Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Écran noir
Lorsque j'appuie sur le bouton de marche, le Jetpack MHS800L ne s'allume pas.
Batterie interne faible ou défectueuse
Votre batterie est peut-être défectueuse, ce qui signifie qu'elle ne possède pas assez d'énergie pour allumer l'écran. Branchez votre chargeur sur une prise murale et sur le Jetpack pour recharger la batterie.
Prise défectueuse
Si votre Jetpack ne charge pas lorsqu'il est branché, essayez une autre prise dans une pièce différente pour vérifier si la prise fonctionne. S'il commence à charger, la première prise était défectueuse et le disjoncteur doit être vérifié.
Écran endommagé
En charge, le bouton de marche est vert, ce qui indique que l'appareil est complètement chargé. Appuyez sur le bouton de marche pour allumer le Jetpack, l'écran reste noir. Effectuez un changement écran en utilisant le tutoriel de remplacement d'écran.
Échec de lecture de la carte SIM
Votre Jetpack MHS800L ne lit pas la carte SIM.
Carte SIM non installée
La carte SIM est absente du logement. Si vous avez perdu votre carte SIM, vous devrez la remplacer.
Carte SIM insérée à l'envers
Bien que la carte SIM soit dans le logement, il est facile de l'installer à l'envers. Sur l'appareil, à côté du logement de la carte SIM, se trouve une illustration qui montre comment insérer la carte SIM dans le logement. Faites-le en conséquence.
Connexion Internet impossible
Votre Jetpack MHS800L est allumé, mais il ne se connecte pas à Internet.
Zone de couverture réseau faible ou inexistante
Il existe des zones aux États-Unis où le Jetpack ne peut pas se connecter au réseau Verizon. Vous pouvez vous trouver dans l'un de ces endroits et devrez vous déplacer pour obtenir du service.
Données épuisées
Même si le Jetpack est allumé et fonctionne correctement, le réseau Verizon ne vous permettra pas d'accéder au Wi-Fi car vous avez épuisé toutes les données autorisées par votre contrat ou votre limite prépayée. Assurez-vous que le solde de votre compte est correct.
Sans la carte SIM, le Jetpack est incapable de se connecter au réseau Verizon, alors assurez-vous que la carte est correctement installée.
Votre batterie est peut-être faible. Cela signifie qu'elle n'a pas assez d'énergie pour se connecter au réseau. Lorsque cela se produit, branchez le Jetpack au chargeur.
Ne charge plus
Le Jetpack MHS800L refuse de s'allumer lorsqu'il est relié au chargeur et branché sur une prise.
Chargeur défectueux
Le chargeur du Jetpack pourrait être endommagé et empêcher l'appareil de charger. Si c'est le cas, vous devrez vous procurer un nouveau chargeur.
Câble effiloché
Le câble est peut-être endommagé, empêchant le Jetpack de charger. Inspectez le câble pour détecter toute coupure, entaille ou rupture. Si des dommages sont constatés, remplacez le chargeur.
Prise défectueuse
Si votre Jetpack ne charge pas lorsqu'il est branché, essayez une autre prise dans une pièce différente pour vérifier. S'il commence à charger, la première prise est défectueuse et le disjoncteur doit être vérifié.
Batterie défectueuse
Si la batterie est endommagée ou ne fonctionne plus, peu importe que le chargeur soit en bon état ou non. La batterie interne devra être remplacée par une batterie de rechange qui fonctionne correctement. Utilisez le tutoriel de remplacement de batterie.
Réinitialisation des paramètres d'usine
mot de passe administrateur incorrect saisi
Réinitialisation des paramètres d'usine avec mot de passe administrateur
connectez-vous à 192.168.1.1
saisissez le mot de passe administrateur
advanced > reset
Réinitialisation des paramètres d'usine sans mot de passe administrateur
Ceci n'est possible qu'en suivant les instructions de Verizon ou via USB avec quelques manipulations complexes.
Contacter Verizon
composez le *611 ou le 611
Le support de niveau 2 de Verizon ne pourra pas vous aider. En bref, si vous oubliez le mot de passe administrateur (et la réponse à la question de sécurité), vous vous retrouvez avec un presse-papier légèrement fonctionnel valant environ neuf dollars sur le grand site d'enchères populaire commençant par E et finissant par Y, avec BA au milieu.
Keith Rosemeyer
Membre depuis le 01/22/16
93 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 3-3, Baechle Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 3-3, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S3G3
4 membres
36 tutoriels rédigés
5 commentaires
My tablet is not reading the temperatures correctly. How do I fix it?
conniemitchell9554 - Réponse Partager
Shows ellipses and doesn't go further. Replaced battery and still the same
animal1359 - Réponse Partager
Reset button function as should and no change
why does my jetpack battery drain down where there are no devices connected to it?
Ford F. - Réponse Partager
why does my jetpack data usage increase when it is shut down, overnight?
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 23
Total : 14,643
