'éteint constamment
L'appareil ne tient pas la charge
Batterie défectueuse
Assurez-vous que votre câble de charge est correctement branché à l'appareil et à une prise de courant qui fonctionne. Si vous avez essayé de charger l'appareil avec le câble fourni pendant 12 heures et qu'il ne s'allume toujours pas, changez la batterie de votre appareil en utilisant ce tutoriel. Une batterie défectueuse peut être due à un défaut de raccorder.
Jack
Membre depuis le 02/06/19
610 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UC Davis, Team S18-G6, Lore Winter 2019 Membre de l'équipe UC Davis, Team S18-G6, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S18G6
3 membres
36 tutoriels rédigés
1 commentaire
Who knows where the battery connectors are inside the tablet
Philly Cheesesteak - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 51
Total : 1,437
