Aller au contenu principal
1. L'appareil ne s'allume plus
Lorsque vous essayez d'allumer l'appareil, rien ne se passe.
Batterie déchargée ou défectueuse
La première chose à vérifier est si la gTablet s'allume lorsqu'elle est branchée à un chargeur. Si votre appareil s'allume en charge, mais pas une fois débranché, il est probable que l'autonomie de la batterie soit arrivée à son terme et qu'elle doive être remplacée. Si elle ne s'allume toujours pas, même lorsqu'elle est branchée à une source d'alimentation, poursuivez votre lecture.
Port de charge défectueux
Si vous branchez un chargeur sur la gTablet et que le voyant de charge ne s'allume pas, il est probable que le port de charge soit endommagé et doive être remplacé.
2. Problèmes d'écran
Que faire si l'écran de votre gTablet est endommagé, et comment savoir quelle(s) pièce(s) doit être remplacée.
Écran fissuré ou brisé
Si l'écran est fissuré ou brisé, probablement suite à une chute, la vitre de surface ou l'écran LCD situé en dessous devra être remplacé. Si la surface semble fissurée même lorsque l'écran est éteint, il s'agit de la vitre supérieure. Si le défaut n'est visible que lorsque l'écran est allumé (par exemple, des sections blanches avec des lignes colorées droites), il s'agit probablement de l'écran LCD situé sous la vitre. Un bris de vitre peut parfois survenir seul, mais les dommages à l'écran LCD surviennent presque toujours avec des dommages à la vitre. Si la vitre est cassée, vous pouvez choisir de ne remplacer que la vitre (très difficile) ou d'acheter l'ensemble complet, comprenant l'écran LCD, la vitre ainsi que la vitre tactile, ce qui est beaucoup plus facile et offre un résultat plus propre.
3. La gTablet ne diffuse aucun son via la prise jack 3,5 mm
Que faire lorsqu'aucun son ne sort de la prise jack de votre gTablet.
Le son se coupe par intermittence ou ne fonctionne plus du tout
Si le son fonctionne par moments, mais se coupe de temps en temps, ou s'il ne fonctionne plus du tout, il s'agit probablement d'une prise jack endommagée qui devra être remplacée.
Michael
Membre depuis le 11/03/14
10 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-1, Miles Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-1, Miles Fall 2014
UMASSD-MILES-F14S4G1
3 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
can not enable the video mode. the only thing it shows are the three birds. i tried the on off volume button thing but it is not happening.
Rob Vitale - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 23
Total : 1,375
