Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Les boutons latéraux ne répondent pas
Lorsque vous appuyez sur les boutons latéraux, ils ne réagissent pas.
Boutons latéraux fissurés ou desserrés
Comme les boutons latéraux sont en plastique et se fissurent facilement, ils peuvent nécessiter un changement.
Boutons latéraux déboîtés
Les boutons latéraux peuvent s'être déboîtés de la coque et ne plus fonctionner avec la carte mère. Si cela arrive, vous devrez ouvrir la coque et remettre les boutons latéraux en place. Consultez le tutoriel de changement pour plus d'informations.
La caméra frontale ne fonctionne pas
Lorsque vous allumez la caméra frontale, l'écran reste noir.
Poussière à l'extérieur
Vérifiez si des obstructions recouvrent la caméra (située dans le coin supérieur droit de la tablette lorsque le logo est orienté vers le bas). Si vous constatez qu'une quantité excessive de poussière obstrue l'objectif de la caméra, utilisez un chiffon non pelucheux pour essuyer délicatement la poussière.
Caméra défectueuse
Si aucune obstruction n'est trouvée, la caméra est peut-être cassée ou endommagée et nécessite un changement.
Pas de son dans les écouteurs
Les écouteurs sont branchés, mais le son sort uniquement du haut-parleur.
Écouteurs mal branchés
Vérifiez si vos écouteurs sont entièrement enfoncés dans la prise jack pour garantir une connexion correcte avec la tablette.
Écouteurs défectueux
Essayez d'utiliser d'autres écouteurs. Si le son fonctionne avec les nouveaux écouteurs, alors les anciens sont cassés.
Prise jack défectueuse
Essayez d'utiliser d'autres écouteurs, en vous assurant qu'ils sont bien enfoncés dans la prise jack. S'ils ne fonctionnent toujours pas, la prise jack de la tablette est peut-être endommagée.
Pas de son provenant du haut-parleur
Le son sort des écouteurs, mais aucun son ne sort du haut-parleur de la tablette.
Le volume est coupé
Il est possible que le volume soit coupé. Pour le réactiver, utilisez les boutons physiques de contrôle du volume sur le côté de la tablette, ou allez dans Paramètres > Appareil > Son et augmentez le volume à cet endroit.
Haut-parleur défectueux
Le haut-parleur est peut-être cassé ou endommagé et nécessite un changement.
La tablette ne s'allume plus
La tablette ne s'allume pas.
Batterie non chargée
Si votre tablette ne s'allume pas, il est possible que la batterie soit trop faible. Branchez-la pour charger votre tablette.
Adaptateur secteur défectueux
Si votre tablette fonctionne correctement mais ne charge pas lorsqu'elle est branchée à l'adaptateur secteur, essayez d'utiliser un chargeur compatible dont vous savez qu'il fonctionne sur d'autres appareils. Si cela fonctionne, vous voudrez peut-être acheter un nouvel adaptateur secteur ou simplement utiliser le chargeur compatible.
Port de charge desserré
Si l'adaptateur secteur ne tient pas dans le port de charge, ce dernier est peut-être endommagé ou cassé.
Batterie défectueuse
La batterie est peut-être cassée, endommagée ou en fin de vie et nécessite un changement.
La vitre tactile ne réagit pas
La vitre tactile ne détecte pas les contacts.
L'écran est sale
Nettoyez l'écran de toute trace d'humidité ou de saleté, ce qui peut interférer avec la capacité de l'écran à détecter les contacts.
Vous portez des gants
La vitre tactile ne fonctionnera pas si vous portez certains gants, alors assurez-vous de les retirer pour voir si le problème persiste.
Vitre tactile cassée
Si la vitre tactile ne répond toujours pas après avoir suivi les solutions ci-dessus, le problème vient peut-être de la vitre tactile, qui nécessitera un changement.
Affichage déformé
Les couleurs sur l'affichage sont déformées.
Écran LCD fissuré
Un écran LCD fissuré pourrait causer des distorsions de couleurs sur l'affichage et nécessitera un changement.
Appareil surchauffe
Si l'appareil surchauffe, la nappe de l'écran LCD peut se desserrer et déformer les couleurs sur l'affichage. Essayez d'appuyer fermement sur l'écran pendant que l'appareil est posé face vers le haut sur une surface plane. Si cela ne fonctionne pas, l'écran LCD nécessitera un changement.
Dégâts des eaux
L'affichage peut être déformé en raison de dégâts des eaux. Essayez d'éteindre l'appareil et de le submerger complètement dans du riz sec pendant une nuit. Si les couleurs sont toujours déformées une fois l'appareil allumé, alors l'écran LCD nécessitera un changement.
Susie Chac
Membre depuis le 09/22/16
141 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016 Membre de l'équipe UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S2G1
5 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
My tablet model is 7q at first it wouldn’t turn on, but when it did only the left of the touch screen was working. Does anyone know how to fix it without replacing it? Thanks.
Anastasia Oporto - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 36
Total : 1,271
