Aller au contenu principal
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
L'appareil ne démarre pas sur batterie
L'appareil ne s'allume pas lorsqu'il fonctionne sur batterie.
Batterie déchargée
Si votre appareil ne s'allume pas et que le voyant lumineux de charge s'allume lorsque le câble d'alimentation secteur est branché, votre batterie est peut-être vide. Si c'est la cause du problème, vous devez brancher votre appareil sur une prise secteur. La prise secteur est située à l'arrière du ventilateur, et la batterie interne commencera automatiquement à se charger dès qu'une source d'alimentation externe sera connectée au ventilateur. Laissez l'appareil charger pendant 8 heures à l'aide du câble d'alimentation secteur avant de l'utiliser uniquement sur batterie.
Fusible secteur grillé
Si votre appareil ne s'allume pas et que le voyant lumineux de charge ne s'allume pas lorsque le câble d'alimentation secteur est branché, le fusible secteur de votre appareil est peut-être grillé. Si c'est la cause du problème, les deux fusibles secteur du ventilateur doivent être remplacés. Une fois les fusibles secteur remplacés, laissez l'appareil charger pendant 8 heures à l'aide du câble d'alimentation secteur avant de l'utiliser uniquement sur batterie.
L'appareil ne reste pas allumé
Votre appareil rencontre des difficultés après avoir été allumé. Il ne reste pas sous tension ou ne s'allume pas complètement.
Batterie déchargée
Si votre appareil s'éteint sans intervention de l'utilisateur, la batterie est peut-être HS. La prise secteur est située à l'arrière du ventilateur, et la batterie interne commencera automatiquement à se charger dès qu'une source d'alimentation externe sera connectée au ventilateur. Laissez l'appareil charger pendant 8 heures à l'aide du câble d'alimentation secteur avant de l'utiliser uniquement sur batterie.
Module électronique défectueux
Un module électronique défectueux peut entraîner une perte de puissance constante de l'appareil ou des redémarrages en boucle. Vous pouvez trouver un tutoriel pour remplacer le module électronique via le lien suivant : Changement module électronique VersaMed iVent 201.
Erreurs d'affichage
L'écran de l'appareil est illisible et difficile à lire pour diverses raisons.
Rétroéclairage et câble d'onduleur déconnectés
Votre appareil peut démarrer normalement, mais l'écran reste noir et l'image n'est visible que sous une lumière très vive. Si tel est le cas, il peut y avoir un problème de connexion de câble. Pour résoudre ce problème, déconnectez et reconnectez les câbles du rétroéclairage et de la carte onduleur situés à l'arrière du ventilateur.
Connecteur LCD déconnecté
Lorsque l'image affichée est à l'envers, inversée, monochrome ou floue, alors que la capture d'écran semble normale, il peut y avoir un problème avec le connecteur LCD. Déconnectez et reconnectez complètement le connecteur LCD, puis pliez le support de retenue vers l'extérieur de l'appareil.
Carte d'interface défectueuse
Si les problèmes persistent, il se peut que la carte d'interface soit défectueuse. Vous pouvez trouver un tutoriel de remplacement via le lien suivant : Changement carte d'interface VersaMed iVent 201.
Bouton de commande défectueux
Le bouton de commande situé à l'avant de votre appareil semble lâche ou usé.
Écrou d'arbre de montage desserré
Le bouton de commande peut s'être desserré avec le temps en raison de l'utilisation. Pour résoudre ce problème, serrez l'écrou de l'arbre de montage de l'encodeur.
Indicateur de batterie défectueux
L'indicateur de batterie sur votre écran affiche « vide », même après une charge. L'écran peut afficher un « avis de batterie ».
La batterie a besoin d'être rechargée
Lorsque l'appareil continue de fonctionner correctement mais affiche une alarme « Batterie faible » ou « Batterie vide », la jauge de la batterie peut avoir accumulé des erreurs en raison de l'usage. Pour résoudre ce problème, commencez par charger la batterie pendant 8 heures. La prise secteur est située à l'arrière du ventilateur, et la batterie interne commencera automatiquement à se charger dès qu'une source d'alimentation externe sera connectée au ventilateur. Une fois la charge complète, déchargez la batterie jusqu'à ce qu'elle soit vide, puis recommencez et rechargez la batterie à nouveau pendant 10 heures.
Si vous avez essayé de recharger votre batterie et que l'indicateur affiche toujours une icône de batterie vide, il y a probablement un problème interne. Le module électronique de votre appareil doit être remplacé ; un tutoriel de remplacement est disponible via le lien suivant : Changement module électronique VersaMed iVent 201.
Bloc d'alimentation défectueux
Lorsque l'appareil présente une défaillance fonctionnelle sans alarme de batterie vide, la capacité de la batterie est peut-être insuffisante et celle-ci ne peut plus tenir la charge. Le bloc d'alimentation doit être remplacé ; vous trouverez un tutoriel de remplacement via le lien suivant : Changement bloc d'alimentation VersaMed iVent 201.
Échec du test de vérification du ventilateur
Certains composants du ventilateur ne fonctionnent pas.
Unité pneumatique qui fuit
Selon la fuite du capteur de débit, le problème pourrait être pneumatique ou électronique. Si le capteur de débit ne présente pas de fuite, alors il s'agit d'une fuite pneumatique. L'unité pneumatique doit être remplacée.
Si le test de fuite du capteur de débit a échoué, alors il s'agit d'une fuite électronique. En cas de défaillance électronique, effectuez l'étape de calibrage « Zero Sensors » et répétez le test de vérification du ventilateur (VVT) (en excluant le raccordement du circuit patient). Si l'unité échoue au VVT pour une fuite du capteur de débit, le module électronique doit alors être remplacé. Vous pouvez trouver un tutoriel de remplacement du module électronique via le lien suivant : Changement module électronique VersaMed iVent 201.
Pressostat O2 défectueux
Il existe deux versions de ce composant. La vérification indépendante de ce composant peut être effectuée en connectant un ohmmètre aux bornes et en mesurant l'état correspondant du commutateur. L'état normal du commutateur est ouvert en l'absence d'O2, et il doit se fermer en présence d'O2 sous haute pression. Cependant, il est préférable d'appeler le service après-vente de VersaMed avant de le régler ou de le remplacer. Vous trouverez un tutoriel via le lien suivant : Changement pressostat O2 VersaMed iVent 201.
Vanne à la demande défectueuse
Il existe deux versions de la vanne à la demande, l'une avec un bouton d'actionnement manuel et l'autre sans. Une pression positive inférieure à 2 cm de H2O est nécessaire pour couper le flux sur l'unité avec bouton. La version sans bouton se coupera automatiquement grâce à une légère contre-pression présente au niveau de son connecteur de sortie. Certaines vannes à la demande se coupent dès que l'actionnement manuel est relâché. Bien que cela soit normal, il ne devrait toutefois y avoir aucune fuite détectable. Si le test VVT échoue toujours, il se peut qu'il y ait un problème avec sa position par rapport au port d'admission d'O2 de l'unité pneumatique.
Miriam Miller
Membre depuis le 01/24/19
726 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 2-1, Johann Winter 2023 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 2-1, Johann Winter 2023
CPSU-JOHANN-W23S2G1
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 50
Total : 1,494
