Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Écran figé ou qui ne réagit pas
L'écran ne répond pas aux sollicitations ou reste bloqué sur une seule image.
Erreur de pilote
Le pilote est installé mais ne répond pas au système d'exploitation.
Surchauffe
Les appareils en surchauffe peuvent provoquer le blocage de l'écran.
Mémoire vive saturée
Provoque des performances lentes qui peuvent affecter la vitesse de l'appareil.
Écran cassé
Si l'écran ne répond à aucune forme de toucher ou de pression sur les boutons, essayez de redémarrer l'appareil. Si l'appareil continue de ne pas répondre aux sollicitations, vous devrez peut-être procéder à un changement écran.
Écran noir
L'écran ne s'affiche pas, même si l'appareil peut être allumé.
Si le rétroéclairage ne fonctionne pas, l'écran ne pourra pas s'afficher correctement.
Écran cassé
En cas de choc direct sur l'avant de l'appareil, des dommages peuvent survenir.
Aucun son
Aucun son ou un son déformé provient de l'appareil lorsque vous n'utilisez pas de casque.
Les problèmes audio peuvent être causés par un haut-parleur défectueux ou un problème de connexion.
Obstruction
Si des zones du système de haut-parleurs sont obstruées par de la poussière ou des débris, cela peut entraîner une mauvaise qualité audio.
Autonomie de la batterie faible
La batterie se vide rapidement sans chargement constant.
Problèmes de port de charge
Le câble de charge peut être desserré ou le port peut être plein de débris. Ces deux éléments causeraient des problèmes de charge. Cela peut être identifié par un appareil qui arrête et reprend la charge de manière aléatoire. Si la batterie ne charge pas, même avec un port de charge propre, la batterie devra peut-être être remplacée.
Si votre tablette charge mais ne reste pas chargée, vous devrez peut-être remplacer la batterie.
Trop d'applications en cours d'exécution
L'utilisation d'une puissance de traitement trop élevée peut vider la batterie beaucoup plus rapidement.
Système d'exploitation obsolète
Si le système d'exploitation est obsolète, il peut fonctionner de manière inefficace et nécessiter une utilisation plus importante de la batterie.
Performances lentes
La réponse de l'appareil est sensiblement plus lente qu'auparavant.
L'utilisation d'une puissance de traitement trop élevée en faisant fonctionner trop d'applications ou des applications trop gourmandes peut affecter sensiblement les performances.
Espace de stockage faible
Libérer de l'espace de stockage peut potentiellement améliorer les performances si celui-ci était trop faible auparavant.
Dommages du lecteur de stockage
Si le lecteur de stockage est physiquement endommagé, cela peut entraîner une baisse des performances.
Le système logiciel ne reçoit plus de mises à jour ou de modifications de la part du fabricant ou du développeur⏎
Dysfonctionnement de la caméra
Caméra cassée
Si la caméra est physiquement endommagée, elle devra peut-être être remplacée.
Surchauffe
L'appareil devient trop chaud et peut s'éteindre automatiquement.
Une batterie cassée peut entraîner une forte accumulation de chaleur.
Boîtier empêchant la ventilation
L'étui de la tablette peut potentiellement empêcher l'air chaud de s'échapper, empêchant la tablette de refroidir.
L'appareil ne s'allume plus
Si la batterie est endommagée, la tablette ne pourra pas s'allumer.
Chargeur cassé
Il est possible que le chargeur ne fonctionne pas et qu'il doive être remplacé pour charger correctement la tablette.
Un dommage sur la carte mère ou sur ses connexions peut empêcher le bon fonctionnement de l'appareil.
Camila Garcia
Membre depuis le 09/13/23
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 36
Total : 311
