Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le téléphone ne s'allume pas
Peu importe ce que vous faites, vous ne parvenez pas à allumer votre téléphone.
Bouton de marche enfoncé
Avant de retirer des pièces du téléphone, maintenez le bouton de marche enfoncé pour vous assurer que le téléphone ne s'allume vraiment pas.
Batterie défectueuse
Si votre téléphone ne s'allume toujours pas, votre batterie est peut-être défectueuse. Si vous êtes sûr que le téléphone est chargé et qu'il ne s'allume toujours pas, vous devrez peut-être changer la batterie. Vous pouvez suivre ce tutoriel pour changer votre batterie.
Écran défectueux
Il est possible que rien ne se passe parce que l'écran est défectueux. Vous pouvez suivre ce tutoriel pour changer l'écran LED du téléphone.
Le téléphone ne capte pas le réseau
Peu importe ce que vous faites, votre téléphone ne parvient pas à se connecter au réseau.
Se trouver dans une zone de couverture réseau
Assurez-vous de vous trouver dans un endroit bénéficiant d'une réception cellulaire adéquate. Si vous êtes sous terre (par exemple dans le métro) ou en montagne, vous devez peut-être vous rapprocher des antennes relais.
Antenne cassée
Si vous êtes certain d'être dans une zone de couverture et que vous ne captez toujours pas le réseau, vous devez peut-être changer votre antenne. Vous pouvez suivre ce tutoriel pour effectuer cette opération correctement.
Carte mère endommagée
Si aucune de ces étapes ne résout le problème de réception, vous devrez peut-être changer le téléphone, car la carte mère est peut-être irréparable.
Le clavier ne fonctionne pas
Si vos touches semblent rester bloquées en position "enfoncée" ou si elles ne fonctionnent pas correctement.
Clavier cassé
Si les touches ne se débloquent pas, le clavier est probablement endommagé et doit être changé. Vous pouvez suivre ce tutoriel pour changer le clavier.
Si le changement du clavier ne résout pas le problème, vous devriez probablement changer la carte mère ou acheter un nouveau téléphone.
Le téléphone ne tient pas la charge
Si la batterie de votre téléphone semble se vider très rapidement.
Le câble de charge est mal branché
Le câble de charge de votre téléphone n'est peut-être pas correctement branché à la prise murale ou au port de charge du téléphone. Assurez-vous que le câble est bien enfoncé.
Il est probable que votre batterie soit endommagée et doive être changée. Vous pouvez suivre ce tutoriel pour changer votre batterie.
Câble de charge défectueux
Si le changement de la batterie ne résout pas le problème de charge, vous pouvez essayer d'acheter un nouveau câble de charge.
Carte mère défectueuse
Si aucune de ces étapes n'a résolu votre problème, la carte mère est peut-être endommagée et doit être changée, ou vous devriez acheter un nouveau téléphone.
Corey Ryman
Membre depuis le 10/14/11
255 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
James Madison, Team 2-4, Allen Fall 2011 Membre de l'équipe James Madison, Team 2-4, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S2G4
3 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 21
Total : 1,530
