Aller au contenu principal
Le routeur Verizon M1424WR ne s'allume plus
Le routeur sans fil n'est pas alimenté.
Absence de connexion à l'alimentation
Sans source d'alimentation, le routeur ne s'allumera pas. Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché à la prise murale, puis au routeur.
Port d'alimentation endommagé
Si le port du routeur qui reçoit l'alimentation est endommagé, le routeur ne s'allumera pas. Assurez-vous que l'adaptateur secteur fonctionne correctement. Si votre routeur ne s'allume toujours pas, vous devrez remplacer le port d'alimentation.
Connexion internet lente
Les pages web et les téléchargements se chargent lentement.
Interférences
Les appareils électroniques comme les téléphones sans fil fonctionnant sur la même fréquence que le routeur peuvent interférer avec la connexion, causant une lenteur internet. Éloignez ces appareils autant que possible pour tenter d'éliminer cette interférence.
Câbles mal insérés
Si l'un des câbles entrant ou sortant du routeur est mal inséré, le signal internet peut être faible. Assurez-vous que tous les câbles sont entièrement insérés et que vous entendez un « clic » distinct lors de leur branchement.
Antenne cassée
Si le signal est faible, cela pourrait être dû à une antenne cassée. Si c'est le cas, vous devrez réparer l'antenne.
Le firmware n'est pas à jour
Dans de nombreux cas, la lenteur de la connexion d'un routeur peut être corrigée en effectuant une mise à jour du firmware. Vous devez télécharger la dernière version du firmware, puis réinitialiser le routeur.
Certaines LED ne s'éteignent pas
Une fois l'appareil sous tension, toutes les LED devraient s'allumer brièvement. Ensuite, les LED non utilisées devraient s'éteindre. Si tous les voyants restent allumés, il y a peut-être un problème à l'intérieur du routeur.
Les paramètres d'usine doivent peut-être être restaurés
Si les paramètres par défaut du routeur ont été modifiés, cela peut empêcher les LED de s'éteindre. En réinitialisant le routeur aux paramètres d'usine, les réglages concernant les LED seront restaurés à leur état d'origine.
Les LED ne s'allument pas lorsque le câble Ethernet est branché
Lorsque le cordon Ethernet est branché, les LED ne s'allument pas comme prévu.
Câbles mal insérés
Pour que les LED s'allument, la connexion doit être correcte et sécurisée. Le clic de connexion doit être audible pour confirmer que le cordon est correctement branché.
La source d'alimentation n'est pas fonctionnelle
Si aucune alimentation ne provient de la source, les LED ne s'allumeront pas. Si la source d'alimentation ne délivre pas de courant, changez de source d'alimentation.
LED endommagées
Si les LED ne s'allument toujours pas lorsqu'elles sont connectées à une source d'alimentation fonctionnelle, elles sont peut-être cassées.
James Carby
Membre depuis le 09/17/14
213 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 41
Total : 5,762
